Ciao Patou e tutti quanti.
Trovo che le prestazioni della tua turbina siano eccellenti, ma puoi dirmi qual è la portata? Perché con così poca caduta serve molta acqua? In ogni caso, penso che la tua turbina sia davvero quella con le migliori prestazioni per i bassi salti. Avevo già letto come fare la turbina ossberg, ma devi essere più che un bravo tuttofare per farlo. In ogni caso, grazie per la tua risposta, mi fa venire voglia di continuare; ora il problema più grande è questo diavolo di tracto che non arriva. Spero di vederlo arrivare questo fine settimana! Successivamente, farò uno studio serio del flusso del mio torrente. Paura che un giorno verrò a trovarti nei Vosgi, nel caso tu sia di passando per i Paesi Baschi, vi invito a venire a casa mia, c'è sempre un pezzo di prosciutto di Bayonne in giro, con un po 'di Irouleguy (con moderazione) e le porte sono sempre aperte, soprattutto per i fan del mulini ed econologia!
L'energia idroelettrica: scegliere una piccola turbina
- Imparo econologic
- post: 19
- iscrizione: 13/03/09, 14:07
- Imparo econologic
- post: 19
scegli una piccola turbina, energia rinnovabile
Ciao Patou e tutto il resto,
Mi dici che la velocità con 4 metri di caduta è di 8,85 metri / secondo, significa che per ottenere le migliori prestazioni la ruota deve girare a 450 giri / min? , questo è quello che ho potuto capire! Ancora una volta abbiamo ritardato il lavoro, ora è perché il tempo è terribile. Buona Pasqua a tutti !!!!!!!!
JM
JM
La terra è bassa
Ri: scegli una piccola turbina, energia rinnovabile
.San Esteben ha scritto:Ciao Patou e tutto il resto,
JM
circa la mia turbina osberger consuma 100 litri al secondo.
per te il modo più semplice per calcolare la velocità della tua turbina,
lo fai vuoto e misuri questa velocità, carica metà di quella velocità.
attenzione non è necessario aprirlo completamente, prestare anche attenzione alla puleggia che deve resistere alla velocità.
la velocità della turbina Negri è veloce (difficile da calcolare.)
la turbina negri da 240 di diametro che avevo installato era al minimo a 1200 trs sotto i 2.7 metri di caduta
A presto
patou
- Imparo econologic
- post: 19
scegli una turbina
Bonjour à tous,
i lavori procedono lentamente ma sicuramente; presto saremo in grado di riempire il serbatoio di raccolta e prendere le misure. Buon fine settimana esteso a tutti.
JM Saint Esteben.
JM Saint Esteben.
La terra è bassa
- Imparo econologic
- post: 19
Spero che le foto siano visibili in modo da poter intravedere il mulino e la turbina Negri.
A presto.
La terra è bassa
- Imparo econologic
- post: 19
Ciao, grazie per le tue risposte. Il bacino di ritenzione viene pulito a 2 terzi, tuttavia dobbiamo ancora realizzare la parte inferiore della terrazza e della casa, perché il tracto non ha la possibilità di accedervi. La città ha proceduto a un frammento della strada comunale che confina con l'uscita, solo la settimana scorsa c'è stato un temporale di grandine e pioggia tale che la strada comunale ha nuovamente rotto la figura, tagliando allo stesso tempo il 'fornitura di acqua potabile e obbligo di ricominciare, perché la portata della mia presa è completamente bloccata; un vero tsunami terrestre, non ho più un solo frutto su cinquanta alberi da frutto, tutto è stato devastato, ma miracolo, la diga che avevo ricostruito con mio figlio tenuto !! Come i miracoli, ci sono non solo a Lourdes !! Con tutto questo, non una goccia d'acqua all'interno del mulino, non è già male. Ci sono persone che si annoiano in pensione, per il momento questo non è il mio caso! Provo a incollare una foto della presa dopo la tempesta. Ci vediamo la prossima volta.
La terra è bassa
- Imparo econologic
- post: 19
- Imparo econologic
- post: 19
Bonjour à tous,
Ho una domanda sull'elettricità e sul numero di Hertz. Il numero di hertz è proporzionale al numero di giri / minuto dell'alternatore? Normalmente, quando collego un dispositivo, il wattmetro indica 50 hertz, e questo quando l'alternatore ruota a 1500 rpm. Se l'alternatore funzionava solo a 1000 giri / min, avrò 33,33 Hertz? Avevo testato prima di pulire il bacino e la turbina e non riuscivo a ottenere i 50 Hertz. Va comunque notato che l'ingresso della turbina era intasato di foglie e fango, ripeterò i test quando tutto sarà pulito, ma con la tua risposta, sarebbe facile per me sapere quante rivoluzioni / minuto il mio turbina! Grazie per la tua risposta
La terra è bassa
Ciao Saint Esteben
Se il generatore di corrente alternata senza spazzole sì, si avrà una caduta nell'hertz, diversi dispositivi possono supportarlo, ma un motore renderà una velocità di rotazione inferiore.
Le grandi centrali elettriche usano AC (a volte DC) convertite in DC, quindi controllano la tensione con i regolatori e usano un inverter per ricreare l'AC.
Altri usano l'AC e si accoppiano direttamente sul settore sincronizzando l'onda sinusoidale, ma oggi viene sempre meno utilizzato dove la frequenza del ciclo deve essere molto stabile.
- 1622 Visto
messaggio dernier da phil59
30/01/24, 22:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 987 Visto
- 1757 Visto
- 2435 Visto
messaggio dernier da Janic
08/05/23, 08:37Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2763 Visto
messaggio dernier da Ahmed
29/09/22, 21:43Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 203
