rodibruno ha scritto:Abbiamo condotto prove sperimentali su una panchina con Dinamotor e aumentata fino ad un 8hp Cummins 160hp!
VISTA DEL EQUIPAMIENTO
Un guadagno di potenza di 5%, è sempre bene prendere. Come contro sarebbe bene conoscere il nuovo maxi schema di alimentazione, che deve essere inferiore a quello dell'originale. AVEC aumenta la coppia ai bassi regimi ma riduce la velocità massima.
Per quanto riguarda il montaggio con il turbo voce, v'è il rischio di fuga di esso: se la quantità di aria in entrata è troppo bassa (cioè lame troppo strette), il turbo esecuzione sul vuoto.
Anche se dosato contro di esso può essere un vantaggio a bassi carichi, lanciando il turbo a tutta velocità con poche calorie. vista generatore di vortice deformabile (BMW) che "si ritrae" a pieno carico ...
