Sto qui parlando per un amico contadino, che mi abbronzo in modo che inizi la sperimentazione.
domanda: in che modo il turbo resiste al contatto con il vapore acqueo quando deve funzionare in un ambiente asciutto (se non sbaglio!)?
Abbiamo qualche feedback sui trattori attrezzati? in particolare ho visto un 130-90 equipaggiato dal gruppo Mérindol (spad)? quello del mio amico è un 160-90 7.5l cil 10000h che potrebbe essere usato per la sperimentazione.
In attesa di leggerti
l'istituto
Turbo e gorgogliatore
- post: 79330
- x 11046
Il turbo non sembra essere un problema (c'è sempre umidità nell'aria ... e non è vietato usare un turbo in caso di nebbia)
Ecco la presentazione di un turbo trattore "moderno" modificato: https://www.econologie.com/montage-a-inj ... s-847.html
Altrimenti cerca nel forum per maggiori informazioni sulla modifica diesel
Tienici aggiornati
Tienici aggiornati
Ciao risposta a F6P
Sto doping tutto, acqua su un mercedes turbo diesel e nei test estremi gli faccio bere acqua fino a 4 litri per 100 km il vapore era lungi dall'essere caldo, non ho notato nulla sul rotella di ingresso turbo.
l'unica cosa che vedo sul turbo c, sono tracce di oli, il motore ha 33000 km e lo sfiatatoio lo manda un po 'di più rispetto a quando il motore era
in gioventù.
Ad ogni modo, penso che l'invio di liquido su una turbina di alluminio che ruota a questa velocità possa causare erosione, ma ciò che esce dal reattore ed è o in vapore o in nebbia molto fine, quindi ciò che passa nel turbo alla consistenza del gas.
Per quanto riguarda l'emissione di calore dal reattore, non è molto caldo, varia da 100 a 180c per un diesel ed è diluito in una grande quantità di aria fredda che il turbo ingoia.
in gioventù.
alla bassa velocità nella parte posteriore del turbo c'è depressione non appena il turbo si imbarca c'è una buona pressione più di 300mm di colonna d'acqua e più secondo i modelli di trubo, (come aspirare il reattore in un modo semplice senza mettere una pompa (che aspira nel reattore).
Ad ogni modo, non è un problema mettersi di fronte al turbo,
Ce ne sono molti altri come il calore che il turbo mangia prima di arrivare al reattore lo controlla a diverse velocità ...
- 41 réponses
- 53954 Visto
messaggio dernier da Flytox
- 34592 Visto
messaggio dernier da Tibo1987
- 10523 Visto
- 18407 Visto
23/03/09, 17:04Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 4946 Visto
26/11/08, 03:06Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 176
