Il bioetanolo: un motore di automobile può soddisfare le mie esigenze?
pifpaf
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
iscrizione: 18/10/08, 19:35
da pifpaf » 28/06/09, 22:40
elefante ha scritto:Ci sono 2 cose che vorrei sapere
- dici che d'inverno fa "freddo": a che altitudine ea che latitudine sei?
- 13 KWh / 24 h: già, con noi il consumo di acqua calda sanitaria rappresenta da 9 a 10 KWh / 24h: hai già valutato il tuo?
- Sono a 850 metri di distanza, nello stato di Paraná, non lontano dall'Argentina;
- Ho informato 7kw / h
pifpaf
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
da pifpaf » 28/06/09, 22:42
il Boulle scrisse:buonasera
infatti per recuperare le calorie perse allo scarico è necessario realizzare uno scambiatore gas / acqua
il più semplice è prendere un tubo di diametro 200 mm 1000 mm di lunghezza e piegare a serpentina un tubo di rame che si inserisce nel tubo
nella serpentina circolano i gas di scarico e nel tubo dell'acqua; i gas di scarico si raffreddano al contatto con l'acqua che circola attorno alla serpentina
il gruppo finito e impermeabile fornisce 1 entrata di acqua fredda e un'uscita di acqua calda, quindi un'entrata di gas caldo e un'uscita di gas freddo
montare la marmitta dopo lo scambiatore di calore in modo da non perdere calorie
È così che ho immaginato il bazar, ma volevo assicurarmi che non esistesse una soluzione pronta.
Grazie!
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 28/06/09, 23:55
dovresti capire le unità di potere ed energia
7kW / h ca non esiste!
7kWh è un'energia paragonabile a un certo numero di litri di carburante
7kWh / h è una potenza: in altre parole 7kw in breve: corrisponde a un flusso di carburante
7kWh / 24h = 7/24 kW = 0,291kW = 291W
quindi specifica la potenza di cui hai veramente bisogno perché in questo thread tutto è stato confuso
un motore produce più calore che energia meccanica: quando recuperiamo tutto il calore perso per il riscaldamento è sufficiente un piccolo motore: molto più piccolo di un motore di un'auto, per una casa normale
quindi è meglio prenotare il combustibile liquido per i veicoli, il motore fisso per la casa può essere soddisfatto con un gassificatore che brucia legna o altri rifiuti solidi
pifpaf
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
da pifpaf » 29/06/09, 13:29
chatelot16 ha scritto:dovresti capire le unità di potere ed energia
Riprendo:
- Valuto il mio consumo giornaliero medio futuro a 31kw / giorno tenendo conto del mio consumo attuale e aggiungendo i dispositivi che intendo acquistare. 31kw / giorno quindi. Questa bevanda quotidiana non è probabilmente importante ma l'ho messa comunque.
- Stimo il mio picco di consumo giornaliero a 7kwh quando una doccia 4500w + 2 riscaldatori a 750w + tutto il resto funziona allo stesso tempo. Immagino che queste informazioni siano importanti.
- Ora questa discussione mi fa cambiare idea sull'uso di questo sistema per riscaldare l'acqua, quindi se opto per il recupero del calore del motore il mio picco di consumo scende a 2,5kw / h (7kw - 4,5kw della doccia elettrica = 2,5kw / h)
Quindi devo trovare un generatore che può garantirmi 2,5kw / he trasformare il suo scarico secondo il modello di La Boulle, giusto?
pifpaf
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
da pifpaf » 29/06/09, 13:49
Dimmi la palla, l'ingresso di acqua fredda lo faresti sotto il viola o sopra? Normalmente è sempre al piano di sotto, ma ci sarà un circolatore e preferisco porre la domanda prima.
E inoltre, stavo pensando di usare l'acqua dal sistema di raffreddamento del motore. Lo faresti? E in quale ordine? Penso che debba entrare nel motore freddo, uscire attraverso il radiatore e completare il riscaldamento attraverso lo scarico.
O pensi che il calore dallo scarico sarà sufficiente?
C'è prima il raffreddamento ad acqua sui gruppi elettrogeni?
Lietseu
post: 2327
iscrizione: 06/04/07, 06:33
x 3
da Lietseu » 29/06/09, 15:33
Com'è difficile mantenerlo semplice !!!
Prima di entrare in una cosa folle, che consiste nel bruciare legna per produrre alcol, (prodotto quindi con grande apporto energetico) e tutto questo in pura perdita di zucchero di canna, perché non ti costruisci uno scaldabagno solare ???
Troverai le mappe qui e su altri siti
non è il Perù, M ... e!
Se in Germania e anche in Belgio! riusciamo a produrre acqua calda solare perché non a casa ????
Come promemoria econology = economia ok, ma anche l'ecologia e ciò che ci chiedi sono completamente al di fuori della seconda parte ...
: Mrgreen:
Non puoi scattare qualche foto, spiegare il tuo sole ed Elephant sarà felice di accendere la tua lanterna!
Meow!
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 29/06/09, 15:48
Grazie!
Ce ne devono essere alcuni: si chiamano "gruppi di cogenerazione". i tedeschi ne hanno sviluppato in abbondanza per il biogas. Il motore alimentato a biogas aziona un alternatore. Il calore di raffreddamento del motore riscalda l'acqua.
Stiamo lavorando a un progetto di biogas da 70 kW. L'acqua calda verrà venduta a una fabbrica di prodotti agroalimentari per le pulizie principali ogni notte. Elettricità immessa nella rete.
A basse potenze come la tua, non ho riferimenti. Sembra dappertutto sotto "cogenerazione" ...
Altrimenti, può essere armeggiato. Hai solo bisogno di avere uno scarico per il liquido di raffreddamento quando l'acqua è calda o il tuo gruppo è morto. Con "ribaltamento" automatico. Quindi non è così semplice come sembra ...
Ma sarebbe un peccato riscaldare l'acqua con l'elettricità quando è necessario raffreddare il motore !!! Anche se non conti il ​​tuo bioetanolo (uomo felice! È ancora un carburante !!!), sarebbe un po 'come bruciare banconote !!! Ti chiameremo Gainsbarre de la Pampa !!!
pifpaf
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
da pifpaf » 29/06/09, 15:51
Lietseu ha scritto:Com'è difficile mantenerlo semplice !!!
: Mrgreen:
Meow!
OK OK, mi arrendo, scelgo lo scaldacqua solare!
D'altra parte, vorrei ancora approfittare del mio etanolo. Quindi mi consiglia di venderlo e continuare a pagare la mia bolletta elettrica?
Non brucio legna per la distillazione, sarebbe un peccato per il prezzo. Uso la fibra secca della canna da zucchero.
"tutto questo in pura perdita di zucchero di canna" non ci trovo più d'accordo. Pensi che sia meglio bruciare benzina?
Ogni litro di etanolo che brucia è un litro di benzina che non brucia.
Lietseu
post: 2327
x 3
da Lietseu » 29/06/09, 16:05
Secondo me, il futuro è tutto elettrico prodotto dal vento e da altri metodi non inquinanti .....
e pannelli solari Photo VOltaics cosa ci fai? Sul nostro sito c'è tutto ciò che potresti sognare per migliorare il tuo impatto sull'inquinamento e ridurlo ...
Grazie per questo!
e circa: benvenuto in econologia!
E i migliori saluti dal gatto di éconologie.com
miagolio :P
pifpaf
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
da pifpaf » 29/06/09, 17:34
Lietseu ha scritto:Secondo me, il futuro è tutto elettrico prodotto dal vento e da altri metodi non inquinanti .....
Grazie per questo!
miagolio :P
I pannelli solari fotovoltaici costano una fortuna.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 121
