Il primo test su strada è stato inconcludente, per una semplice ragione: non sono riuscito a fare una presa d'aria nel risultato del serbatoio della tanica di carburante: dall'avvio dopo il riscaldamento alla benzina il bidn in depressione non funzionava più.
L'ho capito guardando
Al secondo tentativo, è stato meglio come per la prima volta che il motore non ha potenza, scatta o non tira
mancanza di carburante.
Ho rifatto un carburatore con un getto più grande è più che collegarlo all'acceleratore per testare questo WE.
vedremo.
Mi chiedo se non debba essere considerato una dieta GPL.
Sarebbe necessario che l'uscita del reattore sia fatta prima che la farfalla del carbu originale se ne vada per mettere una piccola turbina all'ingresso del reattore per compensare la mancanza di aspirazione, anzi in GPL il gas esce sotto pressione e il punto non è è necessario aggiungere aria per farlo uscire.
Mentre con il reattore ci vuole aria per sifonare il carburante (vaporizzare) che sbilancia l'intero sistema
L'aspirazione sotto il carb originale è troppo importante.
potrebbe essere una farfalla per limitarlo.
Ribadisco la mia richiesta di econologia per la creazione di un argomento su domande e risposte già affrontate nel forum È passato molto tempo da quando è uno dei principali problemi incontrati per far funzionare un motore pantonizzato a diverse velocità.
Esiste un pericolo per il funzionamento del motore facendo clic? (Il tempo del test).
essenza di pantonizzazione
- 3209 Visto
messaggio dernier da cappio
02/06/08, 13:14Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 27 réponses
- 22767 Visto
messaggio dernier da Andre
10/03/08, 21:09Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 6671 Visto
messaggio dernier da MichelM
21/09/05, 09:14Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
