Ben detto Ciao
Resta da vedere il resto delle informazioni, immagino tu abbia ora, un'idea di quale fosse il tuo ragionamento
Ciao e ci vediamo dopo, devo correre ...
Una turbina eolica vela, wind per inchiodare!
Ciao :
La legge di Betz dice che si può estrarre da un flusso una potenza al massimo pari a 11/27 del potere attuale.
Questo è tutto!
La formula di calcolo della potenza può essere applicata alla turbina eolica descritta:
Diametro 12m altezza delle vele 4m Area spazzata 48M²
Oppure potenza = 1/2 x 1.25 x 48 x 10 x 10 x 10
P = 30Kw
Resta da determinare le prestazioni del sistema per il recupero di energia. Secondo la legge di Betz, non può essere maggiore di 11/27 di P o 12.222 Kw!
Obelix
Ciao :
Questo è tutto!
P = 30Kw
Obelix
In medio stat virtus !!
- coucou789456
- post: 1019
- iscrizione: 22/08/08, 05:15
re
diviso per 2, metà del tempo il sistema è completamente improduttivo
e se l'imbarcazione ha un diametro di 50 m e una vela alta 1 m (lo specifico)
per caso, per provare ho cancellato il mio avatar
nulla è cambiato, quello di nlc occupa le stesse dimensioni del mio vecchio e per lui non diciamo nulla !!!
sei razzista o settario, dovevi dirlo e avvisare quando si registra un nuovo membro
comunque la scritta "salvo grammi" delimita il posto massimo attualmente
jeff
jeff
Ciao cuculo,
Per l'avatar non è stato tuo che è stato coinvolto ..... (Bibiphoque)
Per quanto riguarda la potenza, penso che tu stia confondendo la potenza disponibile a causa della geometria del sistema con la potenza effettivamente assorbita dal sistema.
Le formule ti danno solo ciò che puoi ottenere dal sistema. Quindi tocca a te aumentare la tua resa .....
Per 50m e 1m di altezza:
D = 1/2 x 1.25 x 50 x 10 x 10 x 10 = 31.250 Watt disponibili secondo la geometria.
La legge di Betz dice che puoi trarne da essa: P x 16/27 = 18.518 Watt con una resa del 100%.
Sta a te avvicinarti il più possibile a questo limite.
Bene, inizi rapidamente, cerca di essere più fresco, ti servirà nella vita di tutti i giorni .....
Obelix
Obelix
- coucou789456
- post: 1019
Ciao si! Poiché prima determiniamo ciò che la geometria consente di recuperare in relazione alla potenza del vento, solo allora ci occupiamo della potenza che vogliamo recuperare.
Da qui la resa ....... che non può superare i 16/27 secondo la legge di Betz.
Obelix
Obelix
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
Lascio le discussioni teoriche per fornirti informazioni interessanti,
http://www.carbonconcepts.co.uk/generat ... rators.htm
Sì, possiamo costruire alternatori potenti, leggeri ed economici? ?
Chiederò i loro prezzi, guarda!
Saluti da Lietseu la pazza turbina eolica
Lo trovo molto interessante e improvvisamente la mia mente vaga come un buon novizio del piccolo vento che sono, torno alla mia storia di yacht di sabbia (sono bretone, non faccio cadere il caso così facilmente ) e mi dico:Lietseu ha scritto:Lascio le discussioni teoriche per fornirti informazioni interessanti,
- Se utilizziamo yacht di sabbia che girano in tondo con vele regolabili, automatizzate e tutto il resto; che abbiamo messo uno dei dispositivi che hai trovato su ogni ruota, mi dico che a causa di 3 ruote per serbatoio, deve essere in grado di produrre molto succo !! no ?? Cosa pensi ??
Un altro punto, hai visto le batterie bolloré per la conservazione? Da quello che è stato presentato al salone dell'auto, sembra essere il più efficiente e meno pericoloso al momento ....
Lietseu ha scritto:Ed ecco la forte turbina eolica!
Buona lettura ...
Quindi prendiamo la turbina eolica da 250 watt a 10 m / s di vento!
Resa stimata del 25% (sono generoso stasera)
Potenza eolica richiesta => 1000 Watt per avere 250 W con un'efficienza del 25%!
P = 1 / 2x dx S x V ^ 3 => S = P / (1/2 xdx V ^ 3) => S = 1000 / (0.5 * 1.25 * 10 * 10 * 10) => S = 1.6 m²
Turbina eolica da 250 watt => 1.20 mx 1.30 m circa
Turbina eolica 5 Kw (32m²) => 3 mx 11 m circa
Puoi creare bellissimi giocattoli nei giardini ..........
Obelix
- 4945 Visto
messaggio dernier da villabonni
01/01/07, 23:05Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 150
