Ho una stanza con un'installazione elettrica nella configurazione è la seguente:
- Un interruttore automatico di collegamento differenziale da 300 mA
- Un interruttore differenziale di tipo CA da 30 mA
- 03 Interruttori di divisione: PC (20A - 20A), lampada (16A)
1) Provo con una lampada tutti i miei PC (fase e neutro), la lampada si accende.
2) Testare la lampada sullo stesso PC (fase e terra), l'interruttore differenziale da 30 mA e l'interruttore di collegamento differenziale da 300 mA scattano contemporaneamente.
3) Testare la lampada sugli stessi PC (neutro e terra) solo l'interruttore differenziale da 30 mA scatta.
Non capisco da dove viene l'errore del 2o e 3o? Aiutami per favore !
grazie
Problema di installazione elettrica Interruttore differenziale
ciao
[/ quote] Provo la lampada sugli stessi PC (fase e terra)
Provo la lampada sugli stessi PC (neutro e terra) solo l'interruttore differenziale da 30 mA scatta.normale
corrente di dispersione corrispondente alla resistenza dell'elettrodo di terra
terra così terribile (sopra la norma)
tensione tra terra e neutro maggiore di zero
Hai una rete 230-400 con neutro a terra. È normale.
Quando esegui il test tra neutro e terra, non hai quindi flusso di corrente.
Attenzione:
non è perché il neutro è collegato alla terra che può essere usato come terra
è vietato collegare il neutro alla terra a valle del contatore!
Attenzione:
- 38 réponses
- 41017 Visto
messaggio dernier da RV-P
02/02/15, 14:21Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 28581 Visto
messaggio dernier da tnerual
28/02/11, 19:36Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6561 Visto
22/03/10, 09:49Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 10833 Visto
15/07/10, 14:25Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 18 réponses
- 7669 Visto
messaggio dernier da Corpse Grinder 666
21/11/09, 14:25Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 129
