Nelle foto, vediamo una sorta di sovrapposizione delle articolazioni, se l'aria dovesse passare, sarebbe anche lì (controllo riscaldando l'interno e passando una candela ... per vedere se la fiamma è attratta o aleggia. .)
Altrove (nei fori) se non si è sicuri dell'isolamento, il sigillante siliconico è molto efficace. Personalmente ho messo le guaine del cavo elettrico dove c'era una grande circolazione d'aria ... Guadagno: 2 ° C nella stanza ...
La soglia della porta del tuo garage (cemento + metallo) è anche un ottimo "ponte freddo". Così come le traverse e la guida della porta in metallo ... che sono impossibili da isolare. Soluzione: mettere una piastra di gomma tra le parti metalliche della porta e la ferramenta della guida, ci sono anche dadi e rondelle in nylon. Non dimenticare la serratura e la serratura (ho anche lasciato una chiave all'interno, per evitare il passaggio dell'aria ...).
Non vediamo bene nemmeno se il gancio per porte in metallo è isolato all'interno, sembra no, né l'architrave della porta del garage (sembra non ...) tutto questo dovrebbe essere completamente coperto, giusto?
Anche se c'è luce tra lastre di polistirolo o in corrispondenza delle giunzioni delle lastre (pareti, ritorni, architrave ecc.) Non è più utile. Gli scambi avvengono "dove va più facilmente"
Finché ci sono perdite, gli scambi saranno effettuati dai punti in cui il suo passaggio è migliore, hai notato ... La termodinamica funziona anche secondo il principio delle navi comunicanti, non è per un collega ingegnere che imparerò quello;)
Christophe ha scritto:Uh obiezioni:
a) Non ho detto temperatura negativa, ho detto - X ° in relazione alla temperatura interna! Ok non era necessariamente chiaro scusa ...
b) non avresti dovuto guardare le foto perché abbiamo "realizzato" anche l'architrave del grande garage ...
Ah ok Quindi quanti gradi hai ottenuto in media?
Christophe ha scritto:Mancano gli architravi delle finestre di mattoni di vetro (merda lo so) ...
In soluzione di riparazione suggerisco di mettere un film di celofano sul telaio della finestra (tipo di quelli che vengono utilizzati dai fioristi, è lì dove mi era stato fornito inoltre
Con un nastro adesivo, o anche un nastro biadesivo o anche una piccola cornice di legno se puoi neutralizzare il ponte freddo dall'interno, perché ovviamente l'aria non deve passare ... Mi aveva fatto qmm ha guadagnato 4 ° C prima di installare i doppi vetri argon la scorsa settimana.
Il problema con i garage è anche il disagio causato dalla terra fredda. Un pavimento di plastica mi ha anche fatto guadagnare da 1 a 2 gradi (... ma ronzio ... in un garage? Qualunque cosa ...)
Infine, non dimenticare che il freddo entra attraverso le pareti passanti (1 m di isolamento viene fornito sul lato della parete della facciata secondo gli standard).
Christophe ha scritto:Penso che la stragrande maggioranza dei guadagni osservati siano realizzati su perdite tappate (una perdita d'aria è una potenza del ponte termico 10!)
Lì ovviamente è tutto corretto ...
Nessuna controargumentazione possibile
Sì, sicuramente questi garage, non è una torta da isolare ...
