http://fr.wikipedia.org/wiki/Photosynth%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_du_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_carbon%C3%A9e
La CO2 non è dissociata significativamente dai raggi UV, non più dell'ossigeno, epsilon nell'ozono ad alta quota !!
Le affermazioni degli anni '1970 non erano commerciali ma serie sulla base delle riserve conosciute all'epoca, dato che attualmente dove siamo vicini al picco, dico !!
Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di una visione globale che metta le cose in prospettiva !!
I primi elementi così prodotti, attraverso il ciclo di Calvin, sono gli zuccheri (glucosio). Questo processo è rappresentato dalla seguente equazione:
6CO2 + 12H2O + luce → C6H12O6 + 6O2 +6H2O.
Questa equazione si incontra spesso anche sotto forma di un semplice equilibrio di materia, che maschera il fatto che gli atomi dell'ossigeno prodotto provengono solo dall'acqua:
6CO2 + 6H2O + luce → C6H12O6 + 6O2
Una delle grandi sfide scientifiche è calcolare, con un'approssimazione accettabile, le scorte e i flussi planetari di carbonio. Sono misurati in gigatonnellate (Gt) o miliardi di tonnellate; le stime attuali sono (Gt di carbonio):
* 750 Gt nell'atmosfera;
* 38 Gt nell'oceano intermedio (medio e profondo), cioè 100 volte più che nell'atmosfera;
* 3 Gt nei suoli;
* 610 Gt per flora e fauna.
Per quanto riguarda gli scambi annuali di carbonio (CO2) tra l'atmosfera e la Terra, la maggior parte di essi è naturale:
* 60 Gt tra vegetazione e atmosfera;
* 90 Gt tra l'oceano di superficie e l'atmosfera;
* Da 40 a 50 Gt tra l'oceano di superficie e la vita marina.
Ma l'umanità ha aggiunto flussi artificiali ad esso:
* Circa 6 Gt a causa della combustione di combustibili fossili;
* 1 Gt circa a causa della deforestazione e degli incendi boschivi.
Il metano prodotto si idrata naturalmente a contatto con l'acqua. Se il ciclo di questo metano è ancora poco compreso, si stima che ci sarebbero 10 Gt di idrati di gas, compreso dal 000 al 10% di gas reale (metano, etano, propano, butano).
Questa quantità è doppia rispetto a tutte le riserve di petrolio, carbone e gas combinate: la quantità di metano così intrappolata è 3000 volte maggiore di quello che si trova nell'atmosfera.
Infine, se il carbonio non fosse immagazzinato nella terra, non ci sarebbe alcun combustibile fossile !!
1/1000 è un minimo (l'attuale torba che immagazzina carbonio in Siberia dopo aver bruciato un po 'questa calda estate in Russia) e ciò che limita è la deriva continentale che ricicla tutto ciò che è sulla terra da 300 a 400 milioni di anni !!
