Ciao di nuovo a tutti
Dopo il problema elettrica, risolto dai pannelli fotovoltaici e una turbina eolica (ancora nella sua scatola, in attesa di rottami tappeto)
Dopo il problema dell'acqua, che inizialmente doveva essere risolto con un pozzo, seguito da una foratura e finalmente risolto da una cattura da una fonte presso il vicino di casa ...
Ecco il problema con l'acqua calda!
Ho già una sovrapposizione di 200l in perfette condizioni (nuovo), di cui solo la cappa metallo è un po 'malandati (osef)
Intendo modificarlo per fornirlo con 24V con la produzione in eccesso della turbina eolica. quello è per l'inverno ...
Ora per l'estate, vorrei ancora una volta a vantaggio del sole ...
Diverse soluzioni sono disponibili per me e ho esitato:
- Installare i sensori di vuoto commerciali (tipo bricod ... a 270 € o 353 € in base al numero di tubi)
Il vantaggio è che è immediatamente disponibile, sostanzialmente ci deve fuori dalla scatola e fare qualche idraulici.
E l'installazione e scalabile con l'aggiunta di uno scambiatore di calore e antigelo può operare anche in inverno.
È probabile che lo svantaggio sia troppa potenza, persino i tubi di configurazione 9. Quindi ho bisogno di fornire un ciclo di scarico efficiente (swing acqua calda in natura cosa) o parzialmente nascondere il sensore, altrimenti ciao surriscaldamento.
- Oppure crea un sensore a schermo piatto "fatto in casa". Non vedo davvero alcun vantaggio. richiederà molto tempo, poiché è costoso e meno efficiente di un sensore di vuoto. In definitiva l'unico vantaggio sarebbe la longevità garantita e la possibilità di ripararsi anche in caso di problemi.
- Utilizzare la punta del tubo di polietilene nero posto semplicemente sul tetto. È molto inefficiente ma economico, veloce e sicuramente più che sufficiente da maggio a settembre.
- Or? cosa che non ho pensato ...
Secondo te, qual è la soluzione migliore?
Sapendo che in ogni caso mi ci vorrà un circolatore, e la gestione della struttura sarà fornita dal piccolo PLC già in atto (Crouzet Millenium II)
