Olio di sostituzione della caldaia a pellet recensione
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 06/04/09, 17:43
vidoc67 ha scritto:
Penso che una caldaia che modula <= 25 kw sia ampiamente sufficiente. Ho anche posto la domanda di passare a un 15kw, bcp mi è stato detto che a piena potenza anzi sarà molto giusto ...
Cordiali saluti, mi è stato consigliato un kW 20. Ho imposto un kW 15. E mi chiedo se non ho intenzione di tenere a freno 12 kW!
Su questo sono più che d'accordo con Dirk. Un riflesso deplorevole dei professionisti, che sistematicamente sovradimensionano ("tacere"), per mancanza di calcoli reali. E con una caldaia a pellet è deplorevole!
Da notare un vantaggio di Okofen: il 20 (o il 22? Ho un dubbio, da verificare sul sito), il 15 e il 12 sono rigorosamente le stesse macchine. Solo pochi "turbolatori" sono chiusi e il software è configurato di conseguenza. Se acquisti un 20 (o 22), puoi tornare successivamente a 15 o addirittura a 12 kW, per ottimizzare il funzionamento (evitare i fermi). E viceversa, un 15 può essere montato su 20 (anche se, nel mio caso, la chiusura di 4 turbolatori è "saldata" - potrebbe non essere così semplice!)
Altro elemento di decisione: bruci la legna, quindi hai una stufa o un inserto? In questo caso, puoi "regolare" molto più in basso, senza correre molti rischi. I 15 giorni ipotetici in cui sarà - 20 ° C non stop, una volta ogni 10 anni, cosa non escludibile in Alsazia, in quei giorni farete russare la vostra caldaia a pellet + un po 'di legna. E nelle stanze, tutti sotto il piumone !!! Non sarà un disastro se la caldaia da sola non riesce a mantenere esattamente i 20 ° C! Beh, è ​​la mia opinione. Dipende anche se riesci a prendere un po 'di sole dalle bacche? Perché in Alsazia molto freddo fa rima con sole !!!
vanagaz1961
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 38
iscrizione: 16/12/08, 15:21
da vanagaz1961 » 06/04/09, 18:38
ciao, qualche idea di prezzi in Belgio:
completo prezzo del kit:
Caldaia 20 kWh (euro 7.492)
Silo + PEL 1919 1.970 1.970 x x 2.130 2,8 / tonnellate 3,2 (euro 1.271)
+ D automatico Auger 05- 2491 1.780 Lunghezza mm (euro 786)
Control + sonda esterna TEM (euro 556)
+ Scatola di alimentazione con differenziali (euro 30) 154ma
pompa Grundfos Alpha + 2 (1x) 5W / h o simili, una riduzione 78%
consumo di elettricità ==> (262 euro)
Caldaia 150 litri in acciaio inox o valvola miscelatrice a motore (compresi gli accessori Dito,
con priorità di salute): + 1200 euro IVA inclusa per uno o l'altro
Caldaia e cibo totali: euro 11721
Mano d'opera e di tubazioni per il collegamento con l'installazione esistente (compresi caldaia esistente (se presente) + smontaggio e smaltimento della vecchia caldaia)
euro 1200
parti totali e il lavoro del lavoro: euro 11721 + = 1200 12921 IVA
se caldaia e miscelatore motorizzato: + 1200 euro.
totale Euro 14 121 IVA in Europa: 0%
installatore qualificato riscaldamento:
Sprl Technifluides GmbH, fondi querce
253, 5100 + Wépion 32 / 0472 / 885 766
questo non sarà il primo che vado in Francia o in Germania ....
Per info:
10kw la caldaia è un 20kw senza persiane.
per dirla semplicemente, io ho l'abitudine in questo modo: kw 20 in inverno e in estate 10 kw, attraverso la programmazione della caldaia Paradigma, e rimanere negli standard di prestazioni e di garanzia.
tempo di esecuzione per ciclo: // +/- minuti 45 55 con una buona messa a punto e il controllo della valvola miscelatrice.
bello
Pierre
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 06/04/09, 19:11
1) Una domanda: IVA intraeuropea, non lo so; quando compro il mio pellet tedesco pago l'IVA tedesca (che è del 5,5% perché "energia rinnovabile"); lì, nel nostro caso, mi sembra che un francese paghi l'IVA belga; non è HT (come un'esportazione al di fuori dell'UE); significherebbe che non c'è l'IVA in Belgio su questo prodotto?
2) Penso che ci sia un piccolo slittamento: la 10 20 kW kW è una parte del quale è stato sigillato turbolatori ... O è 20 10 che tutti i turbolatori erano opportunità. Prendiamo che come vuoi tu. Ma ho pensato che la gamma è stata kW 12 e 15 20 poi ???
manet42
Ho inviato messaggi 500!
post: 631
iscrizione: 22/11/08, 17:40
da manet42 » 06/04/09, 19:16
Ho appena sostituito il mio vecchio Chappée caldaia a combustibile, anni 37 da un ÖkoFEN PES 5-15 5 Rotex accoppiato pannelli e palla.
Da mercoledì ho 450L di acqua a 75 / 80 ° C solare ogni giorno a 12h. Mi rende felice, ed è inestimabile ...
I pellet sono stati consegnati, 4,5 T nel mio silo auto-costruito per poco più di una stagione (1100 €). Un buon odore di legno tenero al momento della consegna.
addio TOTALE e olio combustibile (2400L per 135m2), meno nucleare, lavastoviglie e lavatrice legno M. o solare, è il piede. Doccia con acqua calda godimento acqua solaire..une.
Finché io vivo altri dieci anni per godere di esso.
JC
vanagaz1961
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 38
da vanagaz1961 » 06/04/09, 22:37
Did67 ha scritto:1) Una domanda: IVA intraeuropea, non lo so; quando compro il mio pellet tedesco pago l'IVA tedesca (che è del 5,5% perché "energia rinnovabile"); lì, nel nostro caso, mi sembra che un francese paghi l'IVA belga; non è HT (come un'esportazione al di fuori dell'UE); significherebbe che non c'è l'IVA in Belgio su questo prodotto?
trattandosi di una vendita con collocamento (fornitura di manodopera), l'iva è ridotta del 6% o nullo se si è sottoposti o servizio fuori dal paese di origine dell'azienda.
Did67 ha scritto:2) Penso che ci sia un piccolo slittamento: la 10 20 kW kW è una parte del quale è stato sigillato turbolatori ... O è 20 10 che tutti i turbolatori erano opportunità. Prendiamo che come vuoi tu. Ma ho pensato che la gamma è stata kW 12 e 15 20 poi ???
E 'la gamma di concorrenza, con le proprie impostazioni e le regolazioni dei sistemi tecnici.
En Paradigma , la gamma rende:
Caldaia equipaggiata per l'alimentazione da verme
caldaia
Power Modello: prezzo IVA esclusa
Mini 8 2 a 8 5.922,39 kW €
Il 103 3 a 10 6.955,52 kW €
Il 153 5 a 15 7.220,37 kW €
Il 203 7 a 20 7.491,53 kW €
Il 253 9 a 25 8.281,88 kW €
Il 323 11 a 31 8.455,30 kW €
Maxi a 17 56 14.000,00 kW €
Paradigma funziona in modo diverso, il 10 20 kW kW è una parte del quale era turbolatori morso ... ma mantiene lo stesso volume di acqua per evitare la formazione di condensa e di altri problemi inerenti ha ridotto contenuto d'acqua della caldaia.
Questa tecnica permette di variare la potenza della caldaia senza dover affrontare un problema idraulico e funziona perfettamente metà potenza, con prestazioni identiche: 93%
bello
Pierre
vidoc67
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
iscrizione: 13/03/09, 09:43
da vidoc67 » 07/04/09, 09:28
Vorrei separarmi dal vecchio inserto, anche se oggi in caso di mancanza di corrente non sono libero ...
È tutti parlano di turbulatuer aperto / chiuso, ÖkoFEN non è l'unico ad offrire questa procedura. Credo che ci sia anche una briglia elettronica per un po '?
Belgio ok ma in caso di guasto ci sei nella prossima ora da -20 ° e 10 cm di neve?
Sono d'accordo sul fatto che la caldaia era il fatto che la ECS non è una prestazione molto buona soprattutto per pellet ... [/ quote]
dirk pitt
post: 2081
iscrizione: 10/01/08, 14:16
x 68
da dirk pitt » 07/04/09, 11:22
Ho rifatto i calcoli considerando che attualmente si 10 ° riscaldatori per la parte aggiuntiva della custodia e questo si ottiene con 2300Litres olio combustibile + 2 steri
le perdite sono molto meglio se ho considerato solo corrente 130m2 come riscaldato con 2300L + 2steres
dà le perdite di circa 0.9W / M3. ° C, che è onorevole
poi trascorrere una 19 ° C su tutta la (300m2) per gli stessi danni, ma con un po 'meglio l'efficienza di riscaldamento, ho ancora trovato in olio combustibile + 3400L sempre 2 steri. 3700L lascia entrambe steri (io considero circa 150L equivalenti per stere)
La potenza necessaria diventa un po 'inferiore al 18KW
Questo è il calcolo tavolo d'angolo e ho davvero consigliare di fare un serio calore studio, ma non credo sia troppo lontano. (In base alle informazioni che ho)
Riscaldamento come il vostro sentire il potere e contro?
Clicca mia firma
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 07/04/09, 12:16
OK. Il 6%, che equivale al nostro 5,5% ...
Se la società non addebita l'IVA, il cliente non è tenuto a pagare l'IVA in Francia? Questo è il caso delle auto reimportate ...
OK per la gamma di potenza, non avevo incluso nella prima e-mail che era Paradigma ...
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 07/04/09, 12:22
Sono d'accordo che in estate una caldaia che è solo l'ECS non è una prestazione molto buona, specialmente per il pellet ...
1) Lo so su ÖkoFEN. È per questo che ho parlato. Ciò sembra importante nel tuo caso, se la potenza richiesta non è noto con precisione ... Quindi per favore non prendere il modello fisicamente sopra (un 25 o 30 kW, per esempio, perché ci non sarà in grado di scendere !)
2) La storia della scarsa efficienza quando solo il riscaldamento ACS è vero indipendentemente dalla fonte. Sul pellet viene effettivamente aggiunta l'energia dell'accenditore, che viene anche "persa" ... Tuttavia, questa è poca rispetto all'energia sprecata per riscaldare l'acqua non utile contenuta nel caldaia e circuiti.
vidoc67
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
da vidoc67 » 07/04/09, 12:26
Si prega di notare personalmente stimato il 3000 di carburante con solare essere ottimisti.
disont consumiamo 25% del combustibile per ECS (* 2300 25 575% = l) rispetto all'anno.
Se il solare mi genera nell'anno 65% della mia ECS, sono con una stima reale di 3000l + (575 * 65%) = 3373 litri!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 449
