PITMIX ha scritto:Ahmed ha scritto:Una piccola domanda formale: perché hai aggiunto al titolo la menzione "il più antico del mondo", se non per antitesi?
Penso che sia giusto dire che è un sistema che utilizza poca o nessuna tecnologia moderna. Ma l'interessato risponderà meglio di noi ...
Il titolo originale era "un nuovo tipo di riscaldamento!". Restituisco quindi la palla al moderatore che aveva aggiunto questa precisione tra parentesi nel titolo ...
Colgo l'occasione per presentare l'installazione di riscaldamento da sterco come immagino:
- un serbatoio metallico di 50 100 litri (cilindrico cilindrico hs recuperato in discarica) che rimuovo la resistenza e l'involucro dell'isolante, con una leggera decalcificazione. A priori manterrò il sistema di alimentazione originale (connessione di ingresso dell'acqua fredda dalla parte inferiore / connessione di uscita dell'acqua calda dall'alto) perché i raccordi sono originali, impermeabili e standard.
- Il serbatoio verrà posizionato verticalmente e leggermente rialzato (10 15 cm) su un supporto con un geotessile per consentire agli spruzzi d'acqua (o alla pioggia) di essere recuperati da un telone impermeabile da donare alla parte superiore. (piccolo pompaggio di turbine eoliche).
Intorno al serbatoio inserirò un telaio con una maglia fine per trattenere il letame e il compost lasciando passare l'aria.
Il set dovrebbe avere un volume di circa 2 m3 e verrà posizionato su pallet con ruote in modo che possa essere spostato facilmente.
Questo è ... Yapluka!
Se hai commenti e suggerimenti per miglioramenti o modifiche, ora è ...
