Nella tabella timer.c / arricchimento, aggiungendo linee per raggiungere un arricchimento fino al 70%:
Codice: tout sélectionner
{ 11, 20 }, // 11/20 = 55% de carburant supplémentaire
{ 6, 10 }, // 6/10 = 60% de carburant supplémentaire
{ 11, 17 }, // 11/17 = 65% de carburant supplémentaire
{ 7, 10 }, // 7/10 = 70% de carburant supplémentaire
Nella funzione timer.c / setInjectionParameters (), modifichiamo il controllo di overflow della tabella:
// On limite à 70% par sécurité pour ne pas deborder du tableau de constantes
if ( injectionValue > 14 )
injectionValue = 14;
E così in ihm.c, piuttosto che aggiungere una variabile starterBoostTmp preferirei fare questo:
BYTE _ihmInjectionValueGet ( void )
// Retourne le pourcentage d'injection supplémentaire désiré par l'utilisateur
// En mode SP95, pas d'enrichissement
if ( mode == MODE_SP95 )
return 0;
// Dans les 3 premieres secondes après le démarrage de la carte, on
// enrichit à 70% pour faciliter le demarrage du moteur
if ( starterTmp > 7000 )
return 14;
// Durant le temps de starter qui reste, on
// enrichit à 50% pour faciliter le demarrage du moteur
if ( starterTmp )
return 10;
// Par sécurité, on limite à 50% d'enrichissement maximum
if ( injectionValue > 10 )
injectionValue = 10;
return injectionValue;
