Installazione di lampadine a LED in tutta la casa
Sei pronto per passare all'illuminazione a LED?
Puoi selezionare 1 opzione
Consulta i risultati
L'ex Oceano
post: 1571
iscrizione: 04/06/05, 23:10
x 1
da L'ex Oceano » 04/09/09, 12:55
Una cosa decisiva è la posizione degli interruttori.
Molto spesso si trovano su 12V e non su 220V. Il trasformatore rimane alimentato continuamente.
Ho modificato i prodotti 2 (uno di Lee Roy e l'altro svedese) collegando il trasformatore a un cavo elettrico 2 e collegandolo a un interruttore. Alla fine, quando taglio la luce, taglio il trasformatore e questo si spegne.
Non dimenticare di tagliare i trasformatori così ...
[Modalità MODO = ON]
post: 79287
x 11024
da Christophe » 04/09/09, 15:34
Oh buon punto. Un buon consumo del vuoto non dovrebbe essere importante ma lo stesso: è per niente.
Personalmente ho messo l'interruttore su 230V.
Non vedo perché l'interruttore sia sull'12V originale.
Ah può essere per l'acqua?
picka12700
Ho scoperto econologic
post: 1
iscrizione: 04/09/09, 16:41
da picka12700 » 04/09/09, 16:47
ciao
Sono nuovo di questo forum e volevo sapere se conoscevi un produttore di v-lumtech
v-lumtech.fr/index.php
L'ex Oceano
post: 1571
x 1
da L'ex Oceano » 04/09/09, 17:18
Naan non per l'acqua.
Avevano messo una cazzata di interruttore rotante come prodotto a 0,01 € in RPC :il male: che non dovrebbe essere in grado di supportare 220V.
boblebricoleur
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 10
iscrizione: 15/05/06, 20:25
da boblebricoleur » 05/09/09, 12:02
Mi concedo una domanda tutta stupida.
Dato che ho un po 'di tempo prima di pensare all'illuminazione, immagino che mi muoverò già con alcuni LED per vedere e fare un po' di mano e cervello nel mio caso : Cheesy:
Con tutti i caricabatterie per laptop in giro a casa, poi li riutilizzo per il montaggio dei led di alimentazione?
(es: sotto gli occhi ho un caricabatterie Samsung: 5V continua per 0.7A)
grazie
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 07/09/09, 00:32
Non stupido! Finché ci siamo :D un'altra domanda a un tecnico elettronico di passaggio, i LED, supportano un dimmer? Ho provato con uno spot 18 LED base standard 220V ... bein funziona po :| pkoi? : Mrgreen:
I Citro
post: 5129
iscrizione: 08/03/06, 13:26
x 11
da I Citro » 07/09/09, 12:39
:freccia: Non sono un tecnico elettronico ma quando dici "non funziona" immagino intendi che è sempre pieno ...
La maggior parte degli azionamenti attuali sono chopper o circuiti attuali
PWM (Pulse Wide Modulator)
o in francese
MLI (Pulse Width Modulator)
Chiaramente questi circuiti inviano la corrente per un po 'e poi la tagliano.
Nel caso di utilizzo di un circuito destinato a lampadine ad incandescenza da 40 a 100W, il "variatore" (dimmer) modula la corrente per fornire da 10W a 100W (stima).
perché nel 10W desideri una lampadina a incandescenza non si accenderà ...
Quindi, se si attacca una lampadina a LED che consuma meno di 10W, il dimmer funzionerà in tutto o niente (acceso / spento).
Si potrebbe benissimo immaginare di dimmer dimmerare da 0 a 100% della potenza del LED, ad esempio cambiando la base dei tempi del chopper.
: Idea:
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 07/09/09, 19:44
Grazie mille per la risposta ... Rhôoo bein sì, ma ovviamente lo è! Come avevo fatto a non pensarci? Infatti ho adattato una lampada alogena (220V) con dimmer mettendo una normale base per inserire il mio faretto LED. Effettivamente questo fa sì che ON / OFF o più esattamente OFF vada in stand-by con un leggerissimo velo di luce che persiste e all'improvviso si porta improvvisamente in "ON".
info2d3d
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 32
iscrizione: 22/08/09, 17:59
Lampadine a LED di nuova generazione
da info2d3d » 21/09/09, 00:54
Re Christophe e ciao a tutti;)
Tornerò con te dopo un intenso recupero sul posto di lavoro :|
Non esitate a contattarmi se siete ancora interessati allo sviluppo di 3D di alcuni prodotti.
Devo essere in grado di sviluppare senza che tu mi invii gli oggetti, solo due tre foto dell'oggetto da diverse angolazioni, potrei anche aggiungere il nome del negozio su (pub richiede);)
fammi sapere !!
Tristan
gegyx
post: 6979
iscrizione: 21/01/05, 11:59
x 2903
da gegyx » 26/11/09, 11:00
Al lavoro, vidi che ora c'era una scheda elettronica con un lseulle che aveva un grande potere di illuminare le celle su una grande stampante IBM.
Sostituisce una precedente lampada alogena, il telaio del proiettore bilancia facilmente 10 m alla luce del giorno, ma si concentra.
Sembra che ci sia un solo vantaggio.
Sai che è questo tipo di led?
Vedo che ora ci sono proiettori per aula (collegata a PC / ex videoproiettore) a led.
Progresso sacro!
Per la longevità del bulbo e il sotto consumo.
Inoltre, meno calore e un dissipatore di calore passivo, sostituiscono il vecchio ventilatore.
Sulla custodia / scheda, è appena contrassegnato 1,5W ed è un marchio USA
