batterie di ciclo molto profondo recupero 12V
- post: 79357
Ho recuperato un Pulsar UPS MGE EX30 (Merlin Guerin, made in France!), Questo è un vero gruppo di continuità on-line pensato per la stanza della rete. Si tratta di un mostro di 40 kg!
Con il tamburo Bosch è la mia fortuna lato proces striscia sembra! Questo inverter è fornito alla cavità progetto E (come Echassier o (h) Eron) (Ho deciso che questo è il nome ufficiale in seguito alla scoperta del simbolo da Flytox nikel che attenersi al progetto: https://www.econologie.com/forums/humour-t1191-2180.html )
Capacità: 1950W, 3000VA, True linea doppio recupero. Ecco un documento commerciale (alcuni modelli più recenti, perché è EX30 2100W, a prescindere): https://www.econologie.info/share/partag ... QfWNAm.pdf
Quando è collegato alla rete, l'EX30 non reagisce affatto, nemmeno un "bip".
In primo luogo, mi attacco le batterie interne per vedere se sono recuperabili ...
Ci sono 8 batterie al piombo Yuasa 12V 7Ah in serie (è lo stesso "stampo" del batterie solari ciclici offerto nel negozio) o 96V. Queste sono batterie "stand by".
La loro tensione dell'unità è molto bassa 0.7V a 1.8V !!
Questo è estremamente basso e ho pensato che non riescono a recuperare, ma a quanto pare è possibile !!
Così ho proceduto come segue in più fasi.
Metodo utilizzato (apparentemente di successo?):
a) alimentazione di tensione stabilizzata per impostare 13 15V durante 10h di: intensità molto bassa
b) Poiché l'intensità aumenta: inizia 0.1mA e aumenta gradualmente, ho smesso quando stava 300mA (che corrisponde ad un terminale vuoto 11.5V tensione circa) aumentando un po ' (0.5V) ogni X tensione ore
c) carica di una diagnosi TecMate (caricabatterie ottimizzatore tensione variabile, delta e tensione batteria dopo caricamento)
E contro ogni previsione a quanto pare ... funziona! Questo è legato al fatto che si tratta di batterie "stand by" non lo so ma funziona quando avevo poche speranze di ripresa!
Le batterie 1ere della 8 superato il test condotto dal c) successo (si verifica la batteria al termine del carico), il 2ieme è attualmente in fase c) 4 e altre batterie sono in fase).
Ho solo una domanda solo per ciò che è 0.7V. Farò durare.
Nella 2 2 ho usato greggio alimentatore stabilizzato laboratorio (1 da batterie). Ci ho provato un metodo per 2ieme a).
Ho messo 2 batterie in serie (alimentato da 26 a 28 V) e 2 in parallelo, vera e il metodo che funziona meglio. Spero che le batterie non pistola già fragile!
In questa serie sembra male poiché la tensione al terminale di ciascuna batteria varia (da 12 a 15V) e AC è buono (è quello che il TecMate in modalità di carica rigenerativa, scarica a fondo).
Con contro devono essere monitorati regolarmente per non ca salire troppo (o tensione o intensità).
Ecco pensate a questo piccolo metodo prima di lanciare una batteria al piombo ma soprattutto non cercate di ricaricarla con un caricatore "bourin" che è in intensità costante o peggio con ricarica rapida! (non c'è modo migliore per finire una batteria indebolita!). Per a), se non si dispone di un alimentatore da laboratorio stabilizzato, penso che possiamo usare un alimentazione stabilizzata di questo tipo 12V in modalità CC.
Qual è infatti la tensione massima "ammissibile" per una batteria al piombo e per quanto tempo?
Ecco il resto presto! Per il resto dell'inverter, se non è un fusibile interno (ne ho visto almeno uno) farei un soggetto "riparazione EX30". Per il momento (con le batterie scariche da scariche) non stava reagendo affatto. Non conosco la storia di questo inverter, so solo che è stato immagazzinato per molto tempo senza essere collegato.
ps: per anticipare possibili dei prossimi numeri, la TecMate nemmeno reagire se un ramo sopra la batteria 2V ...
Re: scarica molto profonda della batteria di recupero 12V
Christophe ha scritto: Progetto E (come Echassier o (h) Eron)
Fino a quando non è il progetto (h) Enron !!!
- post: 79357
Piccola nota: se la tensione è "corretta e stabilizzata" non significa che le batterie abbiano ripreso la loro capacità iniziale. Il test tecmate viene ovviamente fatto solo sulla tensione (e delta).
Per la capacità, vedremo più avanti ma non credo troppo al "miracolo". Ma nel mio caso poiché voglio usarli solo come "buffer", la capacità non è molto importante.
- post: 79357
Christine ha scritto:Fino a quando non è il progetto (h) Enron !!!
Ah ah ah! Ero sicuro che qualcuno stava per venire fuori (facile) ... ma non pensavo che sarebbe voi!
Si noti il denaro non rischiare avaporer in questo progetto poiché non v'è nessuno ... anche se ho fatto i conti sto già 160 € per il momento (il più costoso della spesa 110 € era i carri!). Sottile non è nulla di già, poi quando si ama ...
- post: 79357
Ultime notizie: l'intensità della batterie 2 in serie aumenta molto più velocemente di quanto l'intensità della 2 in parallelo.
Sorge sui tempi 5 più veloce in serie! Dato che le batterie erano più o meno nello stesso stato all'inizio della carica e un coefficiente di 5 non è ancora nulla (500%!), Suppongo che le fluttuazioni delle tensioni "autobilanciate" ai serie c'è per qualcosa? Cosa ne pensano gli specialisti? C'è ancora incertezza sullo stato della batteria ma ancora ...
Fondamentalmente abbiamo:
In serie: 50 27.9 mA a V è 0.7W batteria
In //: 20 13.98 mA a V è 0.14W batteria
Dico all'incirca perché l'intensità indagine è piuttosto vago con alimentatore stabilizzato (dati i valori bassi), ma consente ancora di avere un'idea. Anche questo calcolo non vedere se c'è uno squilibrio tra le batterie 2.
Qui nella fase c) con TecMate Optimizer (ho comprato in Germania quando ero a Strasburgo):
- post: 79357
Sì è finita! giorni 2 2 e notti di ricarica e test!
Sono riuscito a ricaricare le batterie 6 8.
Quello che non ha ricaricabili sono (ovviamente) quelli che avevano il vuoto tensione residua disponibilità ossia 0.7V e 1.1V.
Le tensioni ai terminali dopo il "tentativo di ricarica" sono rispettivamente di 6.4 V e 10.50 V. Il 2 ° è "può" essere recuperabile ... ma hey ... non ho insistito ho messo le 2 batterie del scooter elettrico cinese
E .... l'EX30 funziona! Quindi gli inverter On Line devono avere le batterie corrette per poter semplicemente avviarsi (non c'è nient'altro, nemmeno un "beep")!
Bonjour Christophe
Per alcuni inverter (di fascia bassa?), Il prezzo delle batterie di ricambio è di circa 2/3 del prezzo delle nuove. Pertanto, il reparto manutenzione di alcune fabbriche "risparmia denaro" sostituendo l'assieme con un nuovo inverter. Il vecchio inverter in perfette condizioni (batterie escluse) finisce nella spazzatura dopo 6 o 7 anni .... Questo è il motivo per cui si può trovare in buone condizioni senza batteria in tutte le farmacie di recupero.
Christophe ha scritto:E .... l'EX30 funziona! Quindi gli inverter On Line devono avere le batterie corrette per poter semplicemente avviarsi (non c'è nient'altro, nemmeno un "beep")!
- post: 79357
Ciao, io sono interessato a comprare nel negozio di un pannello 12v + regolatore solare Tensione solare + batteria 7a 12v 7ah.
Dal momento che non sono molto esperto in questo settore, mi chiedo se questo kit mi permetta di alimentare una lampadina ad esempio 12v illuminare un armadio o anche più lampade?
Merci de votre réponse
- 6648 Visto
13/11/13, 20:37Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 14693 Visto
messaggio dernier da Ahmed
30/11/21, 19:28Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 24 réponses
- 31172 Visto
messaggio dernier da Leo Massimo
17/04/08, 13:06Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 28 réponses
- 40716 Visto
messaggio dernier da Andre
12/10/05, 19:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 218
