Esistono caldaie a gas la cui efficienza è circa del 97% su PCS, non possiamo fare di meglio
i gas bruciati escono così freddi (40 ° C) che il tubo del fumo è realizzato in PVC
Quindi, il tuo assemblaggio al 30% anche con il recupero dei gas bruciati ...
http://www.auer-gianola.fr/pages/produi ... atoire.php
Video: http://www.auer-gianola.fr/pages/video.php
IL DOC: http://www.auer-gianola.fr/pdf/chaudiere/pulsatoire.pdf
Ciò non toglie l'interesse di questo tipo di motore, di cui farei un modello, solo per divertimento
Video di uno strano motore
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Capt
Sto parlando di accendere la fiamma nella stufa a legna, fintanto che brucia legna in modo da non avere qualche watt.
Con un piccolo motore diesel molto più efficiente per generare elettricità possiamo recuperare quasi tutte le calorie in calore e montiamo un buon scambiatore che ha i gas di scarico e può scendere molto a bassa temperatura, possiamo fare molto bene quanto questo aggeggio a un prezzo dell'oro con più elettricità prodotta.
motore vuoto
buonasera, c'è una domanda che mi viene in mente, con il motore stirling, qualcuno ha inventato la pompa fluidyne, che usa il principio stirling, poi ci deve essere anche l'equivalente, con il sistema motore vuoto " flam licker o ventosa "una sorta di pompa a vuoto" ingoiatore di fiamme "
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
bene, questo è l'argomento di questo post, giusto?
buonasera, il motore del vuoto esiste già, ma avevo pensato a una pompa dell'acqua o ad altri liquidi, un po 'come il fluidyne, quindi una pompa ad aria calda ma in fiamma leccante
ecco un link che ho trovato su una pompa che potrebbe funzionare con questo principio http://www.icestuff.com/~energy21/pump.html
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Divertente la pompa faraonica
sembra più una pompa ram, inoltre, è una
Da lì per dire che le stanze della grande piramide erano usate per pompare qualcosa, bisogna vedere
motori ericsson e manson
buona sera, grazie all'argomento del motore stirling ho scoperto che c'erano altri motori ad aria calda
1) motore ericsson http://www.youtube.com/watch?v=owU4rxPPDoQ
2) motore manson http://www.youtube.com/watch?v=e8yPRbN6ewE
ecco un sito che raggruppa i tre tipi di motori ad aria calda
http://www.moteurairchaud.com/
non viene menzionato solo il motore vacum
Capt_Maloche ha scritto:Esistono caldaie a gas la cui efficienza è circa del 97% su PCS, non possiamo fare di meglio
Quindi nessun problema a finire in uno scambiatore (dedicato) in un doppio flusso VMC!
E se è possibile nel gas, non dovrebbe essere lungo in pellet di legno.
A presto !
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Solo che il flusso di gas bruciati è davvero basso
circa 10 m3 / h per una caldaia da 32 kW
motore otto
ciao, ho fatto qualche ricerca sul motore otto infatti è un motore a gas, che è l'antenato del motore di potenza che conosciamo oggi
quindi questo motore non ha nulla a che fare con motori ad aria calda come stirling, ericsson, manson e la fiamma leccante
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 145
