Eccomi.
Ho l'idea di recuperare le calorie dal mio inserto in legno che si trova nel mio salotto per reintegrarle sul circuito di ritorno dei radiatori prima di entrare nella caldaia a olio per limitarne il funzionamento.
Ho accesso alla parte posteriore dell'inserto nel corridoio che scende in cantina.
Ho l'idea di posizionare un piccolo radiatore in ghisa dietro l'inserto per catturare il calore e inviare il fluido riscaldato nel normale circuito dei radiatori.
La caldaia eroga un massimo di 35 KW sul circuito ci sono 16 radiatori in alluminio (2 radiatori sono sempre completamente aperti) e l'inserto eroga un massimo di 9 KW. L'inserto è operativo durante il giorno
Schizzo per spiegare brevemente l'idea.
L'idea è un rischio e in tal caso come rimediare
grazie in anticipo
Pascal
Inserto in legno a recupero di calorie sul circuito di riscaldamento
Grazie per l'aiuto e i consigli
Pascal
Pascal
ciao pascal
Ho il piacere di utilizzare una caldaia a legna con recupero di calore, che viene presentata come desideri, in altre parole la medicazione è fatta a tuo gusto.
Questo riscaldatore funziona con un camino nel soggiorno e lo riscalda facilmente. 8 radiatori sono collegati ad esso e riscaldano la casa senza problemi anche a -1 0 ° c.
Lo uso da 8 anni. Lo scambiatore è a tubi..in acciaio inossidabile.
Il suo design è opera di un ingegnere del riscaldamento ...
Attenzione, questo materiale per essere affidabile e acceso deve assolutamente provenire da un professionista ... Perché? Supponiamo che un'interruzione di corrente il circolatore si fermi ... aumento di pressione .... danno ....
4 dispositivi di sicurezza obbligatori 1 valvola di sicurezza che scatta a 6 bar. 1 dispositivo automatico di aggiunta dell'acqua in caso di mancanza di pressione.1 dispositivo batteria che consente al circolatore di funzionare per circa 1 ora senza alimentazione a 220 V. 1 valvola di non ritorno, 1 circolatore separato ecc ... Consiglio di visitare il sito DDG (google search) o ddg-heating.com e leggi le recensioni ...
Questa è l'opinione di un utente soddisfatto (vedi allegato)
- 4745 Visto
messaggio dernier da phil59
02/07/20, 21:25Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 12 réponses
- 28387 Visto
messaggio dernier da bcedric26
03/11/12, 17:28Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
