Ciao Bakea,
se si mette un'auto su un cristallo piezoelettrico, l'energia prodotta dal cristallo è inferiore o uguale all'energia meccanica necessaria per il movimento, che è già prodotta da idrocarburi con efficienza termomeccanica del 20%.
Quindi non ha energia o interesse ecologico.
1) Se vuoi davvero recuperare energia, tutte le auto devono avere un sistema di frenata rigenerativa. (ibridazione del veicolo)
2) Se vuoi davvero risparmiare energia, diminuisci la massa, l'area frontale e la Cx,
3) e limita il movimento.
Solo questo è efficace. Noterai che è esattamente il contrario. È fatto apposta brindare all'olio in eccesso, che riempie le casse dello Stato e le petroliere.
Un movimento innaturale e inesauribile mai sfruttati
Per tutto il tempo, inserire piastre elettromagnetiche nella carreggiata agli arresti sulla distanza di frenata e una piastra magnetizzata sotto il veicolo che si abbassa per frenare il veicolo producendo energia e risparmiando i freni.
È un po 'utopico ma realizzabile!
Tutto considerato, è meglio recuperare l'energia per il veicolo.
Alain
Alain
movimento inesauribile
Movimento inesauribile non naturale. Ridi con olio a 200 € al barile il flusso di automobili sulle autostrade si esaurirebbe rapidamente.
Quando gli Stati Uniti hanno lasciato l'IRAQ e i fondamentalisti religiosi hanno preso possesso dei locali con l'IRAN come vicino, ciò può danneggiare il prezzo del greggio.
ciao a tutti ... posizionare dispositivi nelle corsie riservate agli automezzi pesanti "gruppi elettrogeni azionati dal passaggio di camion su schienali a scomparsa ad esempio" o qualsiasi altro impianto posto in zone dove la frenata rappresenta un problema a cui penso Le discese ripide potrebbero, oltre a produrre energia elettrica, aumentare la sicurezza senza provocare consumi eccessivi di carburante .. ci sono certamente strade da esplorare in questa zona ... e quindi l'originalità non è un difetto
guardati intorno
sen-no-sen ha scritto:Il recupero dell'energia dal movimento aereo dei veicoli sarebbe molto costoso e non produrrebbe molto ...
in questo caso è meglio usare semplicemente il vento, tornando al punto di partenza!
È un peccato che non abbia mantenuto questo legame di un ingegnere americano che ha depositato un brevetto che produce elettricità grazie all'effetto piezoelettrico dei cristalli, questi ultimi oscillano avanti e indietro. e questa oscillazione produce una corrente.
L'oscillazione è stata prodotta da un rumore di volume molto basso, decibel minimi.
Qui, fintanto che un veicolo viaggia su un'autostrada ... le gomme producono rumore, che a sua volta produce elettricità.
Punto di partenza che hai detto?
Questo ingegnere voleva usarlo sul bordo di una cascata a basso flusso o flusso per generare elettricità, ma senza danneggiare o distruggere l'ambiente ... recuperare rumore o suoni per produrre elettricità di energia elettrica. Questo è un buon prodotto ecologico ed economico ... perché finché c'è rumore, c'è elettricità.
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Bricktal ha scritto: ...
non recupera tre volte niente. L'energia del suono è estremamente bassa.
Sono le nostre orecchie ad essere molto sensibili.
I test effettuati mostrano correnti recuperate da alcuni microamplificatori.
Exceed ha scritto:Al pedaggio, l'auto arriva su una piattaforma che si abbassa sotto il peso del veicolo attivando qualsiasi sistema di produzione. Dov'è il consumo eccessivo di energia in questo caso? Nessuno.
ma se l'energia così prodotta non viene dal nulla, se il movimento viene attivato dal veicolo, l'energia sarà prodotta dal suo combustibile.
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
- 23 réponses
- 16459 Visto
messaggio dernier da ABC2019
06/11/20, 07:57Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 49 réponses
- 37421 Visto
- 115 réponses
- 71038 Visto
24/05/12, 20:56Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 5981 Visto
messaggio dernier da Remundo
04/01/10, 22:52Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 585 réponses
- 301413 Visto
25/05/13, 22:26Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 119
