da chatelot16 » 27/08/11, 13:50
il mio metodo per bruciare piastrine, che funziona anche per la piastrina:
fondo del camino in mattoni refrattari, senza griglia
fornitura di aria attraverso un tubo di ferro orizzontale al centro della casa: una buona pila di wafer sopra ... un po 'di esence per alumer facilmente
Accendo il ventilatore (aspirapolvere alimentato a bassa tensione per fare il giusto flusso) e accendo: fa una grande fiamma su tutto il palo, quindi il fuoco si concentra all'uscita del tubo di ferro: fa un fuoco di fucina ad altissima temperatura, il tubo resiste perché è raffreddato dal flusso d'aria ... la combustione non è completa in questo punto caldo, è un po 'di gas, la combustione è finita in una grande fiamma sopra la pila
l'enorme temperatura del punto caldo scioglie la cenere, quando sono lì trovo per lo più machefer, pochissima cenere fine quando la ventola viene girata fino all'esaurimento del carburante
se taglio la ventilazione, il fuoco si sta soffocando e c'è molto legno carbonizzato e non bruciato così carbone, che può essere usato per accendere senza usare benzina ... ma devi andare a setacciare per selezionare il carbone di legno di frassino fine, rimuovere il machefer e rimettere solo il carbone attorno al tubo con un po 'di carta
Attenzione, l'aria condizionata è buona solo quando tutto è completamente freddo ... altrimenti produce un forte vapore di benzina che si diffonde dal terreno attorno al camino e quando lo bruci è nel semaforo
