Bisogno di consigli su doccia a microonde
- post: 79126
- x 10974
È vero boubka, ho dimenticato che vivrelec era ancora comune in Francia ...
Abbiamo quindi bisogno di molte offerte adattate alla potenza simultanea di circa 10-12 tostapane ... a 3 kW ciascuno abbiamo 36 kW ...
Lamentabile ma vero ... Ci sono aziende molto piccole (vedi micro fabbrica) che consumano meno di così ...
È necessario evitare di utilizzare un dispositivo monofase ad alta potenza su tre fasi perché il misuratore registra la fase più forte e gli costerà 3 volte il consumo.
Questo è il caso del Nord America.
Meglio usare 3 elementi da 5 kilowatt, ma è preferibile un buon vecchio scaldabagno.
Non consiglio questi dispositivi perché sovraccaricano la rete e avviano gli impianti petroliferi se utilizzati in grandi quantità.
quindi a casa quando consumi 1kw ti fatturiamo 3 ...
Su quale pianeta vivi?
rimarrà serio!
ti addebitiamo ciò che consumi punto
boubka
Qui fatturiamo le fasi che consumano di più, ecco perché bilanciamo le fasi il più equamente possibile.
Lo so perché l'ho dovuto fare più volte e il conto può essere notevolmente ridotto.
Parlo a livello commerciale perché la monofase ricavata dalla trifase per il residenziale è il problema del distributore poiché il cliente non ha modo di farlo.
stai parlando di contare le industrie che non hanno gli stessi prezzi delle persone.
per loro è la potenza reattiva che viene fatturata e anche il sovraccarico di potenza puntuale (il picco, ogni 10 min)
la mancia viene effettivamente presa separatamente sulle 3 fasi se vi è una o più fasi superate / nel contratto sottoscritto, si verifica un sovraccarico.
dove l'interesse di bilanciare le fasi
poiché pagano per il reagente hanno un interesse ad avere un fattore di potenza (cos phi) il più alto possibile. (p = uicos phi en var = volt ampere reagtif)
lo squilibrio di fase dannoso per questo fattore di potenza è anche il motivo per cui bilanciano le fasi ed è per questo che montano condensatori, per avere un cos phi più vicino a 1
in ogni caso fatturiamo loro quello che consumano (in var) salvo in caso di eccedenza o "multa"
per gli individui niente di tutto questo
nessun picco (altrimenti disgiunzione)
e l'energia viene fatturata sulla potenza attiva (p = ui en va = volt ampere)
quindi fasi bilanciate o sbilanciate, cos phi o no ti addebitiamo la potenza attiva delle tre fasi cumulative (ph1 + ph2 + ph3)
Qui il residenziale è in monofase 240 volt in modalità di riscaldamento elettrico in Quebec è da 200 a 600 amp per triplex.
Il trifase dato il costo di abbonamento mensile non viene utilizzato ad eccezione del commerciale.
Le nuove reti sono trifase di cui viene utilizzata solo una fase.
Considerando il prezzo molto basso per chilowatt in Quebec rispetto all'Europa, la maggior parte delle abitazioni è riscaldata con l'elettricità.
Siamo più verdi grazie alle nostre dighe Hydros.
Stai per dire di sì ma inquina l'acqua di mercurio quando viene allagata, ma il tasso diminuisce molto rapidamente per finire con quasi nulla.
Va bene, ma questo è un altro dibattito.
- post: 79126
- x 10974
Alain G ha scritto:Stai per dire di sì ma inquina l'acqua di mercurio quando viene allagata, ma il tasso diminuisce molto rapidamente per finire con quasi nulla.
Hu? L'inquinamento dell'acqua di mercurio è un'espressione del Quebec o dovremmo prenderla alla lettera? In questo caso: quale mercurio?
ps: 200 Un basic è pazzo ... zon che diametri i tuoi cavi di alimentazione? Quanto costa la connessione? (Scommetto meno che a EDF ...) Bah con il riscaldamento presto 100A vedrai 50A sarà sufficiente ...
Bonjour Christophe
Intendevo metalli pesanti: il mercurio aumenta nell'acqua quando inondiamo un territorio popolato di vegetazione.
200 amp; sì, è grande ma il rame viene utilizzato solo dal tappetino di ingresso all'interruttore e il collegamento del tappetino alla rete è realizzato con una lega di alluminio.
Sfortunatamente quando fa abbastanza caldo non sarei fuori dal mondo.
Questo inverno è stato molto freddo qui e il mio consumo di elettricità è aumentato di circa il 20/100.
Quasi 40 chilowatt di consumo per un anno.
- coucou789456
- post: 1019
- iscrizione: 22/08/08, 05:15
coucou
Qui non abbiamo la stessa temperatura della Francia
Le nostre case sono molto meglio isolate rispetto al vecchio continente.
L'isolamento è stata una priorità qui per molto tempo.
Non ci sono sprechi energetici qui, è male conoscere il Quebec per fingere questo.
Eravamo quasi un leader nell'isolamento globale.
Quando l'acqua entra nella casa a 3 gradi, deve essere riscaldata.
I rifiuti sono fatti sull'auto che ti concedo, ma non sugli alloggi.
Nessun sentimento duro ma dovresti essere informato prima di lanciare le cose in aria.
Alain
Alain
- 21 réponses
- 24597 Visto
messaggio dernier da boulouloubi
15/01/13, 08:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5940 Visto
16/03/12, 09:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 3911 Visto
01/10/09, 20:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 15 réponses
- 13445 Visto
messaggio dernier da superare
28/05/07, 23:28Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 34 réponses
- 31206 Visto
messaggio dernier da jjb26
08/08/08, 17:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 147
