Onda fredda e riscaldamento elettrico: EDF in ginocchio?
post: 79374
x 11064
da Christophe » 06/01/09, 10:47
Onda fredda: Francia atomica
salvato dalla ... Germania antinucleare
L'opzione nucleare di fronte al riscaldamento globale non è solo
pericoloso, è anche perfettamente inefficace
Da questo sabato, un forte colpo di freddo è annunciato sul
Francia, con temperature negative su gran parte del
territorio. In questa occasione, l'assurdità dell'opzione nucleare
Il francese verrà nuovamente dimostrato: anzi, bene
che è impegnato in un piano di uscita nucleare, è la Germania che
fornirà una buona parte dei riscaldatori elettrici di
Francia.
La spiegazione è semplice: per "giustificare" la loro politica nucleare,
EDF e lo Stato francese hanno installato milioni di
riscaldatori elettrici. Tuttavia, ogni volta che la temperatura scende, il
il consumo dovuto a convettori elettrici è tale che, nonostante 58
reattori, la flotta nucleare francese è ampiamente superata: questi sono
quindi centrali termoelettriche (gas, carburante, carbone), francesi e
stranieri, principalmente tedeschi, che vengono messi in servizio per
riscaldando la "Francia elettrica".
Il fatto è che le centrali nucleari non sono affatto adatte
alle variazioni di potenza, forniscono energia
costante ... qualunque sia la domanda di elettricità. Come EDF
continua a promuovere il riscaldamento elettrico, notiamo l'uso di
sempre più importante nelle centrali termiche. Inoltre, nel suo
Rapporto informativo n. 357 del giugno 2007, il Senato rileva che "il
La Francia, per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, deve consolidarsi
i suoi mezzi avanzati. In effetti, la flotta di produzione ha
sovraccapacità nella base che consente le esportazioni di elettricità ma
sembra insufficiente per garantire la mancia ".
Risultato, come recentemente riconosciuto dalla RTE (rete di trasporto di
Elettricità) e Ademe (Agenzia per l'ambiente e il controllo
di energia), l'uso del riscaldamento elettrico porta a significativi
emissioni di CO2 che, anche se si verificano in Germania, dovrebbero
essere attribuito alla Francia e persino al nucleare francese.
Questi dati squalificano di fatto la risposta di "buon senso" che ci viene data.
a volte fatto, cioè ... aumenta il numero di reattori
nucleare: ciò non risponderebbe al problema del consumo
avanzata. Ad ogni modo, sarebbe tecnicamente pericoloso e
suicidarsi finanziariamente affinché EDF utilizzi i reattori nucleari
solo per coprire i picchi di consumo e lasciarli a
ferma il resto del tempo. Questa è la Francia, molto handicappata, di fronte
forti cali di temperatura, con 58 reattori nucleari
incapace di alimentare milioni di stufe elettriche.
In effetti, per 5 anni, la Germania è stata un esportatore netto
elettricità alla Francia (*), non il contrario, come affermato
quelli che, per ignoranza o malafede, affermano che la Germania
uscirebbe dal nucleare ... importando elettricità nucleare
Francese. Certamente, il problema della lotta al riscaldamento globale
rimane intatto, ma è importante capire che
La "soluzione" nucleare non è solo pericolosa, lo è anche
totalmente inefficace e peggiora persino la situazione.
Ancora una volta, la rete "Sortir du nucleare" ricorda che il
l'unica opzione futura è risparmiare energia e svilupparsi
energie fortemente rinnovabili. Solo allora
sarà possibile salvare il pianeta dal riscaldamento globale ... e
pericolo atomico.
NB: Vedi l'attuale campagna "Né nucleare né effetto serra"
(http://ninucleaire-nieffetdeserre.org)
(*) cfr
http://www.rte-france.com/htm/fr/mediat ... e_2007.pdf
http://www.rte-france.com/htm/fr/mediat ... e_2006.pdf
ecc.
Trova foto, video, articoli della giornata nazionale
Azioni "Nessun nucleare, nessun effetto serra" di sabato 29 novembre
2008 in data:
http://ninucleaire-nieffetdeserre.org/s ... rubrique31
Jocelyn Peyret
Commenti (che ho inviato all'autore):
a) L'articolo si dimentica di specificare che il "massiccio" sviluppo delle pompe di calore negli ultimi anni potrebbe avere qualcosa a che fare con questo ... Peggio: Ademe continua a promuoverle (ovviamente ...). Una pompa di calore venduta come "pulita e rinnovabile" in sostituzione di una caldaia a gasolio farà esplodere il consumo di elettricità! https://www.econologie.com/pompes-a-chal ... -3534.html
b) Data la bassa potenza installata (rispetto ai 58 reattori), è del tutto normale che le centrali termiche francesi non riescano a tenere il passo ...
c) Almeno rispetto all'ondata di calore, le centrali elettriche possono girare completamente perché ben raffreddate :)
cappio
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 816
iscrizione: 03/10/07, 06:33
da cappio » 06/01/09, 12:44
Articolo molto realistico ma non evoca soluzioni.
Senza apparire fondamentalista, direi che il più semplice sarebbe limitare il potere disponibile per famiglia.
Questa misura obbligherebbe i consumatori a monitorare costantemente l'energia elettrica, per avere un altro backup di riscaldamento.
Inoltre, le nuove case non sono costruite sistematicamente con una canna fumaria?
Per quanto riguarda le pompe di calore aria-aria, sono dotate di un sistema di sbrinamento esterno dell'evaporatore. Sarò curioso di sapere la sua potenza media assorbita al momento.
post: 79374
x 11064
da Christophe » 06/01/09, 13:43
Sì, looping l'assenza di soluzioni ECONOLOGICAMENTE vitale questo è tipico dell'anti nucleare ...
Offrono il "Né CO2 né nucleare" = http://ninucleaire-nieffetdeserre.org/ non molto a parte i dibattiti ...? Finalmente devi iniziare da qualche parte ...
Altrimenti abbiamo appena battuto un nuovo record di consumo sull'RTE !! E i 3 GW di emergenza (gas, olio combustibile ...) stanno funzionando "a pieno" al momento ...
Recupero il video dal programma di notizie di FR2.
Per la limitazione della potenza, è già un po 'il caso degli abbonamenti secondo il massimo amperaggio giusto?
post: 79374
x 11064
da Christophe » 06/01/09, 19:00
Sono le 19:11 e la temperatura di -XNUMX ° C con noi ... finalmente in giardino!
Passeremo sicuramente i -15 ° C stasera! Gregory sarà felice: ha il suo inverno !!!
cappio
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 816
da cappio » 06/01/09, 21:37
Bonsoir
Questo è in parte vero, ma chi ha un abbonamento da 6 Kw rischia 2 volte di meno per saturare la rete rispetto a quello che ha un 12 KW.
Sono disposto a scommettere che alcune persone stanno riscaldando le loro piscine al momento.
In un'emergenza come questa, non sarebbe più logico limitare il consumo individuale al minimo indispensabile?
Invece di avviare le centrali termoelettriche di backup, non sarebbe più utile distribuire il combustibile usato direttamente nelle case?
post: 79374
x 11064
da Christophe » 06/01/09, 22:03
1) Uh riscaldate la vostra piscina: a parte i dipendenti Edf (il "bonus produttività", esiste ancora vero?) Non vedo chi se lo può permettere ... con l'elettricità!
2) Toutafé per il carburante ma metterà l'olio in un termoconvettore : Mrgreen: e poi sarebbe inaccettabile in una deontologia capitalista !!
3) Sarei curioso di conoscere la parte di responsabilità delle pompe di calore in questa saturazione della rete (cos phi, cos phi ...)
La rete Ecowatt chi consiglia di non far funzionare la lavastoviglie o peggio ... di spegnere le luci tra le 17:20 e le XNUMX:XNUMX è solo una bella farsa non finalizzata al risparmio energetico ma a rendere la rete più affidabile ...Immagine
Vedere: https://www.econologie.com/forums/ecowatt-le ... t6833.html
ricercatore motore di Pantone
post: 3787
iscrizione: 17/03/05, 02:35
x 12
da Andre » 06/01/09, 22:41
Christophe ha scritto:Sono le 19:11 e la temperatura di -XNUMX ° C con noi ... finalmente in giardino!
: Cry: : Mrgreen: : Cheesy:
Non so se i Quebec che leggono questo dovrebbero sorridere o ridere?
L'altro ieri nel Canada occidentale -32 con l'energia eolica questo dà circa -40
Ieri -9 sono temperature miti per trascinare i bambini
Approfitta quando l'aria è fredda per fare attività all'aperto
post: 79374
x 11064
da Christophe » 06/01/09, 22:43
Un bell'esempio della lingua di legno di EdF: https://www.econologie.com/panne-edf-et- ... -4016.html :il male: :il male: :il male:
Ma è perché continui a PROMUOVERE il riscaldamento elettrico diretto e le pompe di calore (complicità di Ademe) che la capacità di produzione di EdF raggiunge i suoi limiti!
Ti fa tanto male ammettere che fai uno sviluppo sostenibile, in particolare la sostenibilità dell'affitto dei tuoi azionisti, quello per l'ambiente e le generazioni future? Non saresti solo ...
Targol
post: 1897
iscrizione: 04/05/06, 16:49
x 2
da Targol » 06/01/09, 23:08
Ma no, Christophe. Non hai capito niente. Grazie al super-EPR, EDF sarà presto in perfetto controllo della situazione. Immagine
[HS]
... Ecco, a proposito, anno eccellente in questo sito, questo forum, i suoi creatori e animatori e i suoi contributori alla fine.
- Un piccolo desiderio per 2009?
- "Lasciamo che gli umani diventino meno stupidi", possiamo?
- Haaa, no. Questo è hard coded!
- "Che smetta di far marcire il pianeta e i suoi dintorni"?
- Houlààà !!! Non è giusto ora.
- Ma non possiamo chiedere niente !!!
- Bennn, sì, crescita !!! Che posso fare ... beh, almeno a breve termine.
: Twisted: : Twisted: : Twisted:
[/ HS]
post: 79374
x 11064
da Christophe » 06/01/09, 23:14
Ah così tanto per me ... Super EPR che è già 2 anni dietro la progettazione è che cosa stai pensando?
Gli ingegneri EdF degli anni 2000 apparentemente non hanno più il livello di quelli degli anni '70 ...
Per gli auguri: altrettanto caro Targoule! Abbiamo un argomento qui: https://www.econologie.com/forums/bonne-anne ... t6800.html
Potresti aver notato che non ho ancora fatto notizia per desideri ... e per una buona ragione: ho il mio schiaffo per augurare l'ipocrita: felicità (= consumo), successo (= consumo) e prosperità ( nel consumo) ...
Invertire i valori e rapidamente !!
Utenti che lo stanno visitando forum : Ahmed e gli ospiti 151
