Sono nuovo in questo sito così cerco un po '.
Beh, mi scaldo con una caldaia a legna. Mangio tre carriole di legno al giorno. Termino questo fine settimana con secchi 2 minimo di 10L cenere. Non so cosa fare con. Ho un giardino pieno di ortensie, in che posso diffondere le ceneri e, se sì, quanto ?? Cosa posso fare oltre a lavanderia con tutto questo. Per il momento, li ho messi in un campo, ma sono convinto che questo potrebbe entrare, ma quanto efficace perché ho davvero un sacco .. Un grande grazie per la vostra attenzione
Tatchic
Molti ceneri ... cosa fare con?
1) giardino pieno di ortensie: a priori, si avrebbe terreno acido!
2) Da lì, le tue ceneri costituiscono un fertilizzante piuttosto basico (opposto dell'acido). Quindi o manterrai il tuo terreno acido favorevole ad alcune cosiddette piante "buryère" e metterai un po 'di cenere e il resto verrà lasciato sulle tue mani.
Oppure volete convertire tutto o in parte la coltivazione davanatge eplantes (utili o ornamentali) e non ci si può mettere molto più di cenere ...
3) detto ciò, anche nel secondo caso, finirete per raggiungere dei limiti: la capacità di assorbimento delle vostre piante, soprattutto nella potassa (le ceneri sono ricche di potassa, da qui il loro possibile utilizzo come detergente, naturalmente naturale, ma inquinante lo stesso quando questo cloruro di potassio viene poi scaricato nelle fognature - alcuni tensioattivi "chimici" possono essere molto più efficaci a contenuto molto inferiore e molto più biodegradabili, quindi attenzione a una falsa buona idea; che mi sgrideranno di nuovo!).
- tigrou_838
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 573
- iscrizione: 20/10/04, 11:25
molti ceneri
ciao e buon anno.
In modo da avere due secchi di cenere 10l ^ settimana.
casa, ora 1 10l secchio di cenere per due settimane, ho messo un po 'sul prato come seminatore, le piace (il prato), poi ai piedi di ogni buon impianto di aspirazione per l'inverno in una terra lorraine molto argilla, e poco più di tre composter, quale tornerò in primavera.
quando anche io, ho un vicino di casa che ha un grande giardino fiorito e la zuppa, ha bisogno di un sacco ed è molto bellissimo giardino, in modo che nessun surplus.
Così qui si deve prendere quello che ti serve tale consulenza.
baci.
tigrou
baci.
tigrou
Grazie a voi..
Sì, direi che ho 15l, mi basta andare svuotare il secchio nei campi.
Ho solo acri 6 3 di terra in modo da prato e l'ho fatto .. LOL .. ortensie ortensie di tutti i tipi, ma ortensie ... quindi scegliere quale soluzione .. è ancora necessario che io riesce a prendere tutto in cenere ... vado, io continuo la mia ricerca ...
Sì, lo so, è enorme, ma il normale consumo. Questo non è né un nastro né un incendio è una caldaia o direttamente ho messo i miei registri. Ho una casa su due piani e sono riscaldati con esso, ho un forno olio che funziona da un clima più mite. A questo punto Ci, è che il legno funziona perché meno costoso per moi.J'ai una riserva d'acqua mille litri ci vuole il calore e consentono di continuare a distribuire l'acqua calda ai radiatori notte mentre il fuoco si spegne a 01h mattina. Così ogni mattina mi giro indietro. Ho cercato di mettere meno legno, ma questo non è possibile, la caldaia si spegne .. e questa volta, inutile dire che questo file ... grazie
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
Ho una soluzione per diminuire la quantità di cenere: questo è di ridurre il consumo di legna E per questo dobbiamo isolare la casa perché 3 carriole di legno si inizia a fare BCP. Ma poi a vedere le dimensioni della casa. Potresti dirci qualcosa di più sulla sua superficie, la geometria, l'isolamento orientamento?
La vostra caldaia viene spazzato regolarmente?
Normalmente devi farlo ogni settimana per sempre
do .A meno che sia una postcombustione .Allo qual caso
Io sono diverso
Impedisce la carriola 3 al giorno in una caldaia, anche
di un ex modella (oltre 20 anni), c è impressionante.
Per tornare ai centri, li ho come molti
meno.
J mette i polli lettiera, si trasforma in loro escrementi
"compost" in meno di 2 giorni.
Il resto si sviluppa sul prato dal na more schiuma.
Prato ho mai raccoglie i tagli di taglio e che
Ho epands tereau le galline in primavera.
Dal momento che cresce molto bene, 1 falciatura garantita dalla settimana .Ma
Confesso piace giocare con il trattore tagliaerba.
Io sono diverso
meno.
Tatchic Ciao!
Si può se si dispone di un posto uso scuro e umido a crescere i funghi, mescolato con la terra sembra che ci dà buoni risultati.
Tuttavia, non ho le condizioni per provarlo!
Alain
Alain
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 74
