ciao
alcuni funzionari eletti sono pronti a fare qualsiasi cosa per essere insaponati dagli ecologisti, e quindi sembra buono sul loro CV. Lunel si trova in Linguadoca-Rossiglione, dove i tetti sono già inclinati con la giusta pendenza per un'insolazione ottimale. nonostante l'aiuto fornito dallo stato, devi essere ben motivato a intraprendere l'avventura. per lo stesso costo, su questa stessa terra, avrebbero potuto mettere 2 turbine eoliche che avrebbero dato da 6 a 8 volte più energia, e anche durante i periodi senza sole! (notte, giorno di pioggia, ecc.)
jeff
L'impianto solare 1ère terra ha iniziato a Lunel
- coucou789456
- post: 1019
- iscrizione: 22/08/08, 05:15
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
C moa ha scritto:Personalmente, PV lo è
ma per completare, direi che, 15000 m² per 300 alloggi rappresentano 50m² per alloggio ... Non sarebbe stato più utile utilizzare direttamente 50 m² di tetto?
Ecco cosa ho scoperto sulla società che ha installato questi pannelli:
Descrizione dell'organizzazione del datore di lavoro VALECO EOLE è l'ufficio di progettazione e ingegneria del gruppo VALECO. Il gruppo VALECO è specializzato nell'attività energetica dal 1995. I suoi team sono professionisti motivati e coinvolti. VALECO EOLE controlla l'intera catena di attività di un progetto energetico: progettazione, finanziamento, costruzione, funzionamento, gestione e manutenzione dei suoi impianti di produzione di energia.
VALECO EOLE riunisce diverse aree di competenza in tre aree:
- Sviluppo (prospezione, bozza preliminare di studio, studio di impatto, studio del campo eolico e fotovoltaico, definizione tecnica e amministrativa dei progetti ...)
- Realizzazione (realizzazione di progetti, gestione di progetti delegati, monitoraggio ecologico dei cantieri, ecc.).
- Funzionamento (manutenzione e funzionamento degli impianti, vendita di energia ...).
Sembra che questa sia un'azienda che vuole fare soldi con l'energia "verde"
È meglio che fare soldi con l'oro nero
bene se il vento e il fotovoltaico fossero così verdi da essere conosciuti e non ci sarebbe dibattito qui. Come promemoria, i pannelli fotovoltaici sono, per la maggior parte, progettati e prodotti in Cina .... Non sono sicuro che i loro bagni acidi, la gestione dei loro scarichi, la sicurezza ... sarebbero autorizzati alle nostre latitudini (per non parlare dei social).lejustemilieu ha scritto:Sembra che questa sia un'azienda che vuole fare soldi con l'energia "verde"
Bene, perché pensi che l'olio di Laigret mi interessi? È nero verde oro !!!È meglio che fare soldi con l'oro nero
piccolo promemoria della fisica: non mescolare i poteri, espressi in Watt (o possibilmente in CV) con l'energia che è una potenza MOLTIPLICATA da un tempo quindi kWh e non inoltre kW / h come spesso vediamo .
se una centrale fotovoltaica ha una potenza installata (parliamo di potenza di picco per massima luce solare) di 500kW (nel caso del lunel), durante tutto l'anno, produrrà un'energia cumulativa da circa 500 a 600 MWh in un anno
riteniamo che con la luce solare media annuale, possiamo produrre in Francia tra 900 e 1200 kWh (a seconda della posizione) accumulati nel corso dell'anno per ogni m2 di fotovoltaico.
anche prestare attenzione al m2 indicato: la centrale lunare si trova a mio avviso su un terreno di 15000m2 ma non ci sono 15000m2 di pannelli perché se così fosse, sarebbe 33Wp / m2 mentre un pannello fotovoltaico ha circa 130 Wp / m2
quindi penso che abbia circa 3800m2 di superficie fotovoltaica.
@la metà,
il consumo (energia) del motore del tuo estrusore è di 5000kwh, ma per un periodo di tempo ???
perché 5000kwh non fornisce assolutamente alcuna informazione sulla potenza del motore. esagerando, un motore LEGO da 10 W in funzione per 57 anni spenderà anche 5000kwh
se è il consumo mensile e funziona 8 ore al giorno, l'estrusore con una potenza di 5000/8 * 20d = 31 kW. la centrale elettrica lunare con il bel tempo potrebbe quindi far funzionare 16 macchine come questa
@la metà,
- post: 4075
- x 4
@la metà,
5200 kw / h, questa è la potenza massima tollerata di questo motore.
In generale, giriamo un po 'più in basso (4500), dipende dal prodotto estruso e altre cose.
Quanto tempo ci vuole?
Le grandi scatole funzionerebbero 26 ore al giorno, se potessero!
Quindi, la risposta è 24 ore al giorno, 24 giorni all'anno, tranne le (rare) soste per la manutenzione ...
E sì, il 31 dicembre, quando celebrerai, produrrò, produrrò ... stop = perdita di denaro! questo è il motto dei capi
Non è per niente che la terra si arrabbia ...
- Gregconstruct
- post: 1781
- iscrizione: 07/11/07, 19:55
bene poi torno a letto, se nessuno capisce qualcosa che spiego, a che serve Dirk-Pitt
dai, un ultimo tentativo: kwh non fornisce la potenza di un dispositivo, quindi non sappiamo ancora se la tua bici è 7000 CV o 200 o qualsiasi altra cosa.
dopo tutto non ci interessa, ma è solo per evitare di dire cazzate e confrontare cose che non lo sono.
- post: 4075
- x 4
dirk pitt ha scritto:bene poi torno a letto, se nessuno capisce qualcosa che spiego, a che serve Dirk-Pitt
Non arrabbiarti così, non ci capiamo; tutto qui.
Per me, un cavallo = 736 watt
Il motore mangia 4500kw / h
Quindi il mio motore è 6114 CV
Sono solo electromec, non ingegnere, non vedo dove sia il problema di convertire il kw in cv ..
Se vuoi, contattami su skype ...
C moa ha scritto: 15000 m² per 300 abitazioni che rappresentano 50m² per abitazione .... Non sarebbe stato più utile utilizzare direttamente 50 m² di tetto?
+1
Inoltre, salverebbe le tessere ...
Il sole è un'energia decentralizzata, non vedo il punto di realizzare centrali elettriche e reti di distribuzione, se non per controllare la produzione, i consumi e le tasse nel processo.
- post: 79374
- x 11064
Questo tipo di confusione (kW e kW.ho kWh) mi infastidisce ma nel caso di LeJuste aveva messo una "/"
Tuttavia, essere rigorosi in kW / h non significa assolutamente nulla: non è energia in kWh o potenza in kW !!
Un breve kW / h non esiste in senso stretto!
Ma possiamo quindi dedurre (almeno secondo me) che ciò significa kW E kWh ... supponendo che la macchina funzioni 24/24
Perdono volentieri LeJuste, tuttavia non perdono politici, manager tecnici che commettono l'errore!
Non cambia il problema che il fotovoltaico è una truffa ecologica anche peggio delle pompe di calore!
- 4020 Visto
18/07/11, 10:34Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 147
