Nella ricerca di una caldaia microcogenerativa alimentata a legna mi sono imbattuto in un'azienda svizzera che offre un piccolo modello abbastanza efficiente:
http://www.eneftech.com/
Per dimensionarlo avrei bisogno di saperne di più. Non riesco a raggiungere la compagnia, forse qualcuno come questo forum conoscere questo modello e potrebbe informarmi.
In modalità nominale, avrei bisogno delle temperature massima e minima di ingresso e uscita della caldaia, per conoscerne l'efficienza e il consumo.
merci beaucoup
modello di micro CHP legno Eneftech
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 07/09/10, 15:39
Micro-cogenerazione del legno
All'inizio del 2010, la società Eneftech Innovation si è trasferita a Nyon in Svizzera. Può essere raggiunto al numero 0041 22 994 04 20 o via e-mail: info@eneftech.com.
Inoltre, il suo nuovo sito Web è stato messo online. Questo ora contiene le caratteristiche operative dei suoi dispositivi,
Cristoforo Triscornia
Micro cogenerazione con caldaia a pellet o aquathermy?
Sto cercando di rilanciare questo argomento perché sto aspettando un preventivo per una caldaia a pellet e una pompa di calore acqua / acqua.
- Alcuni di voi hanno installato la microcogenerazione con una caldaia a pellet o una pompa di calore nel 2010 o nel 2011?
- Altrimenti, è possibile accoppiare un modulo di cogenerazione a una caldaia o una pompa di calore acqua / acqua in un secondo momento, ovvero investire in una caldaia o pompa di calore scalabile?
Sono sorpreso che questo tema sia caduto nell'oblio, non riesco a trovare un messaggio post-2009 su questo argomento. C'è un omerta?
Spero di sentire da voi!
Re: cogenerazione micro con caldaia a pellet o aquathermi
Per quanto ne capisca l'uso su una caldaia, il montaggio su una pompa di calore mi lascia perplesso (per non dire altro) ...
Gaston ha scritto:Per quanto ne capisca l'uso su una caldaia, il montaggio su una pompa di calore mi lascia perplesso (per non dire altro) ...
È necessario operare una distinzione tra il circuito di refrigerazione e il suo utilizzo nelle pompe di calore.
È possibile utilizzare un circuito di refrigerazione per produrre un movimento da una fonte fredda a una calda: basta usare la fase di espansione del gas: questo è ciò che offre Eneftech, ma altri stanno lavorando sull'argomento.
D'altra parte, l'utilizzo dell'uscita a caldo di una pompa di calore come fonte calda di un circuito di refrigerazione di generazione meccanica non ha alcun interesse ...
A presto !
non molto chiaro, se ho capito, è usare il compressore al contrario come un motore reversibile attivato dall'espansione del gas tra caldo e freddo !!!
Un motore a vapore o una turbina lo fa da molto tempo !!!
Con una struttura reversibile lo trasformiamo in un frigorifero !!
Feedback sulla ricezione di uno specialista del riscaldamento
Ieri una persona è venuta ad aiutarmi a fare la mia scelta e abbiamo discusso i seguenti argomenti che sono tutti possibili nella mia casa:
Micro cogenerazione:
- Nessun interesse per l'individuo perché la caldaia assegna parte del suo consumo alla produzione di elettricità, aumentando così quest'ultima.
- Con costi di installazione aggiuntivi per evitare cadute di tensione nell'installazione elettrica.
- Ultimo argomento: è nuovo e devi aspettare i ritorni e accoppiare un modulo a posteriori è rischioso perché non integrato.
Caldaia a pellet:
- L'efficienza è di circa il 95%, possibilità di accoppiarlo con un pallone solare o termodinamico per scaricare la caldaia.
- Manutenzione meccanica ma ci sono ancora problemi di incrostazione.
- Costo per Kw / h più economico dell'elettricità
Aquathermal:
- Chiudi la tovaglia
- Resa con COP di 5
- Ma rischio di intasamento dei filtri e mancanza di flusso sulla falda freatica che potrebbe causare l'estrazione della pompa dalla sabbia o il mancato rifornimento.
- Manutenzione compresa tra 150 e 300 €
Energia geotermica terra / acqua (a scelta):
- Rendimento COP 5
- Manutenzione pulita e moderata da 150 € a 200 €
- L'aumento del prezzo dell'elettricità sarà raccolto più facilmente rispetto all'aumento del costo del pellet.
Sta a me fare la mia scelta.
Caldaia a pellet:
Aquathermal:
- Resa con COP di 5
- Rendimento COP 5
- 14 réponses
- 7275 Visto
messaggio dernier da Ahmed
07/04/22, 10:29Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4937 Visto
06/01/16, 13:10Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 25 réponses
- 41133 Visto
messaggio dernier da Lietseu
06/02/12, 15:45Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2357 Visto
messaggio dernier da dedeleco
19/04/10, 16:27Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 32700 Visto
20/03/10, 02:03Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 434
