Quota di isolamento pannelli in lana di legno: prezzo da 1 3 !!
- post: 79323
- x 11042
Come parte di questo progetto: Isolamento soffitto internoAbbiamo chiesto un preventivo m² 22 su pannelli di lana di legno e qui è un estratto della citazione ricevuta:
I prezzi sono IVA esclusa (21% + come noi stessi), ad esclusione di consegna (circa + € 50, ho pagato per pallet € 85 2 con lo stesso fornitore).
Quello che ci piace di questa stima gamme di prodotti:
a) PAVATHERM
b) HOMATHERM
c) Steico Flex
d) SYLVACTIS
In 8 e 10 cm ogni volta (secondo il lambda, R min = 2, R max = 2.
Sono scioccato dalla disparità di prezzo lo stesso prodotto: 1 di quasi 3!
Qui ci sono le proprietà dettagliate dei più economici: il SYLVACTIS.
Secondo te, quale sarà prendere?
a) PAVATHERM
b) HOMATHERM
c) Steico Flex
d) SYLVACTIS
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Re: Quota pannelli in lana di legno di isolamento: prezzo da 1 3
Attenzione!Christophe ha scritto:[...]Sono scioccato dalla disparità di prezzo lo stesso prodotto: 1 di quasi 3! [...]
Questi non sono tutti gli stessi prodotti ...
La casa PAVATEX PAVATHERM è una fibra rigida.
Ciò corrisponde ad altri prodotti, il PAVAFLEX (55 kg / m3, lambda = 0.038).
Inoltre, la FlexCl040 di HOMATHERM è cellulosa, è più costoso di lana e legno ha una densità di 70 kg / m3.
Gli unici che sono realmente comparabili, che è ACTIS e STEICO.
Nota anche il fatto che il prezzo di ACTIS corrisponde pallet interoMentre per gli altri, questo è il prezzo per confezione ...
Inoltre, i prodotti STEICO sono certificati "NaturePlus", un'etichetta abbastanza esigente in molti campi (energia grigia, impatto sulla salute, sull'ambiente, ecc.)
In realtà, questa non è una citazione è un listino prezzi, giusto? Non pare pongono.
- post: 79323
- x 11042
Boscaiolo ha scritto:Attenzione!Christophe ha scritto:[...]Sono scioccato dalla disparità di prezzo lo stesso prodotto: 1 di quasi 3! [...]
Achh soo tou zexplike !! Per la cellulosa, che non dovrebbe essere il più economico di isolamento naturale?
Per la rigidità che hai detto tu stesso nell'altro argomento, anche nella versione "rigida" i pannelli di legno non possono essere usati come supporto per qualcos'altro: è quindi necessaria un'altra struttura.
Così ho davvero non vedo l'interesse a prendere pannelli di legno rigidi: l'inerzia termica può essere? A causa della installazione in alcuni casi?
Per info: la PAVATHERM sono 3 volte più pesante a m3 mi sembra, più di 300 kg invece di 100kg per 22m² / 10 cm ...
Previene per la parità termica R è stato comunque un prezzo triplicato! E vogliamo un isolante non è isolata?
Boscaiolo ha scritto:Gli unici che sono realmente comparabili, che è ACTIS e STEICO.
Va bene abbiamo bisogno 22 + m2 quindi ben troviamo un luogo o il luogo 11m2 rimanente!
Boscaiolo ha scritto:Inoltre, i prodotti STEICO sono certificati "NaturePlus", un'etichetta abbastanza esigente in molti campi (energia grigia, impatto sulla salute, sull'ambiente, ecc.)
Steico fa molte altre cose "naturali".
In realtà, ho chiesto il prezzo di STEICO canaflex (lo stesso utilizzato nel nostro attico), ma non posso parlare!
ps: Elephant, in Francia una "citazione" potrebbe non contenere manodopera e ho messo in grassetto che era HT tranne MO. Inoltre in Belgio devi dire: "Riduzione del prezzo" hai ragione
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
- post: 79323
- x 11042
Interessante resistenza al fuoco di PAVATHERM! Legno resiste meglio di chimica!
Trovato in un .pdf su www.pavatex.fr : https://www.econologie.info/share/partag ... jb6ujk.pdf
OK con entrambi, volevo essere certo. Le cose sono chiare, pure.
- post: 79323
- x 11042
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Sì ... allentato!Christophe ha scritto:[...]
Achh soo tou zexplike !! Per la cellulosa, che non dovrebbe essere il più economico di isolamento naturale? [...]
Per essere assemblati in pannelli, è un po 'più complicato di lana di legno! Oltre al contenuto di fibre poliolefiniche è più importante per la FlexCl per la Holzflex in HOMATHERM.
: shock: Uh ... non credo di averlo detto, o ho detto male! Un pannello rigido può essere utilizzato come supporto per qualcos'altro (in particolare per doghe per la posa di rivestimenti esterni), quindi potrebbe esserci effettivamente interesse nella scelta di questo tipo di pannelli, ma devi prima guardarlo e devi prendere pannelli "pesanti" (oltre 200 kg / m3).Christophe ha scritto:[...] Per la rigidità che hai detto tu stesso nell'altro argomento, anche nella versione "rigida" i pannelli di legno non possono essere usati come appoggio per qualcos'altro: è quindi necessaria un'altra struttura.
Così ho davvero non vedo l'interesse a prendere pannelli di legno rigidi: l'inerzia termica può essere? A causa della installazione in alcuni casi? [...]
Altrimenti, sì per l'isolamento esterno può essere aumentata la differenza di fase aumentando la densità del pannello.
Deve essere circa la destra, il PAVATHERM gira 140 kg / m3 ...Christophe ha scritto:[...] L'articolo: PAVATHERM sono 3 volte più pesante a m3 mi sembra, più di 300 kg invece di 100kg per 22m² / 10 cm ...
Un ragionamento semplicistico po ', cara Maitre ...Christophe ha scritto:[...]Previene per la parità termica R è stato comunque un prezzo triplicato! E vogliamo un isolante non è isolata?
Quello che voglio dire è che hai con STEICO un "QA"in termini di ambiente che non hai necessariamente con ACTIS, che fondamentalmente produce isolamenti sottili !!!Christophe ha scritto:[...]Boscaiolo ha scritto:Inoltre, i prodotti STEICO sono certificati "NaturePlus", un'etichetta abbastanza esigente in molti campi (energia grigia, impatto sulla salute, sull'ambiente, ecc.)
In realtà, ho chiesto il prezzo di STEICO canaflex (lo stesso utilizzato nel nostro attico), ma non riesco a esprimermi! [...]
E 'lo stesso PAVATEX è una scatola che ha un vero e proprio impegno per l'ambiente, e oltre a loro pannelli sono quelli che contengono più legno rispetto ad altri produttori.
Infine, il STEICO Canaflex destino 13.81 € / mq HT, il provider ha dato la prezzo professionale...
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Christophe ha scritto:Interessante resistenza al fuoco di PAVATHERM! resiste meglio di chimica di legno! [...]
Decisamente sì!
Si tratta di una manifestazione che faccio in ogni stanza (devo avere un video di passare voi ...) con ovatta di cellulosa e una torcia ...
Devo provare con la lana di vetro, ma normalmente la "sciolgo" senza problemi!
- 3130 Visto
messaggio dernier da matt988
06/08/14, 19:45Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20 réponses
- 22430 Visto
18/09/13, 10:13Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 15427 Visto
messaggio dernier da dedeleco
24/01/11, 14:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 17185 Visto
messaggio dernier da tigrou_838
30/03/10, 14:41Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9739 Visto
messaggio dernier da wol
10/09/09, 10:24Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 250
