sì, sono d'accordo, è necessario proporre filtri antiparticolato per la stufa a legna e sovvenzionarli con aiuti di Stato, che devono aiutare in questo senso. gli installatori di stufe dovrebbero affrontare il problema;
dovrebbero anche essere venduti a Leroy Merlin ecc., Sono sicuro che in questo modo gli utenti si evolverebbero ?!
Dico solo "è possibile" sviluppare questo semplice risparmio energetico a basso costo, ora si vende pieno di stufe "idro" che fanno acqua calda, sarebbe stato costretto se lo stato avesse imposto un tipo standard "Euro cosa" sugli apparecchi a legna, in + sanno fare bene al momento l'eco-tassa; =)
combustione del legno e l'inquinamento delle particelle fini
questo principio sembra semplice:
"Per l'anno 2009 (ultimi dati dal rapporto SECTEN del 2011), il legno è responsabile di:
- 21% delle emissioni di PM10 (10% di trasporto su strada).
- 33% delle emissioni di PM2,5 (11% di trasporto su strada).
- 59% delle emissioni di PM1 (16% di trasporto su strada).
- 62% di IPA (25% trasporto su strada). "
è stupido perché esiste:
http://www.bioenergie-promotion.fr/1745 ... es-a-bois/
http://www.secuflamme.ch/filtres_a_particules.php
http://www.ruegg-cheminee.com/ww/bb/pub ... mikron.cfm
http://www.boisenergie.tv/tags/filtre%2 ... articules/
anche per grandi locali caldaie:
http://www.heitzmann.ch/fr/filtre-particules/
... possiamo immaginare un modulo integrato che farebbe acqua calda per serpentina in doppio guscio o € xt € rn € (a casa sto mettendo una bobina all'uscita della stufa per acqua calda), quindi tutto ciò che può condensare per il recupero di calore + particelle = bistre, direzione: alle evacuazioni! il condotto è + facile accesso per spazzare, quando pulisci anche l'interno ... che felicità!
ma perché nessuno lo offre? ... ti fa venire voglia di guardarci dentro ...
bene deve sapere come saldare il foglio alla tig o alla maschera, che io non so come ...
un modello economico senza ricevitore di acqua calda e uno avanzato che include questa opzione, dovrebbe essere un successo se rimane a prezzi convenienti.
Non lo so ma ... è vero che a bassa circolazione immagino che questo sia dove sono le particelle? questo è dove si brucia, quindi trattiene le particelle? bene anche tu devi analizzare tutto ciò;
il ciclone separa solo polvere molto grande: nessuna speranza per le particelle
altro problema: nel fumo caldo le particelle non sono ancora particelle ma semplicemente vapori di catrame o altre sostanze chimiche ... è attraverso il raffreddamento che diventa particelle di liquido o solido
il problema è noto da un secolo per la purificazione del gas di illuminazione (impianto di gas) e del gas gassificatore
nel caso del gassificatore, sono le particelle che rovinano il motore a combustione interna che lo utilizza ... il passaggio del gas in una doccia d'acqua non è sufficiente: deve passare attraverso un filtro in materiale poroso (segatura, o filtro di carta)
oggi esiste un altro metodo di filtraggio: filtro elettrostatico, inoltre vediamo in un documento di Schnell che usa il filtraggio elettrostatico per purificare il gas da un impianto di gassificazione della biomassa (gazogene)
un filtro elettrostatico è un buon modo per trattenere tutte le particelle alla fine di un incendio di legna ... ce ne sono state a lungo nelle centrali elettriche a carbone e negli impianti di incenerimento, ma che costerà soldi per quello per il piccolo riscaldamento a legna?
devi almeno prendere la precauzione di bruciare il legno il più asciutto possibile per bruciare in modo pulito, e questo è sufficiente
per fare meglio devi passare il legno attraverso un gassificatore e un generatore per fare meglio del calore! in questo caso il sistema di purificazione del gas non è un peso come la purificazione del fumo, è un modo per valutare meglio l'energia del legno
la pulizia del gas dal gassificatore di legno richiede un filtro molto più piccolo della pulizia del fumo
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
ci sono ottimi filtri antiparticolato, ho scoperto che
mettiamo questo tipo di prodotto su caldaie a pellet o cippato di media e alta potenza
QUI
QUI
- 3429 Visto
messaggio dernier da sabbioso
09/11/23, 10:54Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 18 réponses
- 7126 Visto
messaggio dernier da dedeleco
19/01/12, 18:33Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6516 Visto
messaggio dernier da elenetienne
01/02/10, 01:03Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 17 réponses
- 29536 Visto
messaggio dernier da pipo
14/11/09, 13:59Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 40 réponses
- 57610 Visto
messaggio dernier da bernardd
31/10/10, 22:43Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 203
