Responsabilità sul forum. Custodia Gaudet86
Sono una grande fica e ho il soggetto
tecnica simile ... per confronto e forse questo può aiutare
http://www.energeticforum.com/renewable-energy/2255-imhoteps-radiant-oscillator-video.html
Le assurdità di ieri sono le verità di oggi e di domani banalità.
(Alessandro Marandotti)
Ri: finire la costruzione di nucleo di terroid
[quote = "gaudet86"] Ho finito di montare il nucleo del toroide, come mostrato nel diagramma ./quote]
quale schema?
puoi rimettere il link di PDF14 stp? con più dettagli?
stai usando un PWM da PDF14, ok.
un classico PWM non sarebbe adatto? Perché?
come regolate il vostro PWM, "selezione frequenza / centro sul 2 ossilatore" cosa significa?
> il PWM visto nella foto con la lampada, da dove viene?
Credo che un po 'di questo forum provato a riprodurre il PWM del PDF14 ma senza successo ...
> In caso contrario, perché "libera a tutte le riproduzioni dal 2007"?
FATTO: ciao a te grazie e grazie ... un sacco di aiuto per far rivivere questo progetto, molti ti stanno leggendo
quale schema?
Deve essere così:
http://www.panaceauniversity.org/Hydroxy%20Boosters.pdf
o quello
http://www.panaceauniversity.org/Ravi%20Cell.pdf
altrimenti ...
http://www.free-energy-info.co.uk/
dal momento che la denominazione D14 ha dovuto cambiare penso (probabilmente chapter10.pdf)
sotto l'ultimo d14 che ho
https://www.econologie.com/fichiers/partager/1224144967Md6RAn.pdf
PS: confermo D14 -> Chapter10.pdf
qua : http://www.free-energy-info.co.uk/Chapter10.pdf
specialmente pagina 106 Bob che collega la sua cella sia al continuo che all'impulso che esce dal toro
o quello
altrimenti ...
un file contenente post del BOB (boyce) che ho raccolto oltre (tutti su forums pubblico)
non necessariamente piacevole da leggere ma pieno di osservazioni ... utile
https://www.econologie.com/fichiers/partager/1224169776fEjVNG.pdf
Copia / incollo ciò che ho scritto nel file di elettrolisi migliorato:
nel sistema di bob boyce (non voglio sembrare insistere ) è presente anche una parte di condizionamento delle lastre (101) con "levigatura" "orizzontale" e "verticale" quindi una fase (descritta nel capitolo10.pdf credo) "elettrolita" per depositare uno strato, indubbiamente isolante che deve consentono di dare il carattere capacitivo alla cella.
tutto ciò per dire che c'è anche un punto comune con meyer su un condizionamento degli elettrodi. Da quello che ho capito, questo è il punto essenziale per avere il carattere capacitivo che permetterà di avere una risonanza elettrica (anche Bob Boyce ha detto che è una risonanza elettrica che cerchiamo di non ottiene acustico) e per aumentare la tensione al terminale (s) della cella.
ciao
Ho notato:
ma più importante, se avete seguito il traveaux Meyer, ha fatto una pausa-in acciaio quello che ho fatto con i miei piatti:
1 settimana collegata in modo permanente a un caricabatteria, senza elettrolita, fissato su aste filettate in acciaio inossidabile: un catodo e un anodo.
dopo la formazione sul piatto una pellicola bianca: non pulire, basta pulire con deminiralisée acqua.
l'acqua utilizzata nelle cellule del acqua piovana portato a ebollizione.
Io uso il 904L acciaio.
che corrisponderebbe?
Ho notato:
Ri: di più
gaudet86 ha scritto:video / mostra cosa fai un pwm un po '..
desolato è tutto sbagliato non ho avuto bcp time / miss battery
e questo è il mio primo video ...
http://ca.youtube.com/watch?v=tjQzigSQ074
questo video è molto interessante!
possiamo avere uno schema dell'assemblea?
come sono fatte le misure?
Ri: tubo ricapitolativo + condizionamento
gaudet86 ha scritto:mi chiami tagor ?? vdo molto interessante hehh;)
Ho intenzione di fare un po 'di editing così tanto
Non parlo del lato artistico ma finalmente è concreto
una buona manipolazione su cui potremo finalmente scambiare
PS: ho problemi a seguire il tuo francese
possiamo essere meglio in grado di seguire in inglese?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 351
