MMmm quindi se capisco che la tecnologia del pistone è una pompa idrostatica (ben non molto statica ma statica + quella centrifuga) ... Penso di aver visto l'anno scorso allo show dell'inventore un sistema di pompa che ci siamo incontrati in un flusso e che ha utilizzato la potenziale energia / cinetica di questo flusso per pompare una piccola porzione (a seconda dell'altezza di pompaggio) del fluido che passa attraverso il corpo della pompa, potrei trovarti i documenti se ti interessa davvero. In ogni caso il vantaggio principale è la semplicità del sistema (quindi la poca manutenzione) ma deve comunque avere un vicino campo d'acqua piuttosto buono (quindi riservato alle montagne) per sperare di pompare kkchose utile ..
Grazie erzatz per la pagina:
Massa richiesta per immagazzinare l'equivalente di un kg di olio (11,6 kWh - 1,3 litro all'ingrosso)
Legno: 2,22 kg
Batterie al piombo acido: oltre 300 kg di batterie
Idrogeno compresso: da 15 a 30 kg di serbatoio, occupando poco meno di 30 litri
Mass in movimento: i camion 2 40 sono stati lanciati a 116 km / h
Acqua in quota: 43 tonnellate di acqua che possono far cadere 100 m
Uranio: 1 milligrammo
Calore: aumento della temperatura di 10 ° C per tonnellata di acqua 1 o elevazione di 50 ° C per kg di acqua 200
Vediamo immediatamente l'enormità della quantità di acqua per immagazzinare un'altitudine !!!! (Vado a controllare questi calcoli, quindi mi sembra importante) Una piscina incapsulata sembra la migliore soluzione per accumulare calore (ma difficile da trasformare in energia ri-trasformabile) ...
Adoro la conclusione:
1 kWh, quindi è molto quando si tratta di riporlo, poiché richiede 30 kg di batterie per quello, ma molto poco quando si tratta di consumarlo: in media, e tutte le energie combinate, un francese consuma circa 45.000 kWh all'anno o 5 kWh all'ora! Un uomo al lavoro che consuma una potenza di circa 200 Watts, ciò significa che un francese ha, attraverso il suo consumo di energia, l'equivalente degli schiavi 25 in modo permanente: questi schiavi dei tempi moderni sono chiamati auto, caldaia, lavatrici, fabbriche automatizzate, ecc. E questi non sono gli "schiavi" del signor Seillère o del signor Messier, ma molti schiavi del signor tutti
ps: un americano era a 13 kWh all'ora e un cinese ha 0.8 kWh in 2000. Vedi il problema che ci cadrà in testa?
informazioni Ricerca
- post: 79374
- x 11064
- post: 79374
- x 11064
- post: 79374
- x 11064
Bene, quello è ... quando stavo parlando della scansione dei documenti e solo delle tabelle di riepilogo (se esistono) in modo da poterli mettere in una cartella sul sito.
Altrimenti non importa ...
Maged PAC oriented Non credo troppo e molti commercianti sono secondo me ... (vedi il dossier sull'idrogeno recentemente online e la scienza comparata e il futuro)
A proposito, qual è il sito in cui hai effettuato la richiesta?
grazie
grazie
- post: 79374
- x 11064
- 24 réponses
- 24086 Visto
messaggio dernier da Forhorse
08/03/21, 22:49Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 17 réponses
- 23476 Visto
messaggio dernier da oli 80
28/04/13, 16:10Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 4399 Visto
13/01/07, 23:16Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 19 réponses
- 21513 Visto
messaggio dernier da masterchief
06/10/07, 19:11Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 154
