Autocostruzione casa bioclimatica telaio in legno
Buonasera ,
Come arielcastor.
E anche quando hai un Mob, niente legnaia vicino e sotto il MB, soprattutto in un luogo umido e all'ombra >> per xilos di ogni tipo!
Come arielcastor.
Consulenza energetica sostenibile per la costruzione
http://www.philippeservices.net/
Mi unisco anche a me aerialcastor, l'inerzia è un imperativo imperativo di un isolamento perfetto, privo di ponti termici.
Una trappola concreta rimane una soluzione classica ma la sua implementazione deve essere rigorosa per isolarla dall'esterno e rimuovere i ponti termici.
L'interno mattoni muro inerzia o fango (buon controllo umidità) o una stufa massa (ma costoso) è una soluzione ortodosso.
Per un progetto del genere, puntare alla casa passiva non è più costoso perché non sono i materiali ad essere l'ostacolo, ma la loro implementazione ...
Infine, il progetto deve essere organizzato con rigore perché il tempo è denaro ... un sacco di soldi ... Sappiamo come costruire una tale casa in 48H (escluse le fondazioni).
aerialcastor ha scritto:Scusate ma non posso consigliarvi questa soluzione, perché non avrete inerzia quindi non sarete in grado di:
- Garantire il comfort estivo. La migliore strategia è avere una grande capacità termica all'interno dell'involucro isolato. In semplice è necessaria una casa isolata dall'esterno con materiali pesanti (cemento, terracotta o pietra grezza, pietra, ....) all'interno. Come una super-ventilazione notturna puoi immagazzinare la freschezza nelle pareti e goderti questa giornata di freschezza. Vede anche che maggiore è la superficie di scambio, più efficiente è, quindi l'interesse delle partizioni pesanti.
- immagazzina gli input solari, e vale ancora la pena parlare di casa bioclimatica, perché è ancora la base.
Ma nulla gli impedisce di mettere una partizione interna pesante in linea con una serie di pile. Potrebbe anche prendere in considerazione la possibilità di inserire un collegamento concreto o una trave metallica I o H sotto questa partizione, che distribuirà le masse e sulle travi del pavimento in legno.
E poi per inerzia, basta optare per l'isolamento ad alta densità, lana di legno, ovatta di cellulosa.
Lo stoccaggio dal basso non è una cattiva idea, per le macchine o persino per la legna da ardere. Perché a mio parere, è meglio lasciare su una costruzione di Douglas che è resistente a funghi e insetti: è la classe 3 naturalmente (nella sua parte rosa, non nell'alburno)
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
Non bisogna confondere inerzia e sfasamento.
L'inerzia termica non verrà mai fornita da un isolatore.
L'inerzia termica è caratterizzata dalla possibilità che un materiale sia in grado di immagazzinare calore. Quindi dipende ovviamente in capacità termica, ma anche la conducibilità termica, in modo che i negozi materiale termicamente, è necessario che il calore può penetrare rapidamente in questo, e molti di densità, perché m3 sono limitati una casa E di confrontare facilmente usando l'emissività che è calcolato b = radice quadrata di (lambda * rho (densità) * c (capacità termica). E si misura in Wsqrt (s) / mq K)
L'emissività del cemento e 2000, quella di un isolante vicino a 0. E sì come conservare il calore, se non penetra nel cuore del materiale (che è il ruolo dell'isolante).
D'altro canto l'isolamento pesante (dico pesante rispetto agli isolanti standard, perché è ancora leggero perché è l'aria che isola) porta allo sfasamento. Vale a dire che l'onda di calore impiega più tempo a passare attraverso l'isolamento, l'ideale è avere lo sfasamento 12h. Questo è un buon alleato per il comfort estivo, specialmente per il tetto dove è spesso difficile avere inerzia.
Ma questo non sostituisce l'inerzia. In una casa ben isolata, e con protezione solare, i principali contributi di calore in estate sono i guadagni interni (elettrodomestici metabolismo) e anche il tempo inevitabile che aprirà la porta e andare al 35 dell'aria ° C . E lì la busta in ritardo è inutile, solo l'inerzia può salvarci.
Una partizione pesante non sostituirà mai l'400kg / m² di una lastra.
Inoltre, nelle zone calde, è coibentato sotto il solaio che alla periferia, il che permette di "mantenere" il contatto con il suolo e di beneficiare della sua inerzia. Dopodiché, potrebbe non essere così caldo nel Gard, e una grande parete trasversale con blocchi di calcestruzzo montati sottosopra e riempiti di terra potrebbe essere sufficiente.
Ma per prendere la decisione giusta, c'è un momento in cui devi fare una simulazione termica dinamica.
Ciao a voi
per la regione del nord del Gard non è così caldo
così ho piuttosto cerca di inerzia in inverno che la freschezza dell'estate con un morsetto portico a sud per fermare l'ingresso del sole estivo, ma rimanere inverno caldo
Ho anche pensato di riscaldare un bosco e costruire una massa intorno (casa in terracotta mia moglie è un vasaio) e lui ha distrutto il calore intorno a lui come pensavo (per ora pensiamo molto ) costruisci la casa sfaccettata (modo yurta) attorno ad essa e crea una serpentina per l'acqua calda invernale dentro o dietro la terracotta
per il piano penserò ancora a tutta la tua soluzione, anche se mi piacerebbe fare in fretta il cemento
ma se è il migliore vorrei andare lì
A + e grazie
A + e grazie
aerialcastor ha scritto:E poi per inerzia, basta optare per l'isolamento ad alta densità, lana di legno, ovatta di cellulosa.
Sì, beh, hai ragione. Nonostante questo, un isolamento denso, a causa del suo significativo sfasamento, contribuirà indirettamente all'inerzia della casa.
- post: 865
- x 21
Ancora non sono d'accordo ...
Lo sfasamento contribuisce al comfort estivo perché impedisce all'onda di calore di attraversare il muro troppo velocemente. Pertanto, il calore entra nella casa 12h dopo, quando la temperatura esterna giù bene, possiamo surventiler per garantire il raffreddamento.
In nessun caso partecipa all'inerzia della casa poiché non può immagazzinare energia.
Ecco perché anche una casa con un involucro super isolante e sfasato che non ha inerzia non può garantire un buon comfort estivo. Ci saranno sempre input interni e, se non ci sarà spazio per memorizzarli, l'aumento della temperatura interna sarà immediato.
Mentre in una casa con inerzia, la casa si prende cura della giornata, ma la temperatura varia poco e scarichi durante la notte grazie a una ventilazione eccessiva. È lo stesso principio con i contributi solari invernali, se non si riesce a conservarli si subisce un surriscaldamento.
- post: 865
- x 21
bham ha scritto:Ancora non è d'accordo?
Gagné
Ma penso che sia solo un problema di parola. Questo è 2 differenti nozioni (e che può essere correlato, perché possiamo dire che l'inerzia dà uno spostamento di fase, ma non viceversa), ciascuno con la loro definizione.
L'inerzia termica è la capacità di immagazzinare energia.
http://www.ecosources.info/dossiers/Inertie_thermique
Lo sfasamento è il tempo in cui l'onda di calore ha attraversato i materiali
http://www.logiconfor.fr/definitions/diffusivite-thermique-dephasage-a.htm
Quindi nessuna inerzia non può essere portata con gli isolanti.
aerialcastor ha scritto:bham ha scritto:Ancora non è d'accordo?
Gagné
Beh peccato
- 13024 Visto
02/08/21, 13:57Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 4519 Visto
messaggio dernier da OlivierD
27/11/21, 17:26Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 5466 Visto
messaggio dernier da Obamot
26/10/20, 22:23Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 6881 Visto
messaggio dernier da Maysenho
27/03/19, 10:01Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 16 réponses
- 25424 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
19/02/18, 23:45Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 149
