Abbiamo quindi pensato di realizzare un controsoffitto isolato.
L'attuale soffitto è in lastre di cemento, quindi possiamo fissare carichi molto grandi.
Per me lo spessore di 10 cm di isolamento mi sembra sufficiente (sì, Bucheron, ne so di più, è sempre meglio ...) perché non possiamo scendere più di 15-20 cm, quindi ci lascia tra 5 e 10 cm margine per la finitura. Non penso sia un lusso.
Esito per il momento tra 2 materiali eco-isolanti reperibili presso il fornitore (ecobati) da cui abbiamo acquistato cellulosa sfusa inizio 2008:
1) Pannelli in lana di legno Pavatherm
2) Pannelli in cellulosa Homatherm
Isolamento termico in fibra di legno Pavatherm
Un buon isolante deve oggi offrire molto di più di un semplice isolamento dal freddo. PAVATHERM protegge dal calore, contribuisce attivamente alla protezione dal rumore e funziona bene in caso di incendio. PAVATHERM fornisce la respirazione attiva e la regolazione del bilancio idrico. Soddisfacendo questi requisiti aggiuntivi, PAVATHERM promuove il benessere giorno e notte durante tutto l'anno.
Homatherm isolamento termico in fogli di cellulosa
L'uso di questo nuovo materiale isolante, FIexCL40, presenta molti vantaggi. Le qualità del prodotto, compresa la sua capacità di isolamento termico ottimale, sono convincenti e le lastre isolanti FlexCL40 sono facili da tagliare e posizionare. Grazie alla loro grande flessibilità, le lastre si adattano bene anche a tutte le forme Qualunque sia la vostra scelta di isolamento termico, FIexCL40 è la soluzione da scegliere.
Penso che il prezzo dovrebbe essere kif kif (non l'ho ancora chiesto).
Per caso, i pannelli di legno sono abbastanza rigidi da poter essere fissati direttamente sul soffitto e fungono da struttura nella parte inferiore del soffitto (non sappiamo ancora cosa faremo) o in tutti i casi è necessaria una struttura metallica ?
