bpval ha scritto:ciao Alain
Cosa significa per te "alimentazione a 12 volt"?
Se è HS funziona lo starter? così come i loupioti?
Sì, il cruscotto e il motorino di avviamento si trovano su un altro circuito, la pompa del carburante ha il proprio circuito e relè ma è attivata dal modulo e dalla ventola del radiatore, è possibile rimuovere il fusibile dal cruscotto e il motore è in funzione in ogni caso.
La trasmissione automatica è a 4 o 3 velocità?
Se è una 4 velocità, è una trasmissione elettronica e devono essere controllati anche i connettori nella parte anteriore e sui sensori.
