Molti produttori di motori e produttori di apparecchiature lavorano su valvole elettromagnetiche (Valeo, BMW, ecc ...)
Parte del futuro dei motori termici probabilmente va lì ...
Valvola di scarico per: consumo di miglioramento
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
E perché non mettere una valvola a vortice dinamica all'uscita di scarico ???
Bene, spiego perché altrimenti avrò finito ... ,, !!
Quella che chiamiamo valvola dinamica è in realtà una turbina del tipo a chiocciola montata capovolta. Lo scarico arriva dal lato "in linea" e il gas viene rilasciato a 90 ° con l'effetto vortice come bonus! E non è reversibile (valvola)
Nessun assemblaggio complicato, può pagare molto .....
Obelix
Obelix
In medio stat virtus !!
Valvola di scarico
Flytox
Il sistema è stato brevettato da Rotax molto prima di Yamaha.
Per aver corso, conosco bene il sistema.
taglialegna
Su un'auto è efficiente come su un 2 tempi
Obelix
Il Vortex favorisce il volume ammesso in un condotto per la stessa dimensione, per l'ammissione è corretto e può ingannare la sonda della temperatura di aspirazione, così come la sonda del vuoto.
Il Vortice in uscita non dà assolutamente nulla, l'obiettivo è quello di ottenere la coppia massima a tutti i regimi senza perdere potenza ai massimi regimi.
Per risparmiare carburante, è sufficiente limitare la marmitta o sulla marmitta o sulle valvole come fa Honda, mantenendo una quantità di gas caldo all'interno del cilindro richiede un rapporto di miscela aria / carburante inferiore .
Ma fai attenzione, se c'è troppa restrizione, si surriscalda e soffia la crepa del collettore di scarico e le guarnizioni della testata che colpiscono bene.
Esistono silenziatori ad alte prestazioni che bilanciano la pressione allo scarico mediante una turbolenza a bassa e media velocità senza compromettere la massima potenza.
Uso questo tipo di silenziatore che è molto economico e molto più efficiente dei bellissimi silenziatori in acciaio inossidabile. questo disturba tutti.
taglialegna
Obelix
Ri: valvola di scarico
Ciao Alain G
Non avrai documenti sul sistema Rotax ?? Grazie.
Non avrai foto o un esempio di assemblaggio, non visualizzo questo assemblaggio.
Per coloro che desiderano sperimentare, questa valvola a vortice esiste già:
http://quantumgravitics.tripod.com/id7.html
Sembra avere risultati convincenti.
Non cambia nulla sulla linea di scarico e consente un rapido ritorno alle condizioni originali.
Obelix
Obelix
Ciao Obelix
Disse Obelix
"SixK ha scritto:
Bene, questa soluzione è più o meno un AVEC;)
SixK
Bene, non hai letto tutto!
La prima metà sì, ma la seconda metà no!
È completamente diverso ..... "
Spiega ... è molto meglio sintetizzare ...
Sono interessato ... è diverso in cosa
Mi piacciono le persone che in poche parole mi insegnano qualcosa
Vai GO ... e grazie
Disse Obelix
SixK
Vai GO ... e grazie
PIF PAF POUM
Ciao Flytox
Ecco i link per la valvola RAVE, molto difficile trovare informazioni su questo sistema.
http://motomarine.forumactif.com/mecani ... -t3999.htm
Ultimo miglioramento del sistema con confronto dei consumi.
http://www.brp.com/NR/rdonlyres/B804834 ... nderFR.pdf
Quando parlo di Vortex, ovviamente sto parlando di AVEC.
Obelix
questo sistema non è né più né meno di un limitatore di scarico, ma attenzione al surriscaldamento dovuto alla compressione di gas già molto caldi, conseguenza della previsione della rottura del collettore di scarico e del surriscaldamento delle testate.
La pressione da rispettare è da 3 a 5 libbre / pollice (da 208 a 345 mbar)
Obelix
- 17 réponses
- 16407 Visto
messaggio dernier da Andre
17/06/07, 16:34Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 78
