Autocostruzione casa bioclimatica telaio in legno
Ciao a tutti
So che ci sono molti post che mi interessano molto, ma per guadagnare un po 'di tempo (non ho molto) Vorrei raccogliere quanti più consigli possibili per un telaio in legno autocostruito bioclimatico ed ecologico, oltre a rivestimenti in legno ( non sono bravo a intonacare) su pile (terreno in pendenza)
Penso inoltre che la raccolta di tutto sistemerebbe il mondo
i problemi principali: isolamento del pavimento, pareti, coperture
materiali (tipo di legno e dove)
énergies
igiene
recupero dell'acqua piovana
riscaldamento
area (anche piede o pavimento)
già grazie per le tue risposte
énergies
igiene
riscaldamento
- post: 79374
- x 11064
Non ho mai capito l'interesse degli accatastamenti per le case bioclimatiche ...
Al contrario, chi dice "aria" pavimento significa maggior scambio termico con l'esterno e quindi più freddo d'inverno e più caldo d'estate ...
Quindi non è meglio cercare di seppellire piuttosto che alzarsi in aria? Inoltre, quando vediamo la politica del PREZZO (in posa) ...
Certo, si tratta meno dell'aspetto ... ma è l'efficienza termica che prevale su una casa non bioclimatica?
Quindi sei sicuro che le pile siano la giusta soluzione dal punto di vista termico?
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
Già una casa bioclimatica è concepita in base al clima in cui si troverà.
Guardi nel Gard, quindi dovremo pensare al comfort estivo ...
Ma devi dirci di più sull'ambiente circostante: maschere solari, presenza di nebbia mattutina?, Vento, ...)
Ma già in poche parole.
- Orientamento a sud, con facciate sud vetrate fino al 20% dello spazio abitativo e protezione solare.
- pendenza del tetto al vento prevalente
-un buon isolamento e sfasamento
- l'inerzia dell'inerzia e ancora l'inerzia, quindi alloggiano su terreni pieni di isolamento periferico. (e lì sei andato male con una casa nello spazio e nella cornice di legno.
-un tetto ventilato nel tuo angolo può essere fresco
-un pozzo canadese
- disposizione intelligente delle stanze (soggiorno a sud, stanza a est soggiorno a ovest)
- piccola serra a sud per preriscaldare l'aria interna
E consiglio vivamente che una simulazione termica dinamica sia l'unico modo per essere sicuri di avere un buon comfort estivo.
Modifica: + 1 Christophe
-un pozzo canadese
- post: 79374
- x 11064
aerialcastor ha scritto:Modifica: + 1 Christophe
Merci.
E aggiungo uno strato: a livello energetico grigio fondazioni + palificazioni + solaio in cemento armato necessariamente sovradimensionato rispetto ad un solaio a terra, deve essere "forte" ...
Per l'eco-costruzione HQE stireremo!
Alcuni studi affermano che l'energia grigia di una casa rappresenta tra 50 e 100 anni di riscaldamento!
https://www.econologie.com/forums/energie-gr ... t4703.html
- post: 865
- x 21
Quindi qui sono meno affermativo.
La classica tecnica di fondazione consiste in una base in cemento di 50cm * 60cm sotto tutte le pareti portanti, che rende molto spazio.
La tecnica delle micropali consiste nella posa di pali di cemento da 10 a 20cm di cemento che poggia su un terreno buono, quindi mettiamo le traverse sulle sue pile, che rendono un cubetto più piccolo.
Altrimenti il tuo link non è molto convincente
- post: 79374
- x 11064
Ah ... beh, avrei fatto meglio a stare zitto allora?
a) Dovremmo fare il calcolo preciso del volume di calcestruzzo necessario per l'una o l'altra soluzione se la lastra su palafitte è in calcestruzzo Non vedo come i pali siano vantaggiosi sull'economia del calcestruzzo ...
Non sono uno specialista in ingegneria civile, tanto meno le fondamenta, ma una pila richiede anche una grande base! Le pile di cemento armato sono di costruzione piuttosto specifica, probabilmente in cemento precontenuto (non versato sul posto in questo modo) ...
Parlo di palafitte da 20 a 30 cm di diametro + lastra di cemento autoportante in cemento ... dopo che sono possibili altre realizzazioni. Non so cosa intendi per micropali
b) Hai letto tutto sul link?
- post: 865
- x 21
Christophe ha scritto:Ah ... beh, avrei fatto meglio a stare zitto allora?
Ho detto che sarò meno affermativo
Sono d'accordo, ma sono troppo pigro per fare i conti.
Neanche io sono uno specialista. Ma non ci sono solo micropali, è tutto l'interesse, sono piuttosto cuscinetti di cemento
https://www.econologie.info/share/partag ... DxBzfJ.pdf
sì, non è molto ricco, peccato che sia una domanda primordiale
- post: 79374
- x 11064
Ok per micropali: sì, può limitare l'uso del calcestruzzo!
Sì fondamentale anche ... ma molto poco conosciuto anche tramite i media (ma cosa fa la polizia?)!
L'argomento non è bloccato, possiamo benissimo "rilanciarlo" per completarlo ... fare un metodo di stima non sarebbe complicato, complesso sì ma non complicato ...
E '"sufficiente" fare l'inventario "volumetrico" dei materiali di una casa e mettere qualche coefficiente di correzione ... ovviamente è più facile da fare durante la costruzione ...
ps: stiamo marcendo questo argomento
aerialcastor ha scritto:sì, non è molto ricco, peccato che sia una domanda primordiale
Buonasera e grazie per le risposte
Non pensavo di fare una lastra di cemento (energia grigia) sulle pile, ma un pavimento di legno così dal basso
OSB, assi, OSB, pavimenti,
isolamento tra assi +/- 20cm
il legno è già un isolante termico e anche l'aria e gode del fondo per lo stoccaggio (legno, acqua, ....)
Sono nel nord del Gard, a sud, in pieno campo, con vista dominante, quindi non troppa nebbia mattutina
- post: 865
- x 21
Scusate ma non posso consigliarvi questa soluzione, perché non avrete inerzia quindi non sarete in grado di:
- Garantire il comfort estivo. La migliore strategia è avere una grande capacità termica all'interno dell'involucro isolato. In semplice è necessaria una casa isolata dall'esterno con materiali pesanti (cemento, terracotta o pietra grezza, pietra, ....) all'interno. Come una super-ventilazione notturna puoi immagazzinare la freschezza nelle pareti e goderti questa giornata di freschezza. Vede anche che maggiore è la superficie di scambio, più efficiente è, quindi l'interesse delle partizioni pesanti.
- immagazzina gli input solari, e vale ancora la pena parlare di casa bioclimatica, perché è ancora la base.
- 13085 Visto
02/08/21, 13:57Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 4564 Visto
messaggio dernier da OlivierD
27/11/21, 17:26Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 5510 Visto
messaggio dernier da Obamot
26/10/20, 22:23Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 6925 Visto
messaggio dernier da Maysenho
27/03/19, 10:01Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 16 réponses
- 25531 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
19/02/18, 23:45Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 105
