Obamot ha scritto:Piccola domanda a Lumberjack su questo argomento. Che dire dell'isolamento della facciata in ovatta di cellulosa (da quando ho visto che era tra i migliori coefficienti di isolamento)?
Quali precauzioni dovresti prendere per installare tale isolamento fuori casa? Come preparare il terreno? E la connessione con il muro di fondazione?
Perché ho visto che il Bellouate® è stato realizzato con giornali riciclati (vedi standard Afnor => quotidiani invenduti, secondo quello che dicono) se questo è il caso, mettilo fuori, anche con intonaco traspirante + intonaco ... è condizioni abbastanza dure ... soprattutto in regioni molto umide con forti piogge.
Realizziamo questo tipo di isolamento quando le condizioni tecniche si prestano ad esso (casa su un livello, facile accesso ai piedi delle pareti, ecc ...) altrimenti i vincoli di utilizzo dell'ovatta sono troppo importanti (nella proiezione bagnata , perché non soffiamo sotto pressione in verticale) e diventa più interessante economicamente (ma non necessariamente tecnicamente ...) utilizzare pannelli di lana di legno.
Quindi, quando è possibile, realizziamo una struttura (negli spessori 2 incrociati più spesso) che consente di creare il posto per la proiezione bagnata dell'ovatta (spesso su 120 mm).
I piedi delle pareti sono trattati con sughero espanso, che è sepolto per tagliare il ponte termico della lastra. L'ovatta è sempre più di 30 cm da terra.
Sopra l'ovatta piallata, si installano le HPV + doghe + rivestimento o Fibralith + rivestimento traspirante, secondo la scelta del cliente per il suo rivestimento esterno.
Tutta l'ovatta è composta da giornali invenduti (e una percentuale molto piccola di giornali riciclati con criteri molto rigidi).
Non ci sono problemi ad usarlo all'aperto, non appena la protezione per la pioggia viene correttamente posizionata. L'ovatta di cellulosa non immagazzina umidità, si scambia con l'ambiente esterno, da qui l'importanza di scegliere la protezione antipioggia HPV corretta.
Devi uscire dalla logica di "tutto sintetico, tutto minerale, tutto concreto"e che ti apri a prodotti naturali, molto efficienti e durevoli, e con un impatto ambientale infinitamente inferiore a tutti i prodotti che ti è stato insegnato a utilizzare durante la tua vita professionale.
