Beh, l'idea non è poi così male, non appena il sistema sostituisce la frenata che è energia persa nel calore.
Ad esempio nelle discese, vi sarebbe un significativo guadagno in termini di sicurezza per i veicoli commerciali pesanti e gli autobus.
Dopodiché, posando qualcosa che rallenta un 38 tonnellate di 5 o 10 km / h, senza grandi vibrazioni e che è abbastanza duro da funzionare 20 anni senza grandi problemi, non dovrebbe essere così semplice ...
Un movimento innaturale e inesauribile mai sfruttati
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
dirk pitt ha scritto:
ma se l'energia così prodotta non viene dal nulla, se il movimento viene attivato dal veicolo, l'energia sarà prodotta dal suo combustibile.
Tenendo conto di un veicolo che passa comunque in questo luogo, quindi il carburante è già utilizzato per il passaggio, non è più questo carburante che produrrebbe l'energia ma la massa del veicolo. Che ci sia una piattaforma che si abbassa per produrre energia o meno, il carburante verrà consumato in modo identico, niente in più.
L'obiettivo è recuperare energia dal passaggio e non portare un veicolo al fine di produrre questa energia. Ad esempio, possiamo produrre l'energia (meccanica, idraulica, pneumatica o elettrica) per aprire la barriera, cambiare il colore del fuoco, a un prezzo ... Infine, vedi ...
Rispetto !!!
Mi dispiace insistere ma no! ci vorrà a energia aggiuntiva dato dal veicolo per abbassare la piattaforma o qualsiasi altro dispositivo.
inoltre l'energia recuperata sarà inferiore all'energia aggiuntiva che avrebbe impiegato il veicolo per azionare il dispositivo. Non sono io a dirlo, è fisica;
mi ricorda la discussione (qui o altrove) su piccole turbine eoliche montate nella griglia per generare elettricità.
Siamo un po 'realistici:
- la perdita maggiore di un veicolo termico è il 65% del calore sprigionato dal radiatore, essendo un veicolo soprattutto una caldaia; lì, il modo realistico mi sembra elettrico, così da "ricaricare" l'auto in cogenerazione, anche da solare ...
- la seconda grande "perdita inutile" è la frenata (è necessario dissipare l'energia per fermarsi - inoltre una guida economica è quella di chi frena di meno mentre è anticiclista); sono i panorami sulle discese; la soluzione semplice è quindi l'ibridazione e / o elettrica con recupero di energia ad ogni frenata ...
- e in ogni caso, il più semplice è ancora quello di ridurre i movimenti; quando i camion smettono di circolare per trascinare merci da un'estremità all'altra dell'Europa (cetrioli dalla Spagna ad Amburgo, dove cresceranno molto bene 15 giorni o 3 settimane dopo) e inventeranno bene un sistema recuperare energia a pedaggio sarà diventato ... ridicolo.
È pazzesco quello che è difficile fare con l'idea che è domani!
movimento inesauribile
Sui veicoli, i 4 ammortizzatori possono produrre energia recuperabile, che viene utilizzata per frenare i movimenti su e giù.
Ri: movimento inesauribile
bobono ha scritto:Sui veicoli, i 4 ammortizzatori possono produrre energia recuperabile, che viene utilizzata per frenare i movimenti su e giù.
si ma penso che la quantità di energia sia piuttosto bassa.
Non ho fatto un'approssimazione perché supera la mia competenza, i calcoli della dissipazione di energia negli ammortizzatori.
tuttavia, non ho mai visto grandi alette di raffreddamento sugli ammortizzatori tranne che sui modelli "paris-dakar".
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
È possibile recuperare questa energia.
Tuttavia, la quantità di energia prodotta sarebbe relativamente bassa da un lato, e dall'altro il costo di tali ammortizzatori sarebbe proibitivo.
Come notato Did67, gran parte dell'energia di un motore viene persa in forma termica, sarebbe intelligente recuperare questo calore mediante un motore Stirling, ad esempio per far funzionare l'aria condizionata.
Did67 ha scritto:- la più grande perdita di un veicolo termico è il 65% del calore rilasciato dal radiateur, un veicolo essendo soprattutto una caldaia ;!
Volevi dire con lo scarico, giusto?
Did67 ha perfettamente ragione, il radiatore spreca evacuando il calore dal motore molto più dello scarico, motore a bassa efficienza, tra il 10% e il 30%, che deve essere raffreddato, per evacuare il 70% di l energia !!
Il recupero di questo calore per un motore Stirling o qualcosa di leggermente migliore migliora l'efficienza, soprattutto perché la temperatura utilizzata è alta, limitata a circa 100 ° C sull'acqua di raffreddamento e molto altro sul tubo di scarico, che evacua comunque meno calore.
Fornire l'aria condizionata con a Motore termoacustico Stirling che attiva un raffreddamento termoacustico Stirling senza parti mobili, sarebbe efficace e non molto costoso, una volta sviluppato e prodotto in grandi serie.
http://www.io.com/~frg/index.html
http://www.io.com/~frg/history.htm
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
gegyx ha scritto:: idea: A proposito così
Ma installa le turbine eoliche da sempre, a filo con l'autostrada, diretta verso la parte posteriore dei veicoli di passaggio ?????????
Girerebbero solo grazie al vento del movimento delle macchine.
C'è una perdita sul veicolo di passaggio?
Non credo.
Forse anche un aiuto, perché l'ostacolo della macchina creato dal vento posteriore dell'auto potrebbe aiutarlo a spingersi oltre, giusto?
Ho superato quello che scrivi dicendo due cose:
Ho letto da qualche parte che esiste la strada che produce elettricità, un rivestimento assorbe i raggi di luce e converte tutto in elettricità e, d'altra parte, poiché alcuni scontrosi preferiscono le centrali nucleari al vento, perché no? utilizzare le autostrade per piantare migliaia di turbine eoliche da sempre? eh? esiste! da Parigi sulla A6 verso Orleans ci sono alcune centinaia di turbine eoliche che funzionano quasi in modo permanente e io, e beh, lo trovo molto carino !!! e molto intelligente dato che l'autostrada è un brutta cosa contro la quale le persone non si lamentano se non nei giorni di grande affluenza ... quando le turbine eoliche lungo le autostrade ovunque in Europa ???
Meow e
- 23 réponses
- 16264 Visto
messaggio dernier da ABC2019
06/11/20, 07:57Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 49 réponses
- 37177 Visto
- 115 réponses
- 70816 Visto
24/05/12, 20:56Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 5964 Visto
messaggio dernier da Remundo
04/01/10, 22:52Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 585 réponses
- 300728 Visto
25/05/13, 22:26Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 112
