E sì, avevi il chip nell'orecchio da molto tempo e pensavo di aver controllato il regolatore e pensavo che funzionasse ma in quel momento non stavo usando un amperometro, solo un voltmetro di cui ho solo misurato il tensione di uscita e non potenza, quindi non avevo notato il problema con il regolatore. Ho fatto una tavola infatti con galvanometri analogici V e A e sabato mentre il vento soffiava bene non ho capito questa mancanza di potenza e questa necessità di velocità di rotazione folli per produrre pochi ampere, lì da questo pomeriggio e le mie prove con il regolatore solare ho potuto vedere il problema direttamente e rapidamente. Quello che è curioso è che non sento più il "vouuuuuu" che la turbina eolica stava facendo sabato quando gli amplificatori venivano inviati. Là li manda a una velocità più lenta e non c'è più questo tonfo. Curioso, questo suono proveniva dal generatore e non dalle pale a piena velocità.
Potrebbe esserci un regolatore di turbina eolica economico che funziona bene .. sarà meno facile. recuperare un regolatore alternatore auto può funzionare?
PS:
Ho un grande condensatore 33000uf 100v. Come ho visto, era interessante collegarlo all'uscita del ponte a diodi. Non ho ancora provato vedrò se cambia qualcosa a livello di potenza.
Hai bisogno di aiuto per lo sviluppo di turbine eoliche
Ciao Darween!
Puoi provare il condensatore all'uscita dei diodi a ponte prima del tuo regolatore, il tuo problema potrebbe derivare da, se la tensione scende troppo rapidamente l'elettrico può essere disturbato e creare questa scopa nel motore perché è ' attivo ed e si spegne troppo rapidamente.
Puoi anche accoppiare il tuo ponte a diodi direttamente alla batteria e controllare la tensione della batteria avviando l'inverter come regolatore e passando al consumo di energia.
Di conseguenza non si avrà alcuna perdita di elettronica.
Il regolatore del tuo alternatore può benissimo fare il lavoro come raddrizzatore da solo e inoltre ha una capacità di amperaggio molto buona, deve essere testato, sono molto lontano da te per darti una mano fisicamente purtroppo.
Alain
Alain
Hai bisogno di aiuto per focalizzare l'elica del generatore eolico
Ciao Andre
Domanda a Andre Aircraft Helix Specialist
Come proteggere la bort dell'elica del generatore eolico 1.90m
velocità 800 tm non ha variabili automatiche
Con un foglio di ottone o alluminio è spesso
Colla epossidica immagino
Incollare direttamente sul legno e dipingere sopra o viceversa
Eole A + Grazie
Eole A + Grazie
Sì, ma la tensione di uscita del ponte a diodi a volte sale a 30volts, è troppo per fornire direttamente la batteria.
Ciao Darwenn!
30 volt è vuoto!
Fai un test collegato alle batterie e vedi quale tensione ti dà perché le batterie regoleranno la tua tensione, avrai meno perdite, puoi anche aggiungere batterie e aumentare la tua capacità.
30 volt è vuoto!
Alain
Alain
- Ho scoperto econologic
- post: 3
- iscrizione: 22/09/09, 06:51
Ciao mulino a vento
Ciao Ciao amici di Eolien
Sì, davvero, il grande condominio, lo metti parallelo all'uscita dei ponti a diodi, stesso grande cibo.
Dopo il ponte del diodo di tensione * 1,414 - Ponte Conso .... Finalmente teoricamente.
Per il mulino a vento Savonius. Penso, per avere più potenza, montare un doppio statore (di bobine) e un singolo rotore verso il retro, per seguire So.
È vero che l'interruttore che bypassa le fasi è efficace, ma certamente non lo estende.
La quantità di energia recupera la turbina eolica nell'anno 1; Da parte mia, non ho ancora chiarito il punto, quindi segui anche questo.
Anch'io va a + 24 Volt, quindi collegando due batterie in serie e inoltre fungono da regolatore.
Di che tipo di regolatore hai? Da parte mia, Classic Shunt Regulator .. Ma sono interessato a un MPPT ..
E molto bene il tuo video, mi piace quando, le turbine eoliche aumentano di velocità.
Ma cos'è questo rumore di fondo?
Il bene non si arrende in ogni caso, lo farai con il vento, che avrai, come me oltre., Posso assicurarti che il Maestrale non è sempre presente, contro il Sole, sta bene il.
Ma funziona il mio in parallelo con pannelli solari, illuminazione da giardino e vari.
Prossimo obiettivo, trova celle e monta un pannello solare. Ho già fatto un piccolo 15V 250 mA, una dozzina di celle, illuminando la mia auto e il riparo di legno, divertente da guidare.
Buona continuazione a tutti e a presto per le nostre avventure
Bene Ventic @ lement (beh scusate non significa niente, ma è carino)
Jean Luc
Jean Luc
Jean Luc
"Ma cos'è questo rumore di fondo dell'acqua?"
È il mio laghetto da giardino, è la fontana e le pompe del filtro che sentiamo
Per Alain sei sicuro che non ci sia pericolo di inviare 30v in una batteria di 12? ovviamente, come ho detto, raccoglierò il carico in eccesso per deviarlo. Avevo già fatto un test vero iniettando direttamente, la tensione scende a 14volts se i miei ricordi sono buoni, dipendenti, la batteria si assorbe e la tensione si stabilizza. Ma ho pensato che non fosse buono, che la batteria stava per esplodere nella mia testa e mi sono fermato.
Mistralou, il regolatore che mi è stato fatto secondo uno schema elettronico e che sta dicendo che non era male. Questo non è il caso, eppure il mio montaggio è abbastanza corretto, funziona ma francamente troppo zero come regolatore e la mia turbina eolica deve caricare un massimo per caricarsi. Regolatore che hai acquistato o realizzato? se ce l'hai fatta, mi interessa.
Darwenn
Se la tua tensione scende a 14 volt è buono ora quando la tensione supera 14.5 o 15 volt devia la produzione o metti l'inverter su altri dispositivi e non ci sono problemi, come Ho detto sopra che aggiunge batterie e si distribuisce il carico su più che sarà meno difficile per le batterie oltre a darti maggiore autonomia.
Alain
Alain
Darwenn
Devi capire che la tensione del vuoto non significa assolutamente nulla, maggiore è il carico, più la tensione diminuirà e l'amperaggio aumenterà.
Se sei vicino agli amplificatori 40 che è la capacità del tuo generatore, puoi usarlo in volt 24 per estrarre il massimo della potenza, ma poiché sei lontano da quello, è meglio usarlo in volt 12.
Alain
Alain
- 3409 Visto
23/09/19, 19:54Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2751 Visto
24/05/16, 19:14Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 31 réponses
- 22435 Visto
messaggio dernier da Petrus
06/12/16, 17:46Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 7665 Visto
17/11/14, 14:10Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3334 Visto
messaggio dernier da solfossido
18/12/09, 19:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 146
