Boscaiolo ha scritto:: shock: Uh ... non credo di averlo detto, o ho detto male! Un pannello rigido può essere utilizzato come supporto per qualcos'altro (in particolare per doghe per la posa di rivestimenti esterni), quindi potrebbe esserci effettivamente interesse nella scelta di questo tipo di pannelli, ma devi prima guardarlo e devi prendere pannelli "pesanti" (oltre 200 kg / m3).
Uh, se lo dicessi tu qui lì!
Ma hey potresti essere stato confuso ... C'è così tanto sul mercato!
Boscaiolo ha scritto:I Pavatherm e FlexCl non sono abbastanza forti da supportare nulla... D'altra parte, puoi fissarli al soffitto con viti di plastica con grandi flange.Christophe ha scritto:[...]
Per caso, i pannelli di legno sono abbastanza rigidi da poter essere fissati direttamente sul soffitto e fungono da struttura nella parte inferiore del soffitto (non sappiamo ancora cosa faremo) o in tutti i casi è necessaria una struttura metallica ?
Se vuoi un pannello rigido che funga da supporto, HOMATHERM ne ha rilasciati alcuni di recente, che sono piuttosto costosi e molto efficienti ...
Insomma se il pannello pavatherm può essere utilizzato come supporto, allora cambia tutto: apporta un valore aggiunto in più ... ma buono a 20 € in più per m² esito comunque ... deve fare il calcolo preciso del lavoro. ..
Boscaiolo ha scritto:Infine, il STEICO Canaflex destino 13.81 € / mq HT, il provider ha dato la prezzo professionale...
?? Non ci sono canaflex nella citazione ?? È 13.81 € / m² in quale spessore? 8 o 10 cm o altro?
Queste non sono tariffe professionali, ho chiesto come privato.
