Sono in montagna con un piccolo ruscello che scorre 6/7 l / s almeno a seconda della stagione con la possibilità di cadere da 5 a 6 m. È per elettrificare in 220 v una piccola casa, lampade, computer ...
Per il momento, la turbina pico che potrebbe corrispondere è la MGH 200 HH con 6 m di caduta e 6.3 o 6.4 l / s.
Ho bisogno di informazioni per la sua installazione e per sapere se sono possibili altre soluzioni.
Questa turbina richiede una presa d'acqua con un diametro di uscita di 210 mm. Devo fare questo cestino prima della neve! e ho anche bisogno di informazioni per quello.
a presto
Installazione di un PICO turbina, hanno bisogno di informazioni
- Ho scoperto econologic
- post: 1
- iscrizione: 25/09/09, 09:31
mgh 200hh mi sembra la soluzione giusta per te. Sii discreto perché hai bisogno di autorizzazioni e il file è molto complesso. Se vuoi una consulenza più specifica sul tuo problema di un buon bacino, in particolare non dimenticare la griglia e presta attenzione alle cadute di pressione del tubo se poco lo sovradimensioni. 200w su 24h fa 4.8 kwh se si immagazzina in batterie è possibile eseguire molte cose con esso.
Qui è dove:
http://www.zenit.fr/hydro.php
in pdf qui sotto:
https://www.econologie.info/share/partag ... r8zzhf.pdf
in pdf qui sotto:
- post: 79126
- x 10974
Hai guardato al lato della turbina Pico +?
Vedere https://www.econologie.com/pico-turbine- ... -4069.html
et https://www.econologie.info/share/partag ... ibOzTm.pdf
Esempio di installazione "famiglia": https://www.econologie.com/une-pico-cent ... -4068.html
Vedi anche il tema del vinio: https://www.econologie.com/forums/installati ... t8373.html
- post: 1
- iscrizione: 09/10/10, 22:15
idro turbina, non credo che la MGH 200 HH sia la più adatta. d'altra parte, è buono per il caso del vinio.
In effetti, MGH 200 è una specie di pico Francis in cui la velocità dell'acqua viene aumentata dall'aspirazione all'uscita.
Un Francis richiede molta acqua (flusso elevato) per una cascata bassa.
D'altra parte, quando il flusso è basso con un'altezza di caduta maggiore, un pelton è molto più adatto. che è il caso dell'idro turbina.
Tipicamente per le centrali idroelettriche di tutto il mondo:
-più basso di 30m: turbina Kaplan run-of-the-mill
- da 30m a 300m: Francesco
-> 300 M: Pelton.
vedi la realizzazione in pico pelton:
http://www.moreau-fr.net/proto/turbine/turbine.html
Inoltre, sviluppando una nuova pico-turbina a basso costo, sto cercando siti sperimentali nell'uso quotidiano per l'implementazione nel 2011.
Se siete interessati, entrambi, per favore contattatemi come MP. Preciso che sopporto tutti i costi di installazione fino alla partenza del cavo elettrico da utilizzare.
-> 300 M: Pelton.
- x 17
Mi presento, Arnaud 24 anni, sono su un progetto per costruire una casa di tronchi, ho sulla mia terra un piccolo fiume (la magel di Mollkirch) ho un flusso medio di 600L / S e 10L / s con acqua bassa, d'altra parte ho una caduta molto piccola (2 m max). Ho anche la fortuna di avere una cabina rigida di 30m ² 1m dall'attraversamento del fiume. Cosa mi consigliate di installare come apparecchiatura?
I miei migliori auguri per il 2011
A + nonosch
A + nonosch
- post: 79126
- x 10974
- 1525 Visto
- 17 réponses
- 7400 Visto
messaggio dernier da Forhorse
02/05/19, 21:07Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3299 Visto
messaggio dernier da Gaston
12/10/17, 14:43Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6096 Visto
messaggio dernier da TessCharlain
05/10/15, 16:03Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4814 Visto
messaggio dernier da Matrue
13/03/15, 18:33Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 185
