Parametri TEM Paradigma Ökofen
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 26/12/08, 13:03
dirk pitt ha scritto:lo stesso ma come mi ha snervato, ho cercato o ero le sonde.
ce ne sono 3 in un supporto metallico saldato all'esterno del corpo scaldante sotto l'isolamento.
OK. Grazie. Quindi se è così, non faccio assolutamente niente !!!
Cordiali saluti, mi rozzo solo le istruzioni per il nuovo TEM in maggiore dettaglio : a parte i miglioramenti già menzionati sopra, ho letto questo (pagina 36/50)
"" Intervallo reg. TD "
Campo di regolazione della valvola sulla temperatura di mandata. Quando la temperatura di mandata si avvicina al setpoint calcolato per la temperatura di mandata (....), la valvola si apre e si chiude più lentamente per evitare qualsiasi fenomeno di oscillazione e pompaggio della valvola. I tempi di funzionamento della valvola sono adattato dinamicamente in base alla temperatura di mandata misurata. Questa correzione avviene sia in apertura che in chiusura.
E il gioco è fatto. Non resta che chiedere a Babbo Natale un nuovo TEM? Cavolo, sono appena arrivato!
Infine, vorrei provare.
Inoltre, nei miglioramenti, per segnalare la gestione di una seconda caldaia (registro, carburante) ecc. con una valvola di inversione automatica ! Ecco, è un vero progresso ... Credo più nell'associazione di due caldaie specializzate piuttosto che nelle macchine miste ... C'è anche l'essiccazione delle lastre (sembra un po 'sciocco)
vanagaz1961
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 38
iscrizione: 16/12/08, 15:21
da vanagaz1961 » 26/12/08, 18:50
niente di grave su queste sonde ..
:freccia: Una leggera differenza è normale, poiché i componenti delle sonde sono diversi e l'ordine in cui sono collegati alle pieghe metalliche della caldaia può dare una variazione della temperatura di contatto.
È anche possibile che il cavo di collegamento non sia "faradizzato" e questo provoca un disturbo nella trasmissione dei dati tramite i cavi delle sonde passanti in prossimità dei cavi di alimentazione della caldaia.
in breve, stiamo modificando le letture dei dati, l'obiettivo è raggiunto nelle impostazioni e nell'operazione.
Buon anno a tutti : Mrgreen: Pierre
manet42
Ho inviato messaggi 500!
post: 631
iscrizione: 22/11/08, 17:40
da manet42 » 13/01/09, 12:22
L'attrezzatura è stata consegnata (caldaia, viti, palloncino rotex, i pannelli sono posizionati sul tetto, il silo! Rimane la tramoggia)
Ho cercato e trovato i manuali di Okofen (utente e programma di installazione).
Mi sono immerso in esso per capire prima dell'arrivo dell'installatore e del tecnico (fine gennaio). il forums aiutami bene (regolazione TEM).
Ho una domanda forse sciocca:
La caldaia e la sua regolazione possono gestire il solare (livello 7) ma il serbatoio combinato Rotex SSC 538/16/16 ha il suo regolamento. Quale sarà usato?
Questo serbatoio deve essere considerato un accumulatore combinato o un serbatoio ACS?
A pagina 16 del regolamento. TEM La sonda TPO indicata dalla sonda a palloncino p15 è disegnata nella caldaia ...
Cordiali saluti.
JC
dirk pitt
post: 2081
iscrizione: 10/01/08, 14:16
x 68
da dirk pitt » 13/01/09, 15:32
poiché si tratta di un sistema solare a drenaggio, non sono sicuro che sia saggio gestirlo dalla caldaia.
Preferirei lasciarlo gestire da solo. d'altra parte, c'è un cavo con interruzione del contatto a secco per impedire l'avvio della caldaia se il palloncino è abbastanza caldo. A mio avviso, questo duplica la sonda del regolatore della caldaia che è sfalsata nel palloncino e che vede chiaramente che è piuttosto calda. quindi non collegherò neanche questo contatto.
si noti che il doc solaris sembrava piuttosto sostenere il contrario; vale a dire che la caldaia non ha una sonda che la informa sulla temperatura del pallone ma che è il pallone che informa per contatto quando il pallone è caldo.
dobbiamo ancora essere in grado di montare una sonda della caldaia nel pozzetto del serbatoio sarebbe meglio (sonda TBO ACS)
Penso che dovrebbe essere gestito come un serbatoio ACS e non un buffer.
prima di tutto la caldaia modulante okofen non necessita di un puffer e va tenuto presente che un puffer è una soluzione al problema delle caldaie non modulanti come la legna. accumulare reti da traino per ridistribuirlo in seguito non è energeticamente ideale perché ci sono perdite. È meglio "produrre" il calore su richiesta. Inoltre, questo palloncino è piccolo. Anche se utilizzato come serbatoio ACS, resta la ciliegina sulla torta con il riscaldatore di ritorno che può, occasionalmente, aggiungere qualche caloria solare aggiuntiva (se disponibile)
d'altra parte non capisco l'utilità del secondo scambiatore nella tua versione 2/16 anziché 16/16 ???
per la sonda TPO, quando non è presente un serbatoio di accumulo, questa sonda viene posizionata sulla parte superiore del corpo riscaldante e rileva la temperatura della caldaia. normale, quindi.
Clicca mia firma
manet42
post: 631
da manet42 » 13/01/09, 17:07
Grazie mille, è bello avere uno specialista.
Per 536/16/16 anziché 16/0:
Due ipotesi, la cattiva traduzione del documento commerciale e dell'installatore (come me) era un po 'sbagliata. Il documento tecnico nella scatola di cartone è più chiaro, sarebbe sufficiente uno scambiatore, ma sostiene che è buono.
Altrimenti, non è stato sbagliato, il montaggio parallelo dei due scambiatori aumenta la potenza di riscaldamento, favorevole per una caldaia a pellet, è indicato nel documento che ho letto.
In ogni caso, questo secondo scambiatore può sempre essere utilizzato in seguito in caso di modifiche. dell'installazione senza riprendere tutto.
Pertanto monitorerò il tecnico Okofen (un altro cliente ...) la maggior parte dei problemi riscontrati forum essendo dovuto alla regolamentazione.
Cordiali saluti.
JC
Chaboum
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 176
iscrizione: 16/11/08, 01:40
x 2
da Chaboum » 24/01/09, 02:46
a vanagaz1961
Ho guardato il tuo file Excel con le tue modifiche alle impostazioni:
quanto sei andato in discesa 1.8? 2.4?
e ai piedi della curva? hai 40 anni?
allora non ci hai detto nulla della tua installazione: potenza della caldaia? radiatori? superficie da riscaldare?
grazie.
perché sono ancora nelle impostazioni. e solo stasera dura per avere 20 ° di comfort. anzi, al di fuori del tempo si è ammorbidito (intorno agli 8-10 °), ultimamente stavo bene quando faceva più freddo ...
Sono al 35.5 di un piede curvo e avevo paura di risalire, sei salito a 40 ° (o ci dai solo il massimo) ??
grazie
manet42
post: 631
da manet42 » 23/03/09, 14:15
dirk pitt ha scritto:poiché si tratta di un sistema solare a drenaggio, non sono sicuro che sia saggio gestirlo dalla caldaia.
L'installazione è in corso, finalmente ho la spiegazione per il secondo scambiatore. Il circuito non ha nulla a che fare con gli schemi Rotex ...
Lo scambiatore di carica normale sarà per il riscaldamento del serbatoio da parte della caldaia.
Il secondo scambiatore (quello per una piscina) viene utilizzato per riscaldare i radiatori. Due circuiti separati: caldaia e radiatori con due circolatori, una valvola a 3 vie per chiudere il riscaldamento.
Lo scambiatore centrale nel camino, originariamente destinato al backup solare, non verrà utilizzato.
Sembra che sia il modo di recuperare le calorie meno solari.
Proverò a disegnare il diagramma.
Serdecznie.
JC
manet42
post: 631
da manet42 » 23/03/09, 18:21
dirk pitt
post: 2081
x 68
da dirk pitt » 23/03/09, 18:51
questo circuito non mi sembra molto accademico nel senso che non esiste un collegamento idraulico diretto tra l'acqua della caldaia e quella del circuito di riscaldamento. passa necessariamente attraverso due scambiatori per riscaldare l'acqua nei radiatori. ciao spettacolo!
inoltre richiede di avere sempre l'intero palloncino alla massima temperatura altrimenti, nessuna possibilità che le calorie generate dalla caldaia vogliano andare ai radiatori.
la valvola a 3 vie del circuito di riscaldamento può aprirsi, circolerà l'acqua al meglio alla temperatura del serbatoio. Non è lo scopo di una palla tampone.
anche un semplice serbatoio di accumulo non si collega in questo modo.
in breve, chiedi al tuo tecnico del riscaldamento di mostrarti un'installazione che funziona su questo principio con qualcun altro perché sono molto scettico.
Clicca mia firma
manet42
post: 631
da manet42 » 25/03/09, 09:48
Lunga discussione ieri con l'installatore 8)
Ognuno è rimasto sulle sue posizioni: io sul tuo, lui sul suo diagramma.
Riassumo.
Sistema sviluppato con il tecnico che verrà ad avviare la caldaia.
Piccola perdita nel bagnomaria per i due scambiatori.
Lo scambiatore scende solo per 2/3 del palloncino, solo questa parte deve essere calda.
Nella mia installazione il temp. il punto di partenza non supera mai i 50 °, quindi con un pallone a 60 ° funzionerà comunque ... ecc ...
Come in ogni conflitto, doveva uscire. Dopo aver effettuato le mie prenotazioni, applica il suo sistema e si impegna a tornare a modificarlo in caso di malfunzionamento (prestazioni scadenti, riscaldamento insufficiente, consumo eccessivo). Lì mi fido di lui, ha lavorato con gli amici per una pompa di calore, erano contenti della qualità del lavoro.
Scommette che la sua camicia non accadrà.
Mi suggerisce di fornirgli le mie foto digitali da mettere sul suo sito come esempio ...
Forse dovremmo pubblicare un nuovo post su questo sistema per il resto perché siamo lontani dall'argomento: la regolamentazione.
cordialmente
JC
