per riscaldarlo serve aria: il compostaggio
se blocchi in un foglio non ci sarà più aria: non sarà più il compostaggio ma la metanizzazione e non riscalderà più
peggio se metanizza e non c'è nulla per catturare il metano sarà una stupida fonte di gas serra
Fortunatamente, quando manca l'aria da riscaldare come il compost, c'è ancora troppa aria per una buona metanizzazione: produce una metanizzazione fallita che produce solo CO2
la necessità di ventilare è un grosso problema: se ventilate troppo disperdete il calore ... se non ventilate abbastanza non produce più calore: il che non significa che fa freddo, ma qualcosa caldo solo se non si prende il calore è inutile
che il nucleo di una pila di letame sia sempre caldo non dimostra che sia una buona fonte di calore: la potenza di una fonte di calore dipende dalla quantità di calore che può essere presa
Preferisco la vera metanizzazione: fa del gas che possiamo immagazzinare e trasportare senza perdite per bruciarlo facendo una temperatura elevata esattamente dove vogliamo ... o addirittura facendo meglio del calore
un lenzuolo direttamente a contatto con il compost verrà distrutto dalla ruggine tra qualche anno
lo stesso foglio può fungere da serbatoio di metanizzazione a condizione che l'interno sia sigillato con un film plastico
ora troviamo un film di polietilene nero spesso 0,4 mm destinato ai filtri a sabbia per servizi igienico-sanitari, che è migliore del film di 0,2 mm che ho usato prima
http://www.bricodepot.fr/angouleme-cham ... prod13629/
