Bonjour à tous!
Mi sembra (senza annoiare Gaudet) che tu abbia commesso un piccolo errore.
Tu dici:
il positivo ancora sul tubo interno, non invertire il polarizzatore perché ca rimuovere il deposito e inserirlo nell'altro tubo.
Il tubo interno è il catodo, quindi negativo!
È almeno che l'idrossido di calcio è fisso, è il tubo interno che è collegato almeno
Responsabilità sul forum. Custodia Gaudet86
Gaudichon / Nessun problema
Tagorlo sai sourceverte59 in "Conspirovniscience" ha provato l'esperimento senza uno straordinario successo.
http://picasaweb.google.fr/sourceverte59/Boitier#
http://picasaweb.google.fr/sourceverte59/Electrolyse#
http://picasaweb.google.fr/sourceverte5 ... ionnement#
Per il caso di Daniel Dingel/ con le prove video in circolazione:
Penso che sia stato sul sito di "PMC News" (ora mancante), che un membro sia andato a vedere Dingel sul posto, a casa, con sua moglie dal paese (Filippine?).
Dingel glielo dimostrò come un noto turista, mentre il membro francese parlava inglese, sua moglie parlava la lingua del paese e sapeva perfettamente cosa gli veniva presentato ...
Dingel gli mostrò l '"implosione" nei cilindri.
Quando chiese chiarimenti, rispose Dingel.
Il motore è partito e si è rivelato un buon momento in dimostrazione.
Purtroppo il membro ha avuto la cattiva idea di andare a sentire lo scarico, e ha sentito l'essenza ...
Ecco perché siamo così freddi ...
Ri: di più
Tagor ha scritto:gaudet86 ha scritto:video / mostra cosa fai un pwm un po '..
desolato è tutto sbagliato non ho avuto bcp time / miss battery
e questo è il mio primo video ...
http://ca.youtube.com/watch?v=tjQzigSQ074
questo video è molto interessante!
possiamo avere uno schema dell'assemblea?
come sono fatte le misure?
Non vedo cosa sia molto interessante? gaudet ha creato un assieme elettronico che potrebbe essere chiamato generatore di funzioni. Può inviare treni di impulsi di varia frequenza e duty cycle. Lo collega a un trasformatore con diversi avvolgimenti. La CC viene tagliata, diventa CA e il trasformatore svolge il suo ruolo, la tensione di ingresso viene convertita in diverse tensioni di uscita.
Non c'è assolutamente nulla in esso se non la riscoperta del funzionamento di un trasformatore, con suono e luce.
Non sto cercando di infastidire Gaudet, ma solo per demistificare qualcosa che non è misterioso, oscillatori, strozzature e transfos, è un'elettronica di base, non c'è nulla di miracoloso lì dentro!
Ri: tubo ricapitolativo + condizionamento
gaudet86 ha scritto:Non voglio fare pubblicità, ma se non vuole montare un pwm da solo, una scheda come questa ha 9 $ pwm2008.com con le istruzioni che rimane sopra mcx.
Vai coraggioso, finirai per vendere un;)
Ha comprato attrezzature economiche perché non voleva entrare nell'elettronica.
Parti rotte che ha dovuto sostituire, trovare diodi grandi, faticare sui "palchi", per un risultato mediocre.
Tutto è lì nelle pagine 6:
http://www.conspirovniscience.com/forum ... wsujet=291
La replica della fonte verde è bella al livello della sua cella! Che lavoro!
Ma che tempo perduto! E quei soldi hanno perso!
Finalmente risolve certamente le voci che girano in rete su repliche di meyer che funzionano, vendono su ebay!
Ma ovviamente TUTTO è nella confezione! Se ti manchi e hai lasciato 10s troppo è fottuto! È necessario ripetere una cella e acquistare un PWM
E durante quel periodo anche la replica di Naudin non funziona ....
Oh sì, non dimenticare che il condizionamento funziona solo durante le lune piene! E ancora, solo se il cielo è limpido!
Gegyx: ho visto che fai pubblicità per il mio sito sull'altro forum, merki;)
Rispondi tranquillamente, non capiamo nulla quando ti preoccupi.
Perché vuoi assolutamente che le persone provino?
Non ho nient'altro da fare?
Così precisamente, ma il problema è che è più forte di me. Mi fa capire che puoi bussare alla gente nel pannello!
E poi tu hai marcio argomento, ho il diritto di marcire i tuoi no? ;)
Dai, eccoci di nuovo:
Sì, ha detto che la replica del ragazzo non ha funzionato
Coulomb è un'unità di carica elettrica
Conosciamo molto bene questo sistema. E non è un sistema di meyer dentro. Infatti secondo le caratteristiche del dispositivo non fa meglio di un'elettrolisi standard senza PWM e senza risonanza.
Capisci cosa significa? Che per lo stesso potere possiamo fare più benzina ma senza PWM e senza risonanza.
Non so se sei andato a vedere il mio sito qui: http://chaenel.free.fr/cmsimple/?Econom ... _pratiques
Con il mio generatore in fondo alla pagina, faccio altrettanto bene questo sistema, e senza usare la risonanza.
gaudet86 ha scritto:grazie gegyx, finalmente qualcuno che parla di cose vere ..
gaudet86 ha scritto:non possiamo avere la miseria per capirci ...
cosa sta prendendo colombe per l'idrogeno?
I coulomb 96500 rilasciano un grammo di ione di idrogeno
gaudet86 ha scritto:Bene, ho già un sistema di brevetto francese che usa il tuo link, e questo sistema si basa su un sistema meyer, dal momento che il brevetto è aperto al brevetto nel loro nome.
gaudet86 ha scritto: prova che funziona bene anche da casa tua.
Ma hanno il sistema pecore pdf14, noi vogliamo fare il caldo "pdf16
È bello che tu sappia anche meglio di me come funziona la mia elettrolisi. La cella di Joe, se non sbaglio, dovrebbe fare benzina senza energia.
Questo non è il mio caso, è solo un elettrolizzatore cilindrico con celle 6 in serie.
Questo generatore mi consente di addebitare circa 1L di gas al minuto con circa 200W (circa quindici ampere sull'12V dell'auto).
stai diventando molto offensivo, hai più argomenti in modo da usare insulti. Come vuoi, mi fermo qui, hai vinto, meyer funziona, il mio elettrolizzatore è una cella di joe e non so come farlo funzionare, il mio scooter elettrico è per il vecchio, a casa sei i re dell'idrogeno e tu rotoli nell'acqua. Ecco !
Il tuo accordo qui è:
Come vuoi "vinco io" visto che sei convinto di avere ragione?
Dai le tue istruzioni per vedere. Se li seguiamo alla lettera e che non funziona è che il problema proviene o?
Per il linguaggio appropriato, non è un problema per me, ma per te è più difficile.
gaudet86 ha scritto:dovrai passare più tempo a leggere invece di parlare
vedrai tutti i tuoi errori, tutti nelle tue mani e non sai nemmeno come farlo funzionare correttamente.
non fai neanche niente con le tue cose, è solo un hobby divertente, non sono un giocattolo serio. I giocattoli sono per i bambini che tua moglie ti lascia fare? ah o non hai una moglie? gli stessi hobby che avevo dimenticato !!
Come ti ho detto, il tuo giusto volantino dicitemi, io più calibato mi calmi, altrimenti andrò da ubriaco ovunque tu vada.
gaudet86 ha scritto:COSÌ TI PRENDI L'AFFARE?
gaudet86 ha scritto:NLC I LAUNCH A ULTIMATUM:
-VUOI JE MENVAIS
-VOGLIO DARMI RISPETTO
DEFI PROPONE:
- TI GARANTISCO, SE SEGUI LE MIE ISTRUZIONI, DI UTILIZZARE LA TUA CELLA CHE HAI PRODOTTO SENZA ALCUNA FONTE DI ENERGIA CONNESSA SOPRA. VOGLIO DIRE CHE HA UNA PICCOLA PRODUZIONE DI IDROGENO SENZA ALCUNA FONTE DI ENERGIA PER UN GIRO DI TEMPO XX "CIRCA 1 minuto"
SENZA CONDENSATORE, NESSUN FILO COLLEGARE ALLA TUA CELLA
REGOLE DA SEGUIRE PER ME:
- TI FACCIO ISTRUZIONI QUI, COMPRENDIBILE
- PER MANTENERE UN LINGUAGGIO APPROPRIATO IN TUTTI I TEMPI
- PER RISPETTARE I PERIODI CHE DESIDERATE
REGOLE DA SEGUIRE PER TE:
- TIENI TU FORUM NEL CORSO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI
CON POCHI FOTOGRAFIE
- SE C'È UN ERRORE, SARÀ CORRETTO E NON OSTINER
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 315
