Sì, hai infastidito Amaury ...
Devo dire Amaury che hai trovato avversari testardi
Il problema è che a parte gli idrocarburi, non esiste salvezza per l'autonomia di un'auto, a maggior ragione di un furgone.
Quindi HVB, diesel, olii vari ... Piccolo pannello fotovoltaico per la radio o piccolo generatore eolico rimovibile la sera per caricare le batterie
"Segui il tuo percorso, traccia il tuo percorso" come lo senti
World tour ecologico?
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Bene, amico mio, guarda ...amaury ha scritto:[...] Non vedo davvero dove sia la tua ombra ... [...]
Fortunatamente no confonde non con i suoi riflessi ...
Ma di cosa stai parlando?amaury ha scritto:Qual è questo desiderio assoluto di avere ragione, dove siamo? Sei tu che riporta questo argomento all'olio per friggere, stavo parlando di HVB, non vedo davvero perché tu abbia deviato in quel modo.
Ho appena reagito al pensiero che hai fatto nel mezzo, non mescolare tutto!
E ti sto solo spiegando perché i tuoi pensieri, su questo punto particolare (e basta!) non sono stati completati ...
amaury ha scritto:Olio per frittura: NON MI INTERESSA, per diversi motivi: perché far girare milioni di auto nell'olio di frittura non è fattibile, perché non costituisce l'inizio di una soluzione ma bensì un punto di appoggio naso, perché l'olio di cui parli va filtrato (e l'inquinamento finisce per trovarsi in un posto o nell'altro), perché la combustione dei grassi animali è dannosa per la salute ... la leggerezza cambia lato: se pretendi di essere un "econologo", ti sbagli: friggere l'olio è un argomento economico ma non certo all'altezza del mondo ecologicamente.
Allora :
- Non ho mai parlato di "milioni di veicoli", perché questa insistenza nel voler sempre globalizzare una soluzione? I problemi del consumo di risorse fossili e della modificazione del clima non saranno risolti con UNE soluzione, ma con una moltitudine di soluzioni;
- il filtraggio dell'olio di frittura non produce realmente inquinamento (chiedi a chi pratica ...);
- l'olio per friggere non è un grasso animale, ma un grasso vegetale, e la sua combustione nei motori Diesel dei primi anni 2000 (norme Euro3) produce meno particelle e NOx rispetto al diesel in questo stesso veicolo ...
- l'olio di frittura è UNE soluzione LOCALE tra l'altro, in attesa di veicoli liberati dalla tirannia dei carburanti petroliferi ...
Paranoico con quello?amaury ha scritto:[...] Perché provo ancora questo tipo di ironia del tipo "sogni il mio ragazzo", e ammetto che trovo che si sia mosso su un forum che parla precisamente di un sogno meraviglioso, che pensavo stavi lavorando per far diventare realtà la realtà. [...]
Hai un sogno? Molto bene.
Vuoi farlo accadere? Ancora meglio.
Quindi sii un po 'più solido nella tua testa, altrimenti non ci riuscirai!
Smetti di piagnucolare perché ricevi qualche critica e provaci!
Se inizi a smettere e ti lamenti ora perché tutti non sono lì a fare il tifo con entrambe le mani, non ci arriverai mai!
Molti oratori su questo forum lavorare, ognuno nel loro angolo, in modo che le loro azioni siano conformi alle loro convinzioni, ma perché dovrebbero essere felici dell'ammirazione per il tuo progetto?
Piccolo pannello fotovoltaico per la radio o piccolo generatore eolico rimovibile la sera per caricare le batterie Idea
Ci avevo pensato, si nota, grazie;)
Mi anima Come vuoi che vada se non ho le risposte di cui ho bisogno?
Quindi, anziché aggiungere uno strato, non hai idee per una dieta diversa? (vai a vedere il tuo mp!)
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
NO!amaury ha scritto:[...] hai qualche idea su una dieta diversa?
Ognuno ha le proprie abilità ...
Ecco:amaury ha scritto: (vai a vedere il tuo mp!)
Grazie per il complimento.amaury ha scritto:Sei davvero una persona molto malata ...
Specificare e argomentare un punto che è oggetto di dibattito non è mai sterile.amaury ha scritto: Ferma questo tipo di messaggio sul mio argomento, non sposta le cose in avanti ed è sterile.
L'olio per friggere non sta cuocendo il grasso, non ha nulla da fare (RE: chiediti!).amaury ha scritto:e non parlarmi di olio per friggere o sarà male, l'olio per friggere può contenere grasso animale, dipende da cosa hai messo nella padella)
Parlo di ciò che so e reagisco quando vedo parole imprecise.amaury ha scritto:Il tuo modo di capovolgere le cose è stupido, come lo è il mio per rispedirle a te, ma ammetto che mi piace difendere le mie posizioni quando so che hanno una base, non è solo lo spirito di contraddizione, provo a farti reagire e funziona lentamente ...
Ancora una volta, non sto parlando CHE della risposta che hai dato al mezzo giusto e nient'altro !
E bene è fantastico se sei lanciato e in una fase concreta.amaury ha scritto:Sai, non ho bisogno dell'approvazione di te o di altri per questo progetto, sono stato lanciato e sono già in una fase molto concreta, ma il mio messaggio è stato per tutti questi ragazzi che vengono a convincersi che il loro i sogni sono irrealizzabili (e Dio sa che ce ne sono molti), ed è per quelli lì che è necessario, piuttosto che rispondere e diffondersi sui dettagli, per dare il niak e il desiderio di far succedere il cosa.
Quindi ti do tutto il mio incoraggiamento per il tuo successo ...
Non sono "cheerleader"O"tifoso di calcio", quindi non devo incoraggiare benevolmente X o Y, non più della mia vocazione a" smantellare "i progetti, per quanto poco pratici, di Pietro o Paolo ...
Cattiva volontà e malafede su cosa?amaury ha scritto:Sono sorpreso dal tuo stato d'animo, ho scoperto, senza paranoia, cattiva volontà e malafede. Non mi permetto di giudicarlo e interpretarlo, ma ammetto che non è affatto quello che ci aspettiamo da questo forum...
Sono un po 'ammaccato del t4, ma è vero che in effetti, non sarei stato molto motivato, sarei partito con la testa in giù dicendo a me stesso che sono un sognatore di merda ... Quindi state attenti , e attenzione, ti dico di nuovo, hai un fottuto ruolo da interpretare, non sottovalutarlo.
Sto parlando di un argomento estremamente preciso (l'olio di frittura recuperato che viene usato come combustibile), non è colpa mia se non ne sei molto informato.
Sei fuori tema, ma come hai citato il mio messaggio lo pubblico per intero qui:
Ti ho risposto con mp.
Per favore, smetti di inquinare il mio argomento.
Citazione:
Non chiedo ammirazione, non chiedo nient'altro oltre a una semplice risposta alla mia domanda (ed è stato 1225 volte che lo spiego, quindi se ancora non capisci c'è qualcosa che merda !).
Quindi, se puoi rispondere sul mio argomento (e non parlarmi di olio per friggere o andrà male, l'olio per friggere può contenere grasso animale, dipende da cosa hai messo nella padella), invito a farlo, altrimenti, se vuoi avere una buona discussione sostanziale e mal di testa, non mi importa se non mi impedisce di trovare risposte alla mia domanda!
Buonasera, e se vuoi ancora prendere la mia testa, fallo da mp;)
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Apparentemente, questo giovane fa davvero fatica a sopportare il fatto che certe cose che ritiene non siano corrette.
Quindi parla di "alluvione di (mio) soggetto"Per"malafede"e" fnell'aria il suo soggetto", che mescola allegramente con" dMorale della ESee forumeconology eur " (hai fatto una carta morale, Tof?)
Infine, è confermato, per lui lo sono "un grave malato"...
Comunque ... insegui i tuoi sogni, Amaury, penso che ti farà il bene più grande (beh, lo spero ...). Non ho nient'altro da dirti ...
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Pfff ...
Credo che presenterò un reclamo per molestie ...
Ora sono inseguito nella vita privata da questo giovane ...
Ho il diritto di "mi stai dando fastidio", Ha "malafede", eccetera ...
Non ho nient'altro da dirti di quello che ho detto sopra ...
Vai, realizza il tuo sogno.
Chiedi ad André e Christophe (tra gli altri ... ) per il Pantone in un furgone.
Non penso sia difficile. Tuttavia, i guadagni nei consumi non sono sconcertanti. Dalla memoria, era circa il 10%, con molti rischi a seconda che il motore fosse vecchio o di recente progettazione.
Gli "specialisti", correggetemi
Finché ti consente di fare di meglio, è bene prenderlo! 10%, se l'installazione non è troppo complessa e non rischio di demolire la macchina trasformandola, ne vale la pena!
Potrebbe essere in elettronica che sarebbe un problema per me ... (se si tratta di un motore recente)
E i motori pantonizzati, fa la differenza nella vita del motore? (un ragazzo mi aveva detto un giorno che i motori, e in particolare i mercedes, potevano fare 1 000 000 km senza bp se il motore fosse ben mantenuto, ma pantonizzato?)
Merci;)
Pfff ... Confuso
Ho diritto a "mi hai bevuto", a "malafede", ecc ...
Roooo non sei onesto, vuoi che copi incolla quello che ti ho mandato qui per mostrare al mondo che sei davvero caratterizzato dalla malafede? non solo mi stai citando fuori contesto e inoltre è uno sfondo mp che ha ben poco a che fare con il tuo olio per friggere!
Mi dispiace se ti dà fastidio, non voglio essere cattivo con te Rispondimi e basta
- 2964 Visto
messaggio dernier da thy59
20/05/09, 15:15Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 22 réponses
- 11990 Visto
messaggio dernier da bpval
22/11/08, 20:47Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 75 réponses
- 58753 Visto
07/05/08, 16:25Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 9386 Visto
messaggio dernier da PITMIX
22/12/05, 13:51Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 4322 Visto
messaggio dernier da Andre
12/11/05, 05:14Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 74
