Amarante + 1 0 Monsanto
Organizzare e organizzare il vostro giardino e orto: ornamentali, paesaggio, giardino selvatico, materiali, frutta e verdura, orto, fertilizzanti naturali, rifugi, piscine o piscina naturale. piante e colture a vita nel vostro giardino.
Obelix
Ho inviato messaggi 500!
post: 535
iscrizione: 10/11/04, 09:22
da Obelix » 23/06/09, 10:41
Amaranto contro la Monsanto
Effetto boomerang della Monsanto
Negli Stati Uniti, cinquemila ettari di colture transgeniche di soia sono stati abbandonati dagli agricoltori e altri cinquantamila sono gravemente minacciati. Questo panico è dovuto a una "erba" che ha deciso di opporsi al gigante Monsanto, noto per essere il più grande predatore sulla Terra. Insolente, questa pianta mutante prolifera e sfida Roundup, l'erbicida totale a base di glifosfato, al quale nessuna "erba può resistere".
Quando la natura prende il sopravvento.
Fu nel 2004 che un agricoltore di Macon, in Georgia, una città a circa 130 chilometri da Atlanta, notò che alcuni germogli di amaranto erano resistenti al Roundup con cui annaffiava i suoi raccolti di soia.
I campi interessati da questa erba invasiva sono stati seminati con semi Roundup Ready, che contengono semi che hanno ricevuto un gene di resistenza Roundup a cui nessuna "erba può resistere".
Da quel momento, la situazione è peggiorata e il fenomeno si è diffuso in altri stati, Carolina del Sud e Nord, Arkansas, Tennessee e Missouri. Secondo un gruppo di scienziati del Center for Ecology and Hydrology, un'organizzazione britannica situata a Winfrith, nel Dorset, c'è stato un trasferimento di geni tra la pianta OGM e alcune erbe indesiderate, come l'amaranto. Questa scoperta contraddice le affermazioni perentorie e ottimistiche dei difensori degli OGM che sostenevano e persistono nel sostenere che l'ibridazione tra una pianta geneticamente modificata e una pianta non modificata è semplicemente "impossibile".
Per il genetista britannico Brian Johnson, specializzato in problemi legati all'agricoltura: “Ci vuole solo una traversata di successo su diversi milioni di possibilità. Non appena viene creato, il nuovo impianto ha un enorme vantaggio selettivo e si moltiplica rapidamente. Il potente erbicida qui usato, a base di glifosfato e ammonio, esercita un'enorme pressione sulle piante, aumentando ulteriormente il tasso di adattamento. ”Quindi, sembra che un gene per la resistenza agli erbicidi , ha dato alla luce una pianta ibrida derivante da un salto tra il seme che dovrebbe proteggere e l'amaranto, impossibile da eliminare.
L'unica soluzione è quella di tirare le erbacce a mano, come è stato fatto in passato, ma ciò non è sempre possibile date le dimensioni delle colture. Inoltre, queste erbe profondamente radicate sono molto difficili da sradicare e 5 ettari sono stati semplicemente abbandonati.
Molti coltivatori prevedono di rinunciare agli OGM e di tornare all'agricoltura tradizionale, soprattutto perché le piante OGM stanno diventando sempre più costose e la redditività è essenziale per questo tipo di agricoltura. Alan Rowland, produttore e commerciante di semi di soia a Dudley, Missouri, afferma che nessuno gli sta chiedendo semi Monsanto del tipo Roundup Ready, mentre negli ultimi tempi questo settore ha rappresentato l'80% del suo commercio. Oggi, i semi OGM sono scomparsi dal suo catalogo e la domanda di semi tradizionali è in costante aumento.
Già, il 25 luglio 2005, The Guardian ha pubblicato un articolo di Paul Brown che rivelava che i geni modificati dei cereali erano transitati verso le piante selvatiche, creando così un "supergraine" resistente agli erbicidi, un "inconcepibile" incrocio di scienziati del Dipartimento di l'ambiente. Dal 2008, i media agricoli negli Stati Uniti hanno segnalato sempre più casi di resistenza e il governo degli Stati Uniti ha effettuato importanti tagli di bilancio che hanno costretto il Dipartimento dell'Agricoltura a ridurre e quindi interrompere alcune delle sue attività.
Pianta diabolica o sacra
È divertente notare che questa pianta, "diabolica" agli occhi dell'agricoltura genetica, è una pianta sacra per gli Incas. È uno dei cibi più antichi del mondo. Ogni pianta produce in media 12 semi all'anno e le foglie, che sono più ricche di proteine ​​della soia, contengono vitamine A e C e sali minerali.
Quindi questo boomerang, restituito per natura alla Monsanto, non solo neutralizza questo predatore, ma installa in alcuni luoghi una pianta che può nutrire l'umanità in caso di carestia. Supporta la maggior parte dei climi, sia regioni asciutte, aree monsoniche e altopiani tropicali e non ha problemi con insetti o malattie, quindi non avrà mai bisogno di sostanze chimiche.
Pertanto, "il arrowroot" si confronta con il potentissimo Monsanto, mentre David si opponeva a Goliath. E tutti sanno come è finita la lotta, per quanto irregolare! Se questi fenomeni vengono riprodotti in quantità sufficiente, il che sembra programmato, la Monsanto dovrà presto chiudere la porta. A parte i suoi dipendenti, chi si lamenterà davvero di questa impresa funebre?
Sylvie SIMON (Your Health)
Fonte: http://www.buvettedesalpages.be/2009/06 ... santo.html
In medio stat virtus !!
Capt_Maloche
post: 4559
iscrizione: 29/07/06, 11:14
x 42
da Capt_Maloche » 23/06/09, 10:54
E viva la natura
È interessante notare di nuovo che ogni volta che l'uomo cerca di cambiare l'equilibrio, ottiene uno schiaffo da dietro
c'è solo una via d'uscita :D : L'ASSOCIAZIONE ECONOLOGIA
Obelix
post: 535
da Obelix » 23/06/09, 10:58
post: 79295
x 11028
da Christophe » 23/06/09, 11:16
Obelix ha scritto:La firma alla fine: Sylvie SIMON della rivista Your Health
Mi dispiace insistere ma non è abbastanza, avremmo bisogno del link diretto per favore ...
elefante
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
x 7
da elefante » 23/06/09, 11:57
Già nel 2004, è stato scritto in Wikipedia:
È anche un [erba] in grado, a causa della sua grande variabilità, di sviluppare resistenza agli erbicidi, a volte aiutato dalla coltivazione di OGM "Roundup Ready" di soia coesistente
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 23/06/09, 13:16
Dovrebbe essere offerto a Bové, in modo che possa essere un eurodeputato e un parlamentare felice.
Per quanto ne so, non è illegale seminare semi sul bordo di strade, sentieri, GR, mentre si passeggia ... La natura farà il resto! Propongo di recuperarne tonnellate in campi abbandonati e di fare una mega marcia in Francia la prossima primavera ...
Bene, potremmo fregarmene dei contadini sul retro. E i giardinieri! Perché anche non mutante, l'amaranto, è una bella merda per coloro che vogliono coltivare qualcos'altro!
Targol
post: 1897
iscrizione: 04/05/06, 16:49
x 2
da Targol » 23/06/09, 13:16
YESSSS Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
... non un messaggio molto costruttivo, ma se Montsanto potesse scoreggiare le loro bocche e il loro modello economico basato sulla brevettabilità dei vivi con esso, penso che il mondo sarebbe molto meglio.
fthanron
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 292
iscrizione: 13/10/07, 17:56
da fthanron » 23/06/09, 13:47
Sono alcuni anni che cerco di "coltivare" gli amaranto, ma queuneni!
Alcuni hanno semi per fare il pane, altri hanno foglie che si mangiano come gli spinaci, le dimensioni, i colori e le forme sono molto varie, ho trovato queste caratteristiche interessanti ma tu parli! : Mrgreen:
Quindi neanche
-i semi che utilizzo sono "scaduti"
-Non ho una mano
-le varietà dall'estero non si adattano al clima della regione
-sono molto scherzando e mi prendono in giro ... chi pensa che non sia affatto un "divertente" e!
Insomma in India e in Sud America si divertono, è sempre vinta.
Frederic
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 23/06/09, 15:56
Così sono gli amaranto come le altre piante: selvatici, sono resistenti, crescono ovunque (dove sono adattati!), Ma non producono molto (tranne le foglie) ...
Le vostre vanno "selezionate", all'improvviso sono panificabili, colorate, e tutto e per tutto ... ma la rusticità si perde ...
Il grano di oggi è il discendente di una "erba" volgare e poi è stato selezionato per molto tempo ... Risultato: non può sopravvivere da solo, deve essere "coccolato", risparmiandogli la concorrenza di qualsiasi "erba malva", proteggila da tutte le possibili malattie ...
Le specie arcaiche di grano ancora presenti in queste regioni, disperse tra le altre piante erbacee, sono molto diverse dal grano coltivato oggi. La prima differenza riguarda il metodo di dispersione dei semi. Il grano selvatico si riproduce spontaneamente mentre il grano domestico non può farlo senza l'aiuto dell'uomo. Il motivo è a livello della colonna vertebrale (o dell'asse) dell'orecchio. Inizialmente, in forme spontanee, era fragile e frammentato disperdendo i semi. Le lunghe barbe che le circondavano si deformarono in base all'umidità del terreno e finirono per seppellire spontaneamente i grani, che potevano quindi germogliare nel terreno.
L'ex Oceano
post: 1571
iscrizione: 04/06/05, 23:10
x 1
da L'ex Oceano » 23/06/09, 19:19
Poiché è il gene che è brevettato e quindi appartiene alla Monsanto, dal momento che dobbiamo pagare loro compensi e royalties (vedi il mondo secondo la Monsanto) non appena abbiamo mais OGM che è stato rilevato nel suo campo se il 'abbiamo amaranto che trasporta il gene Monsanto nei suoi campi, dovrebbe essere compito della Monsanto risolvere il problema.
Inoltre, possiamo considerare che si tratta di un inquinamento genetico e la regola dell'inquinatore paga anche qui :il male:
Smettiamo di parlare di contaminazione in senso batterico. È un termine nucleare contaminazione, vale a dire inquinamento!
[Modalità MODO = ON]
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 142
