Esiste una relazione causa-effetto?
In ogni caso, Montsanto vede i suoi guadagni diminuire di 14% e coglie l'opportunità di rimuovere i lavori 900.
fonte: il mondo.fr
Amarante + 1 0 Monsanto
- post: 79121
- x 10973
Un altro piccolo articolo sulle virtù anti Amaranto OGM (che non dovrebbe far ridere tutti ...)
http://talent.paperblog.fr/5661938/l-am ... -monsanto/
Amaranth Rotten Life di OGO Monsanto
Questa pianta sta trasformando i sogni di Monsanto in incubi.
Gli OGM, per Monsanto, sono la risposta assoluta alla predazione degli insetti.
Per gli ambientalisti e per molti cittadini responsabili, gli OGM rappresentano una minaccia per l'ambiente.
Ma dove tutti i militanti del mondo si rompono i denti contro il potente e spensierato OGM, una piccola pianta è resistente.
L'amaranto è una pianta ben nota ai nostri antenati, dal momento che gli Inca lo consideravano una pianta sacra.
Ma per la lobby degli OGM, è più una pianta "sacra".
Ogni pianta produce circa 12.000 di semi all'anno e le foglie contengono vitamine A, C e sali minerali.
È ancora più ricco di proteine rispetto alla soia, ma è considerato un campione nel campo.
I dietisti dicono che la proteina di amaranto è di qualità superiore a quella del latte di mucca.
Si consiglia di utilizzare semi macinati di amaranto, mescolati a quello di grano per fare il pane a cui danno un delizioso sapore di nocciola.
Ma torniamo agli OGM.
La scena del "dramma" si è svolta negli Stati Uniti, a Macon, in Georgia.
Un allevatore notò in 2004 che alcuni dei germogli di amaranto erano resistenti a Roundup e che era generoso con le sue piante di soia.
I campi interessati da questo amaranto includevano un seme che aveva ricevuto un gene di resistenza Roundup.
Da allora, il fenomeno si è diffuso in altri stati: Carolina del Sud e Nord, Arkansas, Tenesse e Missouri.
Il 25 di luglio 2005, il Guardian, ha pubblicato un articolo di Paul Brown che ha rivelato che i geni modificati erano transitati verso le piante naturali, creando un seme resistente agli erbicidi.
Ciò è confermato da esperti della CEH (Centro di ecologia e idrologia), e questo contraddice rivendicazioni pro-OGM che hanno sempre affermato che l'ibridazione fra una pianta GM e una pianta naturale impossibile.
Per il genetista britannico Brian Johnson, specializzato in questioni legate all'agricoltura, "basta un incrocio di successo su milioni di possibilità. Una volta creato, il nuovo impianto ha un enorme vantaggio selettivo e si moltiplica rapidamente. Il potente erbicida qui usato, basato su glifosfato e ammonio, ha esercitato un'enorme pressione sulle piante, aumentando ulteriormente la velocità di adattamento. "
L'unica soluzione rimasta per i contadini era quella di strappare le piantine di amaranto a mano.
Tranne che questa pianta affonda profondamente, rendendo questa soluzione quasi impossibile da ottenere.
Improvvisamente, gli agricoltori hanno rinunciato a questo estirpazione.
Gli ettari di 5000 sono stati finora completamente abbandonati e 50.000 altri ettari sono in pericolo.
Da allora, sempre più di questi agricoltori americani hanno abbandonato l'uso di piante OGM, in primo luogo perché costano sempre di più, e che la redditività è messa in agricoltura come altrove, e infine perché l'efficacia degli OGM è discutibile in vista di ciò che sta accadendo.
Alan Rowland, produttore e commerciante di semi di soia a Dudley, Missouri, nessuno chiede più di semi Monsanto, in modo che i semi OGM sono semplicemente scomparsi dal suo catalogo.
Tuttavia, quello rappresentava poco fa 80% del suo catalogo.
Scopre che gli agricoltori stanno tornando all'agricoltura tradizionale oggi.
Come dice Sylvie Simon in un articolo per apparire sul diario "la tua salute".
L'amaranto è una specie di boomerang rimandato dalla natura alla Monsanto.
"Neutralizza il predatore e si sistema in luoghi dove può nutrire l'umanità in caso di carestia. Supporta la maggior parte dei climi, sia nelle aree asciutte e monsoniche, che nelle zone tropicali e non ha problemi con insetti o malattie, quindi non avrà mai bisogno di sostanze chimiche ". .
Le piante riusciranno dove tutti gli attivisti anti-OGM del mondo hanno finora fallito?
Ulteriori informazioni su http://talent.paperblog.fr/5661938/l-am ... yesvcJ8.99
1) Conosci la mia debole capacità di innescare! Quindi: a) prima di nutrirci di amaranto, c'è un margine (molto poco produttivo nei semi - per peso parlo) ...
2) Confermo che esiste sotto forma di utilissime "erbacce". L'ho sperimentato. Ho l'abitudine di non restare inattivo quando discuto con i contadini. Discussione in un campo di miglio in Ciad. "Meccanicamente", tiro fuori le "erbacce" (amaranto, quindi) per non restare a guardare. Sguardo arrabbiato dei contadini. Sto facendo la domanda. Mi spiegano che è l'ingrediente principale del sugo con cui accolgono il miglio! Tipo di spinaci selvatici. Prima fonte di proteine all'epoca dei "magri" (granai quasi vuoti) prima del nuovo raccolto, dell'arrivo delle locuste, dei voli delle termiti ...
Questa pianta ha una capacità davvero eccezionale di estrarre l'acqua dal terreno. Lo estrae ancora dal terreno "asciutto", mentre tutte le altre piante, compreso il miglio, non possono più farlo!
3) Quindi se ho capito bene potremmo coltivare questo "mutante", disperderlo in aereo e la Monsanto si rovinerebbe ??? Quando ci saranno "Robins des bois" aerei ???? Stiamo per lanciare "ASF" (Amaranthes Sans Frontières) sull'econologia ??? Presto un generoso donatore. Un pilota inattivo. Cuculi dormienti ...
4) La ricombinazione è provata? Perché in generale, le erbacce (come chiamiamo propriamente "erbacce") hanno la capacità di sviluppare resistenza. Quindi i chenopodi sono un vero mal di testa nei campi di barbabietola da zucchero. E la "corsa a capofitto", con molecole diserbanti sempre nuove, sembra non essere lontana! Le lunghe rotazioni (nessun ritorno dello stesso raccolto prima di 4 o 5 o anche 6 anni nello stesso campo) stanno ancora una volta facendo progressi nella mente degli agricoltori ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 136
