per produrre legname di alta qualità, sono necessari trucioli di legno di buona qualità, non i chip come i wafer di carburante ... ma ciò non significa che ci siano modi per mettere comune a macinare qualsiasi tipo di legno e ordinare il meglio per produrre legno agglomerato e guidare il resto come combustibile
ma è un legno agglomerato un buon prodotto ecologico? è costoso in energia a causa della quantità di colla che contiene e dura meno della tavola di legno reale
la costruzione di legno massiccio, pannelli e travi può essere più economica del calcestruzzo o dell'acciaio ... osb è più costoso per m2 che per la lamiera ...
Il futuro passerà voi con biomassa?
Re: Il futuro passerà voi con biomassa?
Oh, sai, una lastra OSB messa via dall'acqua ... può durare diversi secoli. E isola.
Faccio isolamenti con lastre OSB posizionate su travetti 60 x 40 mm, inserisco un sottile isolamento in alluminio nello spazio vuoto. Penso che seppellirà me e i miei discendenti o futuri proprietari.
Forse nella produzione, le colle hanno energia grigia, ma se in seguito si risparmia il calore, la bilancia CO2 può essere molto positiva.
Sì, naturalmente, l'osb o l'altro agglomerato può durare a lungo nell'asciutto ... ma cade in rovina alla minima umidità, mentre la tavola di legno reale può essere bagnata senza cadere in rovina ... quindi Non costruisco niente in osb ordinario o compensato ... Voglio solo osb3 o compensato marino ... e preferisco vecchie assi di legno!
Vedo pile di mobili in truciolare che hanno preso l'acqua tra la rimozione di 2: è rapidamente fuori uso ... i mobili in legno sono più solidi ... e quando questi mobili sono danneggiati, nessuno osa usarli nel riscaldamento ... bisogna dire che brucia male ... ma schiacciato e mescolato con altro legno schiacciato brucia bene
La fabbrica di truciolare vicino a me non utilizza legname tondo (silvicoltura) da diversi mesi e consuma ormai solo prodotti "affini": segatura, trucioli, lastre, tagli corti e vari * ...
* Nei vari ci sono probabilmente molti trucioli, perché le segherie difficilmente producono lastre con le "lastre" ** che macinano direttamente ciò che corrispondeva alla lastra.
** Slabber: combinazione di una lama circolare e un disco trituratore.
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Presto in servizio l'impianto di cogenerazione a biomassa di Chartres Métropole
Frederic DOUARD 19 July 2018
Impianto di biomassa Chartres Métropole in costruzione, foto SPIE
SPIE Industrie & Tertiaire - La divisione Industria sta per completare le installazioni elettriche, la supervisione, la rilevazione incendi e la protezione video del futuro impianto di cogenerazione a biomasse di Chartres Métropole a Gellainville. Questa installazione fornirà elettricità a quasi 17 abitazioni e riscalderà l'equivalente di 000 abitazioni. La costruzione di questo nuovo impianto di cogenerazione a biomasse, intrapresa su iniziativa di Chartres Métropole, fa parte del progetto di ammodernamento ed estensione a nuovi beneficiari del sistema di riscaldamento urbano dell'agglomerato.
Selezionata attraverso un bando di gara indetto da Cabinet Merlin (prime contractor), SPIE Industrie & Tertiaire - Divisione Industrie è stata quindi incaricata delle operazioni relative agli impianti elettrici di alta, bassa tensione e bassa corrente, nonché 'automazione e supervisione (video protezione e controllo del dispositivo) della centrale, per un importo di 1,9 milioni di euro.
Biomassa, una nuova fonte di energia per Chartres Métropole
Il nuovo impianto utilizzerà legno 25% e legno 75% Classe B, riciclando legno leggermente trattato con vernice o vernice.
Il calore prodotto dalla combustione del legno sarà inviato a una turbina a vapore, che lo trasformerà in elettricità, ma la maggior parte di questo calore verrà iniettata nella rete di teleriscaldamento. L'impianto a biomassa sostituirà l'attuale caldaia a gas, che quindi supporta solo la biomassa.
L'impianto, che ha una Leroux e Lotz caldaia 26 MW e una turbina a vapore sviluppo MWe 8, 70 dovrebbe produrre GWh di calore all'anno, l'equivalente di esigenze abitative 6 000, e un volume di elettricità per alimentare le case 17 000.
SPIE, fornitore di servizi multi-tecnici
SPIE è intervenuta in macro lotti su tre lotti del mercato (movimentazione di biomassa, impianto di caldaia e utenze del circuito del vapore) con i seguenti servizi:
collegamento alla rete ad alta tensione 15 000 volt della turbina,
fornitura e installazione di un trasformatore elevatore 10 MVA e trasformatori ausiliari 2 di 2 MVA,
automazione di attrezzature comuni,
implementazione di un software di supervisione per controllare le installazioni da una sala di controllo con possibilità di visualizzazione 200 sullo schermo,
installazione di rivelatori di incendio a bassa tensione e protezione video.
Gli studi sono iniziati a settembre 2017, per una fine della costruzione prevista per luglio 2018. La messa in servizio del nuovo impianto è prevista per novembre 2018. Circa venti impiegati sono mobilitati su questa operazione.
Il Gruppo SPIE è composto da dipendenti 46 500 nel mondo, tra cui 19 000 in Francia, che sono stati coinvolti in più sedi 450. 2017 ha consolidato le vendite di 6,1 miliardi di euro.
https://www.bioenergie-promotion.fr/561 ... n-service/
c'è la biomassa disponibile per fare benzina ... il grosso errore è non usarlo e lasciarlo andare in fumo in un incendio boschivo!
se operassimo meglio, avremmo squadrato la California della banda troncata e nessun incendio boschivo potrebbe diffondersi sulle ghiandole superficiali come attualmente
il problema è lo stesso in tutto il mondo ... proteggere la foresta non è piangere come idefix quando si taglia un albero ... è condividere il fuoco in un modo utile ... tagliare o sfruttare parte del legno in modo da non bruciare tutto!
e organizzalo in tutto il mondo ... i paesi più caldi e asciutti non hanno bisogno di legna da ardere ... devi trasportarlo! non è più stupido che trasportare olio
è meglio trasportare legna da ardere per lasciare l'olio sul fondo dei pozzi
l'uso di legna da ardere risolve anche un altro problema: rifiuti di plastica non riciclabili: brucia molto bene quando si mescola in piccole proporzioni con trucioli di legno ... c'è un'intera organizzazione da creare!
I Firebreaks esistono nelle Landes e sono efficaci, anche se la gestione forestale di questo massiccio è molto discutibile. È relativamente facile in terreno pianeggiante, ma sarebbe molto più complicato da implementare nel Massif des Maures o nel Var ...
Lei scrive:
Al contrario, la necessità di cucinare combustibile è uno dei fattori importanti della deforestazione, spesso attraverso la produzione di carbone, che aumenta la densità di energia (a costo di uno spreco di legno) consente di trovare più più lontano dai maggiori centri di consumo.
La natura teoricamente rinnovabile del legno, ma solo in alcuni casi e la differenza di tempo tra consumo e ricrescita, rendono pericolosa l'ipotesi di neutralità del carbonio (rispetto al petrolio).
Lei scrive:
Un articolo di Reporterre per un progetto di fornitura di caldaie parigine con pellet arrostito del Limousin.
- post: 5111
- x 554
Viene lanciata l'edizione 2019 del bando per i progetti di caldaie a biomassa nelle aziende
Environment Magazine the 18 October 2018
Lo scorso ottobre, l'Agenzia francese per l'ambiente e l'energia (Ademe) ha lanciato l'edizione 15 del suo bando per progetti (industria del calore di biomassa, agricoltura e industria terziaria (BCIAT). per annunciare i vincitori dell'edizione 2019.
Per l'edizione 2019 di questa chiamata BCIAT per i progetti, vengono annunciate due date di chiusura: l'31 di gennaio e il prossimo 23 di maggio. "Per gli impianti di produzione di calore, sarà dedicata particolare attenzione ai progetti che sostituiscono i combustibili che emettono molti gas serra (come il carbone)", dice. Il sostegno finanziario fornito da Ademe Heat Fund sarà valutato in base alle dimensioni del progetto e alla sua redditività economica.
Sette vincitori per l'edizione 2018
Per la sua edizione 2018, chiamando BCIAT progetto ADEME sette vincitori per una produzione totale 464 GWh / anno e per un importo totale degli aiuti da 26,6 milioni e milioni di 70 investimento:
- Drôme Ardèche Enrobés (materiali) in Auvergne Rhône-Alpes, per una produzione di 11,9 GWh / anno
- Voltinov - Alsapan (legno) nel Grande Oriente, per una produzione di 6,6 GWh / anno
- Capdea (disidratazione dei prodotti agricoli) in Oriente, per una produzione annuale di 29,9 GWh
- Engie - Novo Nordisk (farmacia) nel Centro-Valle della Loira, per una produzione di 23,1 GWh all'anno
- SAS Soka (materiali) in Bretagna, per una produzione annuale di 37 GWh
- Guyot Environnement (caseificio) in Bretagna, per una produzione di 57,6 GWh all'anno
- Taranis du Rouvray (Carta / cartone) in Normandia, per una produzione annuale di 237,6 GWh all'anno.
"Aumentare l'uso di scarti di legno come combustibile"
"Questa edizione conferma la tendenza degli ultimi due anni ad aumentare l'uso di scarti di legno come combustibile. Questa quota ammonta quest'anno a circa il 60% del consumo totale di biomassa per tutti i progetti ", ha detto Ademe nella sua dichiarazione.
Si ricorda inoltre che "dal momento che 2009, chiamando progetti BCIAT ha permesso la realizzazione di strutture 106 e produzione di oltre 6 TWh / anno che coprono una varietà di esigenze (processi produttivi, riscaldamento ...) e settori attività (agro-alimentare, chimica, ecc.) »
https://www.environnement-magazine.fr/e ... est-lancee
- post: 13718
- x 1525
Capisco quelli che sono contro l'Europa per decisioni suicide del genere.Il legno delle foreste è un'energia rinnovabile? I cittadini di sette paesi hanno citato in giudizio l'UE per provare a dimostrare di no.
Secondo i ricorrenti, "considerare che l'energia da biomassa ha un impatto zero footprint va contro le prove fornite dalla scienza", mostrando che legna per la produzione di energia emette 1,5 volte più CO2 il carbone e tre volte più di gas naturale. La Commissione europea ha rifiutato di commentare e si limita a sottolineare che era per la Corte di giustizia dell'Unione europea per commentare l'ammissibilità del caso.
L'anno scorso, l'UE ha adottato una versione rivista della direttiva sulle energie rinnovabili, impegnando gli Stati membri a raggiungere la soglia del 32% di energia rinnovabile da parte di 2030. Questa soglia è considerata un elemento centrale dell'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di carbonio di 40% per lo stesso anno.
I querelanti sostengono che, mediante l'etichettatura della biomassa forestale per l'energia rinnovabile, l'Unione europea ha violato l'articolo 191 (1), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale prevede che la politica ambientale dell'Unione contribuisce alla " conservazione, protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente [...] e in particolare della lotta contro il cambiamento climatico ".
Secondo loro, la direttiva è tanto più pericolosa per il clima in quanto incoraggerebbe la deforestazione negli Stati Uniti per soddisfare la domanda di pellet di legno in Europa. Mettono in evidenza i pregiudizi sulla salute, i mezzi di sostentamento, le comunità e le tradizioni culturali dovute al disboscamento, alla produzione di pellet e all'energia da biomassa. https://www.euractiv.fr/section/climat/ ... ble-energy
Il legno avrebbe dovuto rimanere per il riscaldamento di privati, non abituati a produrre elettricità in eccesso.
Inoltre, avremo bisogno di biomassa per immagazzinare carbonio nei terreni in agricoltura sostenibile.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 137
