Come mantenere tubi dell'acqua dal gelo?
- antoinet111
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
In 84-85-86 (beh, era nel secolo scorso, prima del riscaldamento globale Tuttavia, ha nevicato in Landivisiau.dedeleco ha scritto:Il ragazzo fortunato è caldo nella Corrente del Golfo !!antoinet111 ha scritto:Non ho visto un fiocco di neve per tutta la stagione. è difficile ...
Non lontano da Brest in nitrati?
Stavo "mobsnowsurfing" sulla base aerea con il ciclomotore di servizio che stava trainando un amico su una scatola di cartone.
Stavano cercando di ripulire la pista di atterraggio con i motori a reazione e un'armata di soldati armati di pale ...
Dopo aver avuto un grosso problema di congelamento del gasdotto nella mia fattoria in Normandia (per ora è tutto provvisorio) e ho provato diverse soluzioni:
- Isolamento di tubi con rivestimento in schiuma = totalmente inutile se la temperatura scende sotto -1 ° C per più di qualche ora
- La stessa cosa, più una corrente d'acqua = tempo perso quando la temperatura raggiunge -8 ° C
- Circolazione dell'acqua avanti e indietro in un loop contenente un piccolo riscaldatore elettrico = efficace fino a quando non si verifica un'interruzione di corrente, altrimenti tutto si blocca e finiamo nel punto di partenza.
Alla fine ho optato per i cavi scaldanti, acquistati da un noto fornitore di attrezzature per l'allevamento di cavalli ... un po 'costoso (circa 4 € al metro) ma efficace poiché nonostante -10 ° C ne abbiamo avuti alcuni notti nel Perche, l'acqua scorre ancora.
Osservo ancora il trucco della corda da bucato! è ben trovato
Dovrebbe anche essere in grado di migliorare un po 'con alcune sorgenti di corrente montate su componenti elettronici, in modo che la corrente sia costante indipendentemente dalla lunghezza del cavo utilizzato.
Ricordo che la terra rimane gelata e calda più della profondità di 1m, purché non siamo in Siberia !!
Così metallo buon conduttore di calore massicce aste (alluminio, rame) portare efficacemente il calore più ampia 1m ai tubi per tenere fuori gelo (se ben progettata con un buon isolamento dei tubi), gratuitamente, anche se il difetto potere !!
Strano, che non credi nella conduttività termica di questi metalli 7000 volte più forte di quella degli isolanti a bolle d'aria !!
a casa l'elettricità dal genset si è fermata di notte ... il filo di riscaldamento non si riscalda di notte ma non importa, con l'isolamento forma solo un certo spessore di ghiaccio durante la notte e non è completamente congelato il giorno dopo? e si scongela completamente con il flusso
eccetto un giorno o lascio il taglio corrente troppo a lungo ... è necessario attendere che il filo di riscaldamento degeli ... in modo che vada più veloce sostituisco 24V di 48V la corrente passa da 1,5 a 3A e riscalda 4fois altro
la maggior parte dei miei tubi sono sepolti in profondità, una pompa di circolazione tra la parte sepolta e la parte fuori terra dovrebbe essere sufficiente, tranne che se è bloccata dal gelo non può fare nulla: con il filo di riscaldamento si può scongelare. a condizione che siano solo i tubi flessibili che possono congelare senza scoppiare
Un altro dettaglio: mai toccare il moggio sferica: quando è chiuso il volume racchiuso nella sfera congelata è in realtà popping il rubinetto: a preferire il buon vecchio vite rubinetto: si può congelare completamente senza rompersi, a condizione che vi sono tubi acepter flessibile per il volume del ghiaccio
Esempio del sistema descritto da Dedeleco: Questo rubinetto è lì da X anni e non si blocca. Il tubo è in metallo e circondato da un tubo in pvc. Nella parte superiore c'è un po 'di schiuma di poliuretano da sigillare. La lunghezza totale del tubo fuori terra è di circa 60 cm.
Nota: il filo spinato non è un dispositivo elettronico di protezione corrente costante ... è un dispositivo anti-doggie che mangia regolarmente il filo di terra della casa accanto ....
- 109 réponses
- 306775 Visto
messaggio dernier da oli 80
05/10/12, 19:46Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 41528 Visto
08/02/10, 21:22Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 58960 Visto
messaggio dernier da treker
28/08/09, 15:55Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 52 réponses
- 80757 Visto
messaggio dernier da dedeleco
14/10/10, 14:14Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 20 réponses
- 48673 Visto
22/08/08, 10:47Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 119
