Il mio "idraulico" mi ha parlato di un sistema geotermico molto innovativo attualmente in fase di sperimentazione che consiste nel seppellire più tubi di calore (o tubi di calore in francese nel testo) di diversi m verticalmente nel terreno. Un tubo di calore è un tubo contenente un fluido termovettore che può o meno subire un cambiamento di fase durante il ciclo: ampiamente utilizzato nel raffreddamento di PC per diversi anni.
Sarebbe quindi una sorta di "super pompa di calore" e basterebbe un semplice circolatore per riscaldare un'intera casa (secondo il mio idraulico)! Poiché il cambio di fase sarebbe "automatico" ed effettuato a bassa temperatura nei tubi di calore.
Ecco una piccola spiegazione sui tubi di calore: http://www.thermoguide.co.il/Heat_pipes.html
O in francese su Wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Caloduc
Alcuni tubi a vuoto solari (la parte superiore della parte superiore, soprattutto dal lato dei prezzi) utilizzano già tubi di calore, come ad esempio viessmann: https://www.econologie.com/panneaux-sola ... -3679.html
Tutto questo per dire che non ho capito o ricordato il marchio che sta testando questo, quindi questo kk1 ne ha mai sentito parlare? Altrimenti posso chiedergli di scriverlo!
Se non opinioni? Può essere costoso, ma quando vediamo il prezzo di un giardino "tornito" per installare una rete convenzionale a pompa di calore ...
ps: il problema è che l'accento belga nelle Ardenne è una sciocchezza! Sai come si pronuncia weishaupt? Lo faccio per te in fonetica: waisscccheuuupt
Super geotermica da heatpipe senza compressore?
- post: 79324
- x 11044
- post: 79324
- x 11044
Remundo: hai appena reinventato la pompa di calore!
In questo caso non è la stessa cosa in quanto il fluido termovettore "primario", cioè quello dei tubi di calore, non sarebbe in "contatto meccanico" (pressioni diverse) con il fluido secondario (acqua del circuito idraulico ) che sarebbe un classico circuito di riscaldamento ... Esattamente come un pannello solare con tubi di calore se vuoi ...
Ci sarebbe solo uno scambio di calore. Devo avere il nome esatto dell'azienda che sviluppa la cosa perché rischia di fare una grande scatola se funziona ... e se viene venduta ad un prezzo "corretto" ...
se non c'è lavoro di compressione meccanica, può solo omogeneizzare le temperature ... quindi in inverno, è meglio vivere al di sopra della fonte geotermica
jawohl Weishaupt
jawohl Weishaupt
È un'ottima idea ma vedo un grosso problema:
Il tubo di calore deve funzionare a bassa temperatura (tra 10 e 15 ° C)
Sarà comunque necessario dietro una pompa di calore aumentare la temperatura di almeno circa 30 35 ° C.
In questo modo si evita la contaminazione del giardino, si realizzano solo fori verticali di minimo XNUMX-XNUMX metri.
Che dire del prezzo del sistema ?? E attenzione comunque alla superficie cancellata dal sistema ......
Obelix
Obelix
In medio stat virtus !!
Ciao, sono nuovo di questo forum, scuserai la mia inesperienza nel campo solare a casa, sto solo iniziando, con alcune idee
Tuttavia, lavoro nello spazio, per i satelliti, e come tale produciamo tubi di calore. Non conosco il fluido termovettore proposto nel tuo caso, per noi è necessariamente qualcos'altro. Ogni fluido ha la sua temperatura minima e massima, rendendo possibile il funzionamento del tubo di calore o meno in caso di tracimazione. Tutto quello che so è che nel nostro caso la velocità di trasferimento delle calorie è aumentata di un coefficiente di 200 volte in più rispetto alla stessa barra di metallo ma piena. Non ho informazioni rispetto a un pannello solare tradizionale e preferirei essere curioso di saperlo?
in ogni caso viva il sole e buona fortuna a tutti per i tuoi progetti
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Ciao a tutti
Il tubo di calore è stato utilizzato negli impianti di trattamento dell'aria per recuperare energia tra la fornitura di aria fresca e l'aria di scarico esausta, l'efficienza era di circa il 50%
furono le prime centrali elettriche a doppio flusso
Sono stati sostituiti dagli scambiatori di controcorrente compatti che conosciamo con un'efficienza del 90%.
Ora, per recuperare le calorie dal suolo (12/15 ° C) è infatti necessario modificare la pressione del fluido per condensare a temperature più elevate
e senza compressore, non so come farlo
D'altra parte, essendo la conduzione del suolo limitata, dovresti sapere che oggi recuperiamo circa 5KW di scambio su un pozzo da 100m
In breve, dov'è l'innovazione in questo processo?
il tubo di calore classico deve contenere un fluido come una pompa di calore, ma funziona nel caso particolare in cui la fonte calda è più calda della cosa da riscaldare: la circolazione di gas e vapore può quindi essere eseguita naturalmente senza pompa o compressore
se il tuo terreno è a 12 ° C sarà bene riscaldare la tua casa a 5 ° C ... blah
se devi imbrogliare le pressioni, reinventiamo la pompa di calore
e il calcolo è già stato fatto per le pompe di calore, è costoso riempire l'intero circuito con refrigerante, preferiamo far circolare l'acqua e separare le funzioni
l'idea del tubo di calore non cambia la dimensione dei fori che devono essere realizzati per un sufficiente contatto termico con il terreno
- 4361 Visto
02/04/09, 00:11Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 345
