recentemente avendo una pompa di calore e per ridurre i consumi ho pensato che avrei potuto aumentare la superficie dei miei radiatori in ghisa
domanda: di quanto dovremmo aumentare la superficie dei radiatori, sapendo ad esempio che questa mattina con +2 ext la caldaia gira
30 ° per una temperatura interna di 20 ° ma trovo che giri troppo a lungo.
e infine vorrei avere un bilancio termico preciso ma non so o quanto possa costare
grazie in anticipo per le tue risposte.
Energia geotermica: ridurre il consumo della PAC
è tutto un po 'confuso: parli di PAC, quindi di caldaia
spiegati.
inoltre, le dimensioni dei radiatori hanno poco a che fare con la storia. l'energia che spendi è uguale alla perdita della tua casa per una data temperatura interna ed esterna. Point.
raddoppia l'area dei radiatori e la quantità di energia richiesta sarà sempre la stessa.
pensi che la caldaia funzioni troppo a lungo
soggettivo! perché questo è un problema? significa per te che consuma troppo?
in breve, i dettagli se si desidera sperare in risposte coerenti.
spiegati.
- Ho scoperto econologic
- post: 9
- iscrizione: 22/12/08, 17:38
Ri: ridurre il consumo della PAC
manu44 ha scritto:Buongiorno,
È vero che è un po 'confuso tra la caldaia e il tappo
per quanto riguarda la pompa di calore, se gira a lungo, è piuttosto normale se si tratta di un inverter. L'obiettivo della pompa di calore è fare un lungo ciclo per evitare l'avvio ogni 5 minuti, cosa che non piace al compressore ed è all'avvio che il consumo sarà al massimo.
per un bilancio termico, vai al sito http://www.chaleurterre.com/
o negli strumenti puoi fare un bilancio termico e vedere le tue perdite.
grazie pascalleloup ma mi sbaglio quando ho scritto caldaia era PAC e per PAC è una CIAT Aqualis 2 50HT che mi dà un margine perché secondo i calcoli effettuati con gli strumenti del sito
calore per i miei 140 m2 avrei bisogno di 8 KW / H, ma cosa
è l'affidabilità di questo studio? e questo non mi dà quanto devo aumentare la superficie dei miei radiatori in modo che la mia pompa di calore funzioni meno rapidamente.
- post: 9
La società che ti ha venduto la pompa di calore e l'ha installata doveva darti un bilancio termico !!!
o come hai dimensionato il cappuccio ???
se il ragazzo calcola le tue perdite agli occhi, grazie per la professionalità
è sicuro che se ha sovradimensionato il cappuccio, ruoterà meno spesso.
Bene, non sono uno specialista in materia ma forse aggiungendo un serbatoio di accumulo, questo allungherà i tuoi cicli ......
ma sarebbe meglio chiedere agli specialisti della cosa ...
Non credo che la società che mi ha venduto il cappello abbia creato una
bilancio termico molto preciso hanno raccolto le informazioni che ho fornito loro, ad esempio superficie, radiatori di isolamento e quando chiedo loro di quanto devo aumentare la superficie dei miei radiatori per accendere a bassa temperatura, mi spiega che non ho il software giusto. Per rispondere al dirk pitt penso che se riscaldo meno l'acqua, consumo meno, ma d'altra parte devo aumentare il volume dell'acqua per avere la stessa temperatura nella stanza, ma posso sbagliarmi, che pensi
- post: 9
manu44 ha scritto:Non credo che la società che mi ha venduto il cappello abbia creato una
bilancio termico molto preciso hanno raccolto le informazioni che ho fornito loro, cioè superficie, isolamento del radiatore
Cos'è questa azienda che vende pompe di calore senza bilancio termico ???
avrebbe dovuto calcolare le tue perdite per adattare al meglio le tue esigenze
- post: 9
manu44 ha scritto:Quando chiedo loro di quanto ho bisogno per aumentare l'area dei miei radiatori per accendere le basse temperature, mi spiega che non hanno il software giusto. Per rispondere al dirk pitt penso che se riscaldo meno l'acqua, consumo meno, ma d'altra parte devo aumentare il volume dell'acqua per avere la stessa temperatura nella stanza, ma posso sbagliarmi, che pensi
Penso che tu abbia ragione ad aumentare l'area dei tuoi radiatori, potresti abbassare la temperatura dell'acqua che esce dalla tua pompa di calore
ma è un peccato aver preso un HT in questo caso se si vuole girare a bassa temperatura.
Penso che il tuo installatore abbia preferito venderti un HT, molto più costoso di un BT
Non sono uno specialista e, se sbaglio, mi scusi
Ieri ho appreso dal tecnico CIAT che la mia pompa di calore ha effettivamente una bassa temperatura che ha un limite di 49 ° ma che può salire a 55 °
in un'altra area sto calcolando il volume di acqua per la mia installazione perché il buffer è la scatola di miscelazione che è di 50 litri, quindi aggiungo per vedere se non dovrei mettere un serbatoio aggiuntivo. presto e buon Natale a tutti;
- 31 réponses
- 37120 Visto
messaggio dernier da RV45
06/08/11, 22:25Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 15674 Visto
27/04/07, 13:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 507
