Costruire il proprio kit di girare su etanolo E85
- post: 79460
- x 11097
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
Piccola recensione dopo alcuni mesi di utilizzo:
Approvazione di potenza e motore identica alla 95, una vera sorpresa soprattutto quando si paga l'E85 0.72 €.
Consumo eccessivo di circa il 15/20% (sono pagato il 30% in inverno e il 35% in estate)
Odore di alcool all'avviamento a motore freddo.
Nichel con avviamento a caldo nonostante 10 secondi di strozzatura.
Quando il motore è freddo, parte solo al 2 ° giro della chiave, ma penso che manchi ancora il 20% in più nei 3 o 4 secondi che seguono il tensionamento della scatola.
Ecco una valutazione più che positiva, l'unico piccolo aspetto negativo è il primo avvio a freddo che è problematico e che probabilmente non risolverà con il freddo che arriva.
Cercherò di capire il programma NLC per aggiungerlo, ma non è ovvio quando non ci sei .
per coloro che stanno cercando di capire il programma NLC, ho sviluppato un clone (non so se funziona ancora, devo fare dei test).
Non è ancora del tutto finito, ma eccolo qui.
Dovresti capire il sistema più facilmente con il suo.
Sto usando il compilatore CCS.
Codice: tout sélectionner
#include "16F628A.h"
#use delay(clock=20000000)
#define BP PIN_A0
#define LED PIN_B0
#define injecteur1_in PIN_A1
#define injecteur2_in PIN_A2
#define injecteur3_in PIN_A3
#define injecteur4_in PIN_A4
#define injecteur1_out PIN_B1
#define injecteur2_out PIN_B2
#define injecteur3_out PIN_B3
#define injecteur4_out PIN_B4
/* Le principe est d'incrementer de 1 une variable tant que l'injecteur est à O, puis lorsqu'il est à 1, on decremente cette variable de n tout en gardant l'injecteur à 0 tant que la variable n'est pas à 0. lorsqu'elle est à 0, on passe l'injecteur à 1. On observe dont une augmentation du rapport cyclique de 1/n * 100 %.
les 10 premieres secondes, nous auronts un enrichissement de 50% afin de faciliter le demarage à froid, puis de 20% le reste du temps*/
//---------init variable---------
int mode=1; //initialisation de mode bio_ethanol par default
//-------init fonction------
void type_carburant();
void pilotage_injection();
void pilotage_injection_demarage();
void main ()
type_carburant();
if (mode==1)//si mode bio-ethanol, on augmente l'injection de 50% au demarage
//------ on utilise un interrupteur afin de voir si on est sur bio-ethanol ou essence
// le reglage est manuel
if(INPUT(BP)==1) //MODE BIO-ETHANOL
mode=1;
output_high(LED);
if(INPUT(BP)==0)//mode sp95
mode=0;
output_low(LED);
//------------declaration variables------------
unsigned int32 retard1=0, retard2=0, retard3=0, retard4=0,i=0 ;
int decrement=2; //1/2 = 50% d'enrichissement
//------init timer0 pour executer cette sequence que 20s-------
setup_timer_1(rtcc_div_256);
set_timer1(0);
while(i<60000){
//------------si l'injecteur est piloté (etat bas) on incremente--------
if(input(injecteur1_in)==0)
retard1++;
output_low(injecteur1_out);
if(input(injecteur2_in)==0)
retard2++;
output_low(injecteur2_out);
if(input(injecteur3_in)==0)
retard3++;
output_low(injecteur3_out);
if(input(injecteur4_in)==0)
retard4++;
output_low(injecteur4_out);
//--------------si le pilotage est arreté, mais que retard > 0
if(input(injecteur1_in)==1 && retard1>0)
retard1=retard1-decrement;
if(input(injecteur2_in)==1 && retard2>0)
retard2=retard2-decrement;
if(input(injecteur3_in)==1 && retard3>0)
retard3=retard3-decrement;
if(input(injecteur4_in)==1 && retard4>0)
retard4=retard4-decrement;
//------------si pilotage arreté et que retard <=0
if(input(injecteur1_in)==1 && retard1<=0)
output_high(injecteur1_out);
if(input(injecteur2_in)==1 && retard2<=0)
output_high(injecteur2_out);
if(input(injecteur3_in)==1 && retard3<=0)
output_high(injecteur3_out);
if(input(injecteur4_in)==1 && retard4<=0)
output_high(injecteur4_out);
//-------pilotage en regime permanent---------
unsigned int32 retard1=0, retard2=0, retard3=0, retard4=0 ;
int decrement=5; //1/5 = 20%
//------------------MODE BIO-ETHANOL-----------------
if (mode==1)
while(1){
retard1++;
retard2++;
retard3++;
retard4++;
//------------si pilotage arreté et que retard =0
//-------------------------MODE SP-95--------------------
if (mode==0)
while(1){
//------------si l'injecteur est activé (etat bas), on l'active-------
//------------si pilotage arreté en entrée, on arrete le pilotage en sortie
if(input(injecteur1_in)==1)
if(input(injecteur2_in)==1)
if(input(injecteur3_in)==1)
if(input(injecteur4_in)==1)
ha scritto:bene, ho fatto una piccola modifica al file sorgente con il compilatore NLC,
ma non riesco a generare il file hex per adattarsi alla foto.
Qui qualcuno può darmi la procedura da seguire (per informazioni è il compilatore C ad alta tecnologia)
Quale compilation hai preso, l'ultima hitech disponibile per il download sul loro sito? Non so se funzionerà correttamente, perché la versione demo si compila bene ma non ottimizza affatto il codice e la sezione sensibile chiamata tutti i 25us secondo me non passerà
La versione demo che sto usando è più vecchia e si compila con l'ottimizzazione.
NLC ha scritto:Quale compilation hai preso, l'ultima hitech disponibile per il download sul loro sito? Non so se funzionerà correttamente, perché la versione demo si compila bene ma non ottimizza affatto il codice e la sezione sensibile chiamata tutti i 25us secondo me non passerà
Uso la stessa versione del tuo compilatore da quando hai messo il tuo ambiente online
(che tra l'altro non ce l'hanno più )
Per quanto riguarda le modifiche:
_ Sono passato da 200ms a 300ms il tempo in cui il LED è spento per facilitare il conteggio della modalità di arricchimento.
_Ho modificato gli ultimi 2 valori nella tabella di arricchimento per i principianti (45% => 50% e 50% => 70%)
_Ho ridotto da 10s a 8s lo starter base al 50% così come i rendimenti nella tabella di arricchimento (10 => 9)
_ Ho aggiunto un avviatore al 70% durante i primi 3 secondi facendo copia e incolla di ogni riga in cui è stato scritto sarterTmp e modificandolo in starterboostTmp.
Domani devo ancora fare i test perché non sono completamente sicuro della gestione dello starter nel programma.
Ho messo quello dei 3 sopra gli 8
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 80
