trucioli e granuli (pellet). creazione d'impresa?
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 08/12/08, 15:52
Boscaiolo ha scritto:Quali sono le pagine interessanti? Anche se capisco il tedesco, è un po 'noioso cercare ...
In sostanza:
1) confronto dei costi (investimenti, funzionamento, manutenzione): data del 2005 / obsoleto
2) da pagina 5 (pagina 5 in basso) a pagina 17: panoramica delle emissioni annuali, per ciascun sistema: pagina 5, una sintesi; pagine da 11 a 17 inquinante per inquinante (il simbolo è internazionale; Feinstaub = particelle fini; Rauchgas = fumo)
taglialegna
post: 4731
iscrizione: 07/11/05, 10:45
x 2
da taglialegna » 08/12/08, 16:46
Grazie
Ahmed
post: 12309
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2970
da Ahmed » 08/12/08, 20:40
@ Chatelot16:
Hai scritto:
Non vedo davvero l'utilità dell'anticipo idraulico, se non per aumentare il prezzo e perdere potenza: un rapporto di trasmissione fisso tra i coltelli e l'azionamento fa sempre l'inserto stesso spessore: una cintura con il disinnesto tendendo la cintura mi basterà.
Alcune osservazioni che giustificano l'uso dell'idraulica: tutto dipende dalle dimensioni del legno che si desidera macinare, ma non appena il diametro è un po 'sostanziale i rulli di alimentazione sono molto occupati.
Se vogliamo un prodotto regolare, abbiamo bisogno di un buon dimensionamento della potenza dell'alimentatore (che non sempre garantisce l'idraulica, perché su alcune costruzioni "economiche" i motori sono sottodimensionati).
Non sono sicuro che la trasmissione a cinghia sia possibile per 2 motivi:
1- Difficile considerare qualcosa di diverso dalle pulegge condotte di piccolo diametro poiché i rulli hanno un diametro limitato, quindi bassa potenza trasmessa.
2- Difficile immaginare un conseguente trasferimento di potenza in un dispositivo da disimpegnare frequentemente, e questo, mediante il tensionamento delle cinghie.
Come giustamente evoca Did67, il sistema di declinazione idraulica (o spesso elettroidraulica) opera con una piccola ampiezza dell'asta di controllo e un'alta sensibilità, che sarà più difficile da ottenere da un dispositivo meccanico.
Infine, ultimo punto, l'idraulica consente la retromarcia, essenziale in caso di inceppamento (piuttosto per piccoli diametri) o superamento del calibro massimo (piedini delle aste vicini al massimo).
Ad ogni modo, il tuo progetto è interessante e se vuoi scambiarti su forum o da MP, nessun problema!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 197
